Провожу свет
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем bobtech, 31.01.11.
  1. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Меня интересует практическая реализация, со схемой все ясно
    Освещение ведем 3 жильным проводом от распаечной коробки зоны
    Далее по вашей схеме опуск к переключателю подъем вверх под потолок
    ведем до места второго переключателя опуск подъем под потолок
    трасировка по лампам
    Верно? без распаечной коробки над переключателем
  2. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Закончил расстановку розеточной группы
    Возможно у Вас есть какие то замечания ?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    3-хжильным если выключатели одноклавишные.
    Ведёте до коробки в ней ответвление на выключатель, с выключателя обратно в коробку и потом уже из это коробки на лампы и дальше продолжение линии. Позже нарисую, если не ясно.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, применять или нет каждый решает сам.
  5. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Завтра займусь компоновкой щитка
    Судя по ответу SB3 с распаечной коробкой над переключателем легче разводить?
    Потому как линия трехжильная а для двухклавишного надо четыре жилы иначе не сделать?
    SB3 если Вам не в тягость помогите расделить на зоны освещение и розетки а то я на етом етапе стал в ступор!:faq:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это свет
    4. Улица.
    кабель 1,5 кв мм 3 и более жил. АВ 10А.
    Розетки
    1 Все мощные потребители (плита, водогрей, кондеры, духовка и т.п. ) на отдельные линии. Кроме плиты на все 3х2,5 АВ 16А.
    2. Группы розеток по комнатам 3х2,5 АВ 16А. Если на кухне много быт техники, то туда можно 2 линии 3х2,5.
    Если так для вас дорого, то объедняете сначала розетки комнат (там мало мощной техники) и вообще какая техника имеется и планируется. Для комнат лучше подписать какие там потребители.
    Так же с сиcтемой заземления нужно определиться ТТ или TN-C-S.
    Диф защита (УЗО) обычно 2х контурная, на вводе на 100мА и на группы линий по 30мА.
    Удачи.
  7. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    Распайки желательно ставить везде где только это можно - пригодится в будущем. Замоноличивать проводку в бетон я б тоже не стал. Лучше ПВХ трубы и по возможности большие радиусы поворота. Провода дожны свободно протягиваться от всех точек до распаек. Это позволит в будущем не проводить глобальных долбежных работ в случае КЗ в какой нибудь линии. Экономия на этом не большая. Гофру в бетоне лучше не использовать ибо она сминается и становится не проходимой.
    На счет выключателей от распаки в низ один провод фаза и две возвратных - всего три, к светильнику две возвратных от выключателя, один "N" и один "РЕ" - всего четыре.
    Для раздела зон - освещение обычно: санузел один автомат(УЗО), второй коридор, третий кухня, ну и четвертый и.т.д жилые зоны, и еще наружное освещение(УЗО). По розеткам тоже самое+мощные потребители(все УЗО). В пределах одного помещения должна быть одноименная фаза(кроме случаев где требуется А-В-С).
  8. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Извините давно не был на форуме. Был в командировке.
    А как определить какая у меня система заземления?
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При новострое, берете ТУ (технические условия) на подключение. Там должно быть все указано.
  10. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Буду дома посмотрю.
    Но не уверен, в правильности подключения местными электриками основного щитка!
    Так как через месяц после подключения перестало работать УЗО и при уснановке нового УЗО (Мерлин-жерин) бегали и смотрели щиток соседа!
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При TN-C-S до первого комутац. аппарата контур заземления(PE) соединяется с нолем, далее PE и N нигде не пересекаются.
    При ТТ контур заземления(PE) не соединяется с нолем, с обязательным применением УЗО.
  12. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Хочу дополнтить:
    2. Одного РЩ на этаж достаточно. Можете сделать на каждом эт. по одному, так экономней будет.
    3. Обьязательно ПВХ.
    4.и 5. По полу ПНД вместо ПВХ.
    "Распайки желательно ставить везде где только это можно - пригодится в будущем. Замоноличивать проводку в бетон я б тоже не стал. Лучше ПВХ трубы и по возможности большие радиусы поворота. Провода дожны свободно протягиваться от всех точек до распаек. Это позволит в будущем не проводить глобальных долбежных работ в случае КЗ в какой нибудь линии. Экономия на этом не большая. Гофру в бетоне лучше не использовать ибо она сминается и становится не проходимой."
    Протягивать провод по ПВХ замоноличеной в стене можно (до 3м и без изгибов), больше врядли получиться, так что смело а стену в штробу и ротбаном. не бойтесь КЗ, если сами не пробьете перфиком и все правильно распаяете, то лет 30 как минимум о них забудите.
    По поводу распаек скажу так. Если вас не смущают крышки на стенах, то распайки отдельно на высоте 2,3м, но себе я буду делать в выключателях ( да лишний расход, но я на это готов идти ради эстетики).
  13. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    УЗО в основном щите точно есть. Столб с заземлением. От него четыре провода до дома. В доме есть свое зазесление в подвале забито 6 полутораметровых уголков и несколько арматур все это связано катанкой 8 мм и выведено к щитку. Но так как в прошлом году була сделана масштабная гидроизоляция и дренаж для осушения подвалов (цокольный етаж) планирую сделать дополнительное заземление на улице (грунт 1м супещаный делее твердая глина синяя желтая).
    На следующей неделе буду на стройке сфоткаю и нарисую схему, что они там на подключали.
    Распаечные коробки я хочу ставить на потолке за гипсокартоном
  14. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Прочитал сегодня тех.условия и проект подключения ни слова о системе подключения! Определить наверное поможет только схема входного щита
  15. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Сегодня нашел немного времени и нарисовал два варианта щита первого этажа.
    Рассчитываю на вашу конструктивную критику и советы.
