Провожу свет на первом этаже, помогите советами
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем bobtech, 31.01.11.
  1. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Здраствуйте уважаемые форумчане! Собрался проводить свет в своем долгострое, а опыта в этом деле маловато (раньше проводил в нескольких гаражах) но дом это сложнее и ответственнее поэтому изучив эту тему начал розрабатывать проект електрификации этажа. Так как денег не много а вселиться надо до осени, так как выселяют со съемной квартиры. План минимум сделать пол этажа и вселиться, а остальное по месту буду делать.
    Пока, что вопросы:
    1. Как правильно разбить на группы (профи помогите).
    2. Можна ли электрощит поделить на два и второй поставить в коридоре на другую половину этажа?
    3. Разводку освещения хочу делать за потолком из ГКЛ обязательно ли тянуть в гофре?
    4. Разводку розеток под стяжкой или потолком, как лучше?
    5. Под стяжкой обязательно в гофре или ПВХ трубе?
    Заранее благодарен за ответы!
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    У вас дом каменный или деревянный?
    Проводка будет открытой или скрытой? http://www.hagersystems.ru/produkci...ki-priborov/plintusnyj-kanal-sl/1024-1203.htm
    1. Потребители мощностью более 1кВт на отдельную линию (стиралка, водогрей, плита и т.п.)
    2. Можно, но зачем? Можно хоть в каждую комнату по щиту.
    3. Если дом деревянный - нет, мет. трубы, либо металлорукав.
    4. Как удобнее
    5 Да
  3. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Спасибо что откликнулись!
    Дом кирпичный, перекрытия монолитный керамзитобетон.
    Пока, что выставил схему размещения осветительных приборов и хотел разбить их на группы. Или делать просто освещение и все на один провод?
    Схему розеточной группы сейчас рисую и обдумываю наверное к вечеру выставлю. Извините что приложения в ПДФ но так лучше изображение нет потери качества при увеличении.
    Нужно ли от щитка в каждую комнату тянуть отдельный провод?
    Забыл сказать ввод в дом три фазный
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Освещение разделите на зоны., будет проще.
    В каждую комнату отдельный кабель это дорого, но можно.
    3 фазы это хорошо.
  5. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    А как недорого и хорошо?
    Подскажите как в моем варианте разбить на зоны?
    Заранее благодарен за Вашу помощь
    Сколько зон должно Быть?
    Например
    1. Тамбур, хол, кухня, кабинет, гостинная
    2. Коридор, туалет, ванна, сходовая клетка
    3. Спальня, гардероб, гардероб, детская
    Исходя из чего делить на зоны?
    Мощность потребителей
    зоны дома
    Удобство монтажа
    Посмотрите пожалуйста на схему в посте №1 в прикрепленном файле
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для освещения - улица, ванная+санузел, жилые комнаты, кухня + коридор. Тогда можно диф защитой защитить так, что в любом случае либо свет либо питание в розетках было бы в любой комнате. Как то так. Начните схему щита делать, ошибки исправим.
  7. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Еще вопрос по разводке по зонам
    1. Ведем провод от щитка до распаечной коробки зоны 3х1,5 ВВГ по потолку в гофре по стенам в штробам без гофры
    2. из распаечной коробки зоны ведем до распаечных коробок на потолке над выключателями
    3. из распаечной коробки до выключателя и потребителя
    4. комутируем, пропаиваем
    Правильный ли у меня алгоритм разводки освещения?
    Можно ли провладывать провода в гофре под теплым полом (водяным)?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    2, 3. Лишнее, можно расключить за выключателем.
    4 паять умеете?
    По потолку за ГКЛ ведь собирались?
  9. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Паять умею. По образованию инженер электронной техники. Но образование это одно а практика - сила!
    В приложении выкладываю графическое отображение если не правильно нарисовано поправте
    В принципе разница только в длине израсходованого провода или еще в чем то?
  10. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Для удобства разводки
    Освещение хотел за потолком ГКЛ
    Розетки под стяжкой
    Такой выбор обусловлен размещением освещения на потолке
    А розетки h=300mm (0,3m) от пола
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    На свет уже редко ставят 1 клавишный выключатель
    http://www.masterwire.ru/upravlenie-osveshheniem-s-neskolkix-mest/
    http://www.lana-center.ru/communicating.php
    http://www.masterwire.ru/upravlenie-osveshheniem-impulsnymi-rele/
    А можно так http://www.hagersystems.ru/produkci...ki-priborov/plintusnyj-kanal-sl/1024-1203.htm
  12. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Но мне кажется распаечная коробка над выключателем избавляет от перерасхода проводов и в тех случаях что Вы привели тоже.
    Если возможно прилепите фото реальных монтажей.
    Розеточки красивые но стоимость не по карману, да и планируется скрытая проводка
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Фото, в поисковиках уйма. Второй момент, это остается доступ к соединениям.
  14. bobtech
    bobtech
    bobtech
    Львов
    Скрытая проводка не предусматривает доступа.
    Но мне кажется распаечная коробка над выключателем избавляет от перерасхода проводов и в тех случаях что Вы привели тоже. Верно?
    Нарисуйте пощалуйста схему как должно выглядеть с комутацией в коробке выключателя.
    Под розетки тоже должна быть распаечная коробка так как РЕ шлейфовать нельзя
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Скрытая проводка подразумевает её сменяемость. Чем хотя бы эти схемы не устраивают http://www.lana-center.ru/communicating.php, N идет параллельно L.
