РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые товарищи-специалисты. Выношу в отдельную тему свой вопрос: какие перемычки лучше положить в пролет, чтобы в дальнейшем на них уложить плиты П.К. Пролеты будут 3 и 4 метра. Мне предлагают положить стальной двутавр. Плиты будут шириной 1,5 м. Прилагаю к вопросу рисунок фундамента и план с условным обозщначением пролетов и перемычек.
можно и двутавр, в программе балка сделаете расчеты это несложно. Если кладете из блоков можно сделать и монолитную балку, будет не хуже. колонну из кирпича или монолитную. их будет две, вторая по внешней стене. фудамент под колоннами по основанию, лучше расширить. с пролетом 4м не совсем понятно где находится, рисунок не очень.
Почему не хотите стену между комнатами, нагрузка на колонну будь здоров. Какой-то гемор Вы себе придумываете.
Да это не я себе придумываю. Вопрос стоит в том, чтобы сделать больше площадь первой комнаты. Но если это проблематично, то придется делать обычную несущую стену. Пролет 4 м. находится в зоне шкафа. Если его не делать, то граница комнаты будет заканчиваться, где начинается шкаф. Глубина получаемой ниши 1 м. ширина 3,5 м.
понятно, если это важно то делайте колонны. геморойно конечно но сделать можно. не забудте про расширение фундамента.
Я думаю что лучше использовать бетонные плитные перемычки, типа: - для проема 3 метра - прогон ПРГ 36-1.4-4АIII; - для проема 4 метра - 6ПГ44-40 (при нагрузке 800кгс/м). Что странно для 3-х метров оказалось сложнее найти балки чем для пролета 4 метра. Перед применением проконсультироваться со строителями по нагрузкам. )
У нас в городе строятся высотки свободной планировки. Смысл таков: заливаются столбы с армировкой и на них укладываются плиты и так далее все выше и выше. Несущих стен нет. Внешние стены из керамзитоблоков. Вот там нагрузки, особенно на нижние колонны. А при укладке нескольких плит на несушие стены и колонну, я не думаю, что будут сверхнагрузки на колонну . Товарищ построил торгово-офисное 4-х этажное здание с подвалом. Пол подвала: бетонная армированная подушка. На ней стоят колонны с большими пролетами. На колонны опираются фермы, а уже на них лежат плиты. И очень большое кол-во зданий торговых строятся с применением колонн.
Но колонну я бы использовал готовую бетонную или на край залил бы с аримрованием. На кирпич боюсь не особо стоит надеятся...
не будет. Одна ваша колонна выдержит 100 тонн даже из простого кирпича. а вы нагрузите тонн 15-20 скорее всего.
Колонна здесь не причем, понятно что она на сдавливание держать будет, важно на чем она стоит, на что передается нагрузка через неё. В зданиях с несущими колоннами наверно не ленточный фундамент, а ростверк под каждой колонной, который в свою очередь объединяет куст свай.Также под колонну используют столбчатый фундамент и стаканного типа.
запугали совсем это для пром строительства, там и нагрузки другие. Здесь зальет понизу армированное расширение в район колонны и все норм будет.
