Помогите с мансардой
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Albiz2007, 31.01.11.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Провисла только одна лага, только на ней стоит подпорка крыши, я думаю это из-за столбика. Я ложил еще несколько рядов бруса, вот и говорю про усадку
  2. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    А обычно подпорки под скаты на пол мансарды и ставят?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Из за усадки бруса провиса не может быть. Провис у Вас получается почти на середине лаги. Сомнительно так же что он образовался из за столба. Не такой уж и большой вес. Скорее всего брусья были сырые и в процессе сушки его так выгнуло. Хотя может я и не прав. Всетаки на растоянии сложно судить. И по мансарде, я делаю немного по другому. На каждую лагу ставлю доску 50ку до стропилины. Так проще получается потом стены зашивать. Если стропила стоят часто, то можно через одну. Но это так к слову, чисто мое ИМХО. А Вам бы посоветовал лагу эту перевернуть или вообще заменить.
  4. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Т. е. Вы думаете, что прогиб образовался не из-за тяжести кровли?
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я в этом сильно сомневаюсь. Только конечно если Вы стойку туда не кувалдой забивали. Тогда возможен такой прогиб. В других то ведь местах такого нет, только в одном месте локально. Да и прогиба стропил нигде не видно. Значит это косяк конкретной лаги.
    Но лаги ей бог тонковаты. Я бы на вашем месте прикрутил с обоих концов лаг по 50ке волокнами в разные стороны. Всетаки надежней будет, пол меньше будет ходить.
  6. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Подпорку ставить именно на лагу, а не на пол?
    В общем, после всех консультаций, я прихожу к мнению поднять ригели потолка хотя бы на 15-20 см., и оставить эти подпорки, ну и конечно потом окультурить.
    Только неувязочка еще одна будет, дом размером 7,5 на 12 м., из них 7,5 на 6,5 м. на мансарде будет комната, где можно оставить эти подпорки, как на фото, а в оставшейся части уровень пола гораздо ниже, там до потолка будет все 4,5 метра и там соответственно негде поставить подпорки.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    подпорку лучше ставить на лагу. Вдруг Вы решите пол вскрыть, поменять что, а тут балка стоит...
    Насчет ригелей решение приветствую. Так будет всетаки проще. А по мансарде... не хотите сделать мансарду во весь размер дома? Или это уже перебор по площади будет?
  8. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Утепление пойдет по всей площади кровли, только во второй половине уровень пола другой, там как бы один этаж будет, с высоким потолком. Если сделать потолок по уровню одинаковый, то тогда на 1 этаже до потолка будет 2 метра
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Все теперь понятно. Значит будет второй свет, интересное решение, одобряю. А потолок во втором свете будете делать или до конька утеплять?
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Потолок везде пойдет по ригелям.
    Вот только думаю, может над комнатой ригели поднять на 15-20 см., а на другой половине оставить как есть и получится разных уровней потолок
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подпорки-стойки ставлю на несущие стены. Или на лежень, который опирается на несущие стены.
  12. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У Вас комната мансарды будет разделена со вторым светом стеной или перила будут?
  13. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Хочу перила
    Что такое лежень? На Несущую стену с одной стороны не получится. Могу только на пол, в том месте где лага.
    Может я не правильно понимаю понятие "второй свет". Это на мансарде пол кончается и дальше видно уже внизу первый этаж?
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Именно так и получается. С этим вопросом выяснили. Насчет подпорок даже и незнаю что посоветовать. Лаг не будет, опереть не на что. Если бы не намет снега на одну сторону, то я бы посоветовал Вам даже и не заморачиваться по этому поводу. Но уж больно снега наметает там. Надо подумать... Неплохо бы еще на этот участок посмотреть, если есть фото. Насколько длинен будет второй свет?
  15. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    На первом фото видно как наметает снег, на стыке крыш большую часть снега огреб.
    На втором фото, между маленьким и большим окнами зауголок обделан, это граница двух срубов (в другом разделе я спрашивал как утеплить между срубами пустоты), именно это граница второго света, где хочу делать перила. Там где балкончик там и будет второй свет, помещение с высоким потолком.
    На третьем и четвертом фото, в том месте где нет опила на потолке, будет второй свет. А там где опил слева, я хочу отделить и сделать туалет.
