Помогите с мансардой
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Albiz2007, 31.01.11.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, конечно. А треугольник наверху совсем маленький получится?
  2. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Верхний треугольник большой, я думаю высотой до конька около 1 метров
    На 5 странице хорошо видно
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    1 метр, плюс утепление еще 20 см, к примеру. И надо будет там маневрировать при укладке утеплителя...
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да маневрировать это небольшая проблема при такой высоте. У меня холодный треугольник тоже высотой не больше 70 см. и ничего, вполне маневрирую при своих 100 кг. Тут больше проблема в другом. Если это хозяйство расположитьсверху балок, то как потом по нему ползать? К примеру чтоб закрыть ветрозащитой или для ревизии.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :faq: Крутить доп. ригеля, может? Как раз на отметке верха утеплителя.
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, как вариант, тоже думал об этом. Если основные поднять возможности нет, то делать дополнительные.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В принципе, не так много материала уйдет. А повдоль можно потом затащить через фронтоны доску, чтобы по ней уж ползать потом, если надо будет.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Именно так и делается. Если фронтон закрыт, то через лаз можно поднять короткие доски. Лишь бы длины хватило от ригеля до ригеля.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ничего не меняется если ваши ригеля видимыми будут- без зашивки.
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Сегодня поднял на мансарду 2,5 кум. м. сороковки, куб обшивки и брусок.
    Обнаружил проблему, да на 3 странице темы видно, что под правым дальним столбиком прогнулась лага.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, действительно видно прогиб. А ведь еще и нагрузки нет. Это нехороший признак. Снизу ничего не сделать?
    Какое сечение лаги и размер пролета?
  12. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    А что именно?
    Лага 150Х100
    А размер какого пролета? Лаги пока не связаны
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лаги однозначно тонки, надеюсь что 150 это высота. Размер пролета это растояние между точками на которых лежит лага. И еще имел в виду можно ли сделать снизу подпор...
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Высота 150, длина лаги где то 5,5 метров, под ней потолок, подпереть ее не получится
    Может усадку дает
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Кто усадку дает? У Вас на фото видно конкретно прогиб лаги. Усадка тут ни причем. При таком пролете толщина лаг должна быть однозначно больше. У Вас пол на мансарде будет гулять
    Провисла только одна лага? Как другие?
