Заправка в гараже
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем egrv-petr, 31.01.11.
  1. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Ставлю на СО дизельный котел. Газа пока нет, но включили в федеральную программу газификации. Когда нибудь, может, наверное... дадут газ. Вопрос можно ли использовать пластиковую емкость (которая находится в земле в колодце из бетонных колец) для дизтоплива под бензин, что бы организовать у себя на територии минизаправку для собственных нужд. Как долго можно хранить бензин без потери его свойств. А то очень часто приходится возить бензин в канистрах для мототехники.
  2. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    Емкость специальная для топлива?
    Вообще-то вся пластиковая тара при работе с ГСМ запрещена.
    Возможность возгорания из-за статического электричества.
    Где то не помню где, на учебе рассказывали, сгорел камаз при перекачке самотеком диз топлива из вагона в автоцистерну. Виноваты капроновые колготки учетчици (
    я бы не стал.
    канистры проверены .
  3. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Емкость специальная для дизтоплива, в паспорте так указано, не знаю можно ли использовать ее под бензин. Интересно, что более агресивно бензин или солярка?
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Под бензин можно, только недолго. До первого взрыва.
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Запрет на использование пластиковой тары для налива и хранения бензина(именно бензина, солярке все это фиолетово) заключается не в агрессивности того или иного продукта, а в накоплении сосудом статического электричества. При наливе бензина может проскочить искра...со всеми вытекающими последствиями..Фольксваген делает баки для дизельных авто из пластмассы...А для бензиновых из металла...Был свидетелем, как вспыхнул бензин при переливе из одной пластиковой канистры в другую пластиковую летом..Хорошо объем был литров пять... не так сильно полыхнуло.Но стоящие рядом машины как ветром сдуло...
  6. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Все понял, как газ дадут и емкость освободится надо будет думать о приобретение автомобиля на дизтопливе. Ну не пропадать же добру.
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Гдето наверное есть возможность ГСМу тискануть...:aga: Завидую...
  8. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Не все проще. Открываете ИП или договариваетесь с каким либо предпринимателем, лучше с фермером который находится не далеко от Вас. Ему все равно солярка необходима для хозяйственных нужд и он уже знает где брать ее дешевле, а чем больший объем он выбирает тем дешевле она ему обходится. Так же сельхозпроизводителям ,по собственному опыту мне известно, солярку весной без денег дают. Что бы они отсеяться могли. Они могут взять себе дизтопливо с расчетом на вас, а ваши деньги им на посевную пригодятся. И везет он себе 10 тон топлива по дороге сливает вам вашу долю, и экономите вы 3-5 рубликов с одного литра.
