Фундамент для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Speek, 30.01.11.
  1. Speek
    Speek
    Speek
    Калининград
    Люди добрые посоветуйте. Коробка готова, дымохода в доме нет, по проекту планировалось газовое отопление, с дыркой в стене и выходом коаксиальной трубы на улицу. Но планы поменялись решил ставить ТТ котел и внутренний дымоход. Общая длина дымохода около 10м, естественно все из кирпича.. Подскажите какой фундамент сделать? все таки нагрузка не маленькая. Какого диаметра сделать дымоход? и т.к дымоход будет далеко от несущих стен и фундамента, как правильно его связать с внутренними перегородками? делать их из кирпича?
  2. assaur
    assaur
    assaur
    Дмитров
    У меня высота трубы примерно такая же. Но есть особенность -- котел стоит в цокольном этаже, по-этому котел и труба размещены на одном фундаменте. Толщина фундамента -- 15 см (бетон).
    Забыл написать. Внешняя ширина дымохода -- 37 см, размер дыма, соответственно, получился -- около 13 см. За 15 лет саму трубу ни разу не чистил. Тяга при такой высоте отличная. Топлю дровами или углем.
  3. Speek
    Speek
    Speek
    Калининград
    Я думаю что 15см будет маловато, планировал около метра сделать фундамент..
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Подскажите, пожалуйста! А нужно ли привязывать фундамент кирпичного дымохода к ленточному фундаменту дома?
  5. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Нельзя. фундамент под кирпичную трубу привязывать к общему фундаменту не стоит.
    когда проектировал дом проектировщику заказывал установку русской печи или галанки (столбчатый фундамент + пустотные плиты перекрытия), происходило удорожание фундамента в 2 раза
