Установка сплит-системы без вакуумника
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Так воздух выгоняется хладагентом, не?
    А в жару от 30 влага просто выкипит при вакуумации.
    Влага уходит вместе с воздухом, кроме той, что выпала на стенки, т. е. до этого не надо доводить.
    Т. е. оба способа имеют место быть. Я в тему не вникал пока, какое кол-во влаги может сделать плохо кондею, но есть опыт наблюдения. Мне ставили три кондея в разное время с 2010 года. Два с вакуумированием, один без. Два это Панос и Электролюкс. Первый 10 лет работал и остался покупателям, второй лет 7 и тоже остался. Работали нормально, но Панос, возможно, надо было дозаправить.
    4 года назад местный деревенский "повелитель климата" поставил Мунлан из Леруа. Ставил без вакуума. Сплит работает, но ОЧЕНЬ громко. Я не знаю, это нонейм виноват или "мастер".
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ллюбитель, Так воздух выгоняется хладагентом, не?
    Только вакуумником правильно.
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Постоянные упоминания о недостаточном количестве хладагента в системе начинают развивать у меня Параною. Скажите други мне микстуру принимать или фреон добавить если мой кондей МЕ инвертор девятка работает так: после включения в помещении 22 градуса, установка подогрева на 23, на улице +10. Потребление 250 ВА. 15 минут после включения потребление 540 ВА, через 25 мин. 750. 35 мин., температура Толстой трубки достигает максимальной в 49,5 градусов, температура на выходе 29 градусов. Температура в помещении достигает установленные 23 градуса. Потребление 680ВА. Через 40 минут переход в режим оттайки. 55 минут с момента включения потребление 385ВА, температура толстой трубки на входе во внутренний блок опускается до 38 градусов.
  4. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    А как устанавливать сплит при отрицательных температурах? Вакуумацией влагу не удалить... Может существуют какие ни будь вентили, на трубки, чтоб можно было откачать трассу с внутренним блоком в тепле, перекрыть вентили, проложит трассу до внешнего блока, подключить, открыть?
  5. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @AgatNsk, что за нужда в Новосибе сплит зимой устанавливать? Он там не будет зимой работать.
  6. AgatNsk
    AgatNsk
    AgatNsk
    Тепловой насос на отопление
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Правильное решение.
  8. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    В только установленной трассе откуда вода? Вода бывает когда трасса долго висит ждет окончания ремонта. Можно рискнуть.
  9. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Голосую за микстуру, а может уже пора и психикой заняться? -)
  10. rvostr
    rvostr
    rvostr
    Крым
    Данные в лабораторию производителя. Они диагноз поставят, рекомендации дадут.
  11. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Почувствуйте разницу, как гриццо, и вопросы отпадут.
    Прежде, чем кого-то к психиатрам отправлять, своей головой заняться надо.
  12. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Какая разница, тем более первая цитата не моя.
    Знаете сколько раз я ставил сплиты зимой? Очень много. Все работает.
    Но кондиционер при отрицательных температурах, трассу которого прокладывали с год назад, я не буду.
    Если вы думаете что человек серьёзно говорит про паранойю, и я серьезно посылаю его к психиатру, то значит и вправду пора кого то отправлять -)
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Да. Это так. Вы врач? Нет. Это мания величия? Тогда кому в психушку?
    А по теме - если вы 100500 раз ставили сплиты зимой и не понимаете, что, как только медь из тепла попадает на улицу, то на ней просто тонна (условно) конденсата в виде уже инея, то, что тут скажешь?
    А по цитате, то - человек спрашивает КАК установить, а в ответ идёт что? см выше.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @Ллюбитель,
    Не принимайте близко к сердцу. Решайте вопросы с адекватными участниками форума.
  15. vadim1000ru
    vadim1000ru
    vadim1000ru
    Владивосток
    Братан, ты сам то дай совет, скажи как надо зимой. У тебя же опыт и квалификация есть?
    А то адекватные участники форума тебя уже ждут...
