Установка сплит-системы без вакуумника
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем melnikdima, 30.01.11.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Здр.
    Летом установили сплит систему.
    Когда устанавливали я спросил не нужно ли выкачать воздух.
    меня убедили что нет. так как трубки новые и длина трассы маленькая.. около 1.5 м...
    Я как понял во внешнем блоке закачан фреон под давлением.
    установщик открыл на внешнем блоке краник и фреон пошёл во внутренний блок и начал выходить на внешнем через другой краник.
    потом он закрыл краники и фреон оказался в системе.
    сплит работает нормально. нареканий нет..
    теперь собственно вопросы:
    1. как проверить давление фреона в системе?
    2. хочу установить сплит систему на даче сам. для этого дела куплю развальцовку и инст для резки трубок.
    при какой длинне трассы не нужно выкачивать воздух? он же сам выходит когда фреон поступает из внешнего блока и выталкивает воздух.
    и какая максимальная длина трассы может быть чтобы не закачивать дополнительно фреон.? так как сам я этого не смогу сделать.
    инструмент дорогой...
  2. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    привет!
    1. купить заправочный коллектор с манометрами - 3500-4500 руб.
    2. ставьте, потеряете гарантию. так конечно делать совсем нельзя, но не выкачивать воздух можно до 5м трассы. :) фреона в компрессоре достаточно примерно на 12-15м. трассы...
    и еще, слишком короткие трассы делать нельзя! минимальный размер 3м... если у вас блоки находятся ближе, то делается кольцо из трассы...
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а почему длина трассы должна быть минимум 3 м??
    и зачем мне коллектор с манометрами? нельзя просто как то одним манометром проверить?
    Посоветуйте коллектор с манометрами. желательно именно определённые модели...
  4. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Лично мое мнение -минимальная длинна трассы не имеет значения. Перечитал все форумы что попадались и по этому поводу. Больше мнений что нет ограничения чем мнений что есть какая то минимальная длинна.
    Скупать оборудование чтоб проверить давление в одном сплите как то не рентабельно. Что Вам даст замер давления? В Вашей ситуации я бы думал о давлении в уже установленном сплите если появится подозрение в потере производительности. Но и тогда коллектора и шлангов будет мало.
    Что установили и запустили без вакуумирования это не правильно. Хотя если честно то половина наверно их так установлена. Я когда слышу что ставят по 4 сплита в день просто не понимаю на чем еще кроме вакуумирования экономят время. Разве что на метле по городу летают. Лично я делаю все предусмотренные операции включая обжимку наконечников на проводах и опрессовку давлением. Самая быстрая установка 4 часа.
    Если всетаки решитесь сами ставить и просто продуть как Вам и сделали, то и коллектор Вам не особо нужен.
    Еще о длине трассы. У меня ни разу небыло меньше 1,15 м в этом сезоне и чуть меньше метра вообще за 4 года.
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а что грозит сплит системе если не вакуумировать систему?
  6. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    а вальцеваться чем будете:faq:
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    развальцовку трубок? куплю комплект. за 3к можно купить
    повторюсь
  8. GunHunter
    GunHunter
    Злой татарин
    GunHunter
    Злой татарин
    вместе с остатками воздуха в компрессор попадает влага, она окисляет масло и компрессор выходит из строя... :)
  9. vovhsi28
    vovhsi28
    vovhsi28
    Дрепропетровск
    Опять же по большинству сообщений на специализированных форумов, продуванием можно убрать воздух (не конденсируемые газы) из трассы в более менее разумных пределах. А вот влагу убрать не получается. Многие высказывают мнение что она как раз при этом процессе частично примерзает к поверхности трубок.
    Повторюсь что лично для меня не стоит этот вопрос (вакуумирование) по этому я могу рассуждать нужно оно или нет. Мне легче, я порассуждаю, а вакуумировать буду по любому.
  10. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Ставьте фильтр-осушитель (на гайках) на всасывании. Цена порядка 15 евриков.
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    можно поподробнее?
  12. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
  13. uranman
    uranman
    uranman
    дороговато на гайке то...
  14. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    Суть вопроса в том что человек хочет с минимальным количество инструмента сделать монтаж. Если на пайке, значит ему ещё горелку покупать надо...
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    uranman!!
    Если на гайке, то нужна вальцовка.
    Всё решать клиенту.
