1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. lvond
    lvond
    lvond
    может и грязь, но фильтр относительно чистый, чищу раз в год, некий шлам присутствует с труб (трубы черный металл) небольшие вкрапления, правда за 16 лет их туда могло пронести через грязевик
    Сколько раз в день? Почти постоянно, зима же, он в работе.
    На двух ступенях он щас всегда пошипливает как чайник и слышно легкие гидроудары в нем, или так чугун играет… в любом случае раньше такого не было, да и на одной ступени щас такого нет.
    Однозначно что-то мешает циркуляции теплоносителя и на полной мощности присутствует локальный перегрев.
    на данный момент до весны принудительно перевел на одну ступень и добавил скорости котловому насосу для лучшей циркуляции.
    Посторонних звуков нет.
    Насос исправен, грязевик чистый, давление на газовой арматуре было незначительно ниже нормы, скорректировано.
    систему и котел не сливал никогда и не промывал, добавлял за 16 лет десяток-полтора радиаторов когда подключал к СО баню и гараж, менял пару радиаторов в доме, десяток запорных кранов, ну и ежегодное опорожнение бака для контроля его давления.
    Вода в системе из городского водопровода, через фильтр. Антифриза котел не знает.
    рассматриваю вариант по весне промыть теплообменник, надо бы определится с химией, ибо по схеме там кроме чугуна внутри присутствует некая распределительная трубка из цветного металла, но о составе металла информации нет. возможно алюминий или нержавейка, что исключает агрессивные растворы для промывки.
  2. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    для начала воздух проверь нет ли где то в обвязке\насосе...
    я свой котел правда настенный мыл на 10-й год. сейчас он уже на 13-й пошел сезон)
    всегда вода кроме первого сезона у 1-го владельца еще был антифриз.
    который я потом вымывать устал.
    мало того я там и обвязку менял батарей и много чего еще короче воду за эти свои 7 лет экспл. сливал раз 5 с него. и заливал новую и из водопровода).
    ниче норм помылся. потом еще разок гонял. но юзал жижу для промывки накипи в стиральных машинах-тирет. +кидал (растворял) таблетку для посудомоечных машин.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А не в насосе ли всё дело? Попробуйте в нём заменить/проверить конденсатор, легкость вращения.
  4. lvond
    lvond
    lvond
    Не в насосе, насосам нету и полу года, новые частотники, 32/80 25/80 в общей сложности 6 штук, вероятность выхода из строя шести насосов крайне маловероятна, минимальный паспортный расход котла обеспечит и одна восьмерка.
    расход по контурам сохранен, дельта между подачей и обратной каждого контура на максимальной скорости 3-4 градуса.
    нареканий к работе системы кроме шума в теплообменнике при работе на двух ступенях нету.
    Отвпливпемая площадь 700м2. Дома тепло.
    Учитывая протяженность и сопротивление контуров такая дельта указывает на работоспособность насосов. На каждом сидит от 12 до 30 радиаторов.
  5. lvond
    lvond
    lvond
    воздуха нету, автоматические воздухоотводчики заменены, над каждым насосом, в наивысшей точке каждой ветки и на гб котла. Т. е по два воздухоотводчика на каждом контуре + котловой на гб
    сам котел находится на цоколе 4 этажного дома, т. е. весь воздух сидел бы выше, но никак не в котле, пробок воздушный нет, все контура греют отлично, дельта минимальная (3-5 градусов)
    котел будерус 334 на 73квт. Двухступенчатая горелка. 1 ступень 60% 2 - 40%
    Звук чайника, повторюсь только на максимальной мощности при подключении второй ступени.
    Грязевик проверен. Давление на форсунках соответствует паспортным с минимальным отклонением в меньшую сторону. паспортные 10.5 по факту 10.43 и 10.4
    Кто чем моет чугуняки?
  6. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Я свой напольный мыл (работает с 2016) ,много вышло какого то шлама или окалина мелкая, может от труб. Вот она оседала в теплообменнике и потом бухала когда котел нагревался. Структура у нее тяжелая поэтому она и не всплывала и не переносилась насосом в фильтр.
  7. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Насчет звука чайника у себя не знаю, а вот щелчки на полной мощности при подключении второго контура на бойлер последние года 4 были. Котел Protherm Klom 40, чугун, эксплуатация с 2010 года. Бойлер Protherm B100, аж 2000 года. До прошлой осени ни то, ни другое ни разу не промывалось, максимум замена анода на бойлере 2 года назад и периодической чистке горелок котла. Прошлой осенью собрал бустер, сделал врезки на бойлер и котел для его подсоединения. Котел мыть не рискнул, решил потренироваться на бойлере. Развел 2 кг лимонной кислоты на 25 литров воды и запустил процесс, соединив подачу из бустера противоходом. Раствор был сразу на горячей воде и подогревался ~ до 40-50 тэном в процессе. В первый момент, минут 5-10 шло активное выделение газа и серой грязи, потом поменьше. Мыл меняя направление потока 2 часа. Слил раствор кислоты, промыл несколько раз водой с содой, проверяя кислотность. Результат - за всю зиму ни разу не щелкнуло. Летом буду мыть уже котел.
  8. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Добрый день! У меня установлен котел Бакси Слим 1.400 IN, работает с 2013 года. Думаю что с учетом срока службы наверное надо промыть теплообменник. Вообще система была с момента запуска на антифризе, потом я запустил срок его замены, как я понимаю так как стало много грязи в грязевиках. Года три назад мне промыли систему - меня в момент промывки небыло дома, но вспоминая разговор с мастером, это была гидропневматическая промывка системы, без химии.
    Сейчас еще с двумя друзьями, так же проживающими в своих домах, покурив интернеты решили сделать себе бустер для промывки теплообменников и гидропневматическую систему для промывки всего остального (пить уже надо завязывать, но вот повод сообразить на троих).
    В ютубе нашел только один ролик по поводу промывки моего котла. Там был обвязан ПП, поэтому мастер врезался в отводы входа и выхода из котла тройниками, и через них бустером мыл химией. Теперь вопросы:
    1. Приведенный мной вариант правильный?
    2. У меня обвязан котел медью, врезаться не вариант. Но на входе в котел у меня сливной кран установлен, это одна точка подключения. А на выходе из котла - если я выкручу воздушник и в него подам - рабочая схема?
    3. С учетом того, что теплообменник чугунный а трубы медь какой вы посоветуете раствор для промывки? Или на основе чего должны быть эти растворы?
    Заранее благодарю за ответы.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Внизу справа, за передней панелью, в теплообменнике есть сливной клапан, можно еще его использовать :hello:
  10. M@rino
    M@rino
    M@rino
    О, точно, спасибо за напоминание, где-то я это видел. Но тогда в продолжение моего вопроса - он мне заменит сливной кран сзади (который на моем фото) или подсоединение в место установки воздухоотводчика? На интуитивном уровне должен заменить сливной кран, так как точка подключения ниже. И если да, то в моем случае опять же - есть разница куда мне подключать, как считаете? У меня сзади получается наружная резьба 1/2, спереди там не сложнее подключение наверное?
    И, соответственно по первому вопросу - всё правильно указал про метод промывки? И кстати - время промывки зависит ведь от типа жидкости, а не от конкретной модели котла?
  11. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @M@rino, про промывку ничего не подскажу: ни разу не делал :)
    Но, я бы использовал сливной клапан и воздухотводчик :hello:
    Плохо, что нет кранов отсекающих систему от котла :faq:
  12. M@rino
    M@rino
    M@rino
    С этим как раз проблем нет - краны отсекающие есть, в систему кислота не пойдет! Их просто на фото не видно, они чуть дальше.
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    через него промывать не вариант, там слишком маленькое отверстие, если полностью его открыть, я его менял на обычный кран, точно не помню вроде 1/2 дюима. Тут можно фото посмотреть.
