1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это воздух в системе.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Воздух стравлен проблема осталась
    Похоже на закипание теплоносителя в теплообменнике. Во время работы горелки звук переливания сохраняется как и при отключенной горелке. Куда копать?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух.
    Нет. Картину нужно видеть, чтобы понять где.
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    На днях монтировал термоголовку на радиатор, заполнив систему 15-20мин прогнал котёл на 80 градусах далее стравил воздух со всех радиаторов и полотенцесушителя, где ещё искать?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От стоматологии, далеко. Зачем?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Не понял? Какая стоматология? Здесь на форуме инструкция была 15-20мин на 80 градусах прогнать далее стравить воздух
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    При работе ГВС тоже самое, переливание воды внутри котла, как стравить воздух из системы?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Темы попутал...Зуб удаляем удаленно...
    Над насосом котловым есть воздухоотводчик. Его проверьте. Ну и пробку в насосе отвернуть-завернуть не помешает.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    При работе котла пробку на насосе возможно открутить?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выключить организм, лучше.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Открутил, вода идёт
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    быть так дожлно
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так проблема не ушла
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Каким образом? Снять промыть или что?
    Сам воздухоотводчик открытый
