1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Промывка теплообменников газовых настенных и напольных котлов
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Казанин Алекс, 30.01.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Дювале два штатных фильтра. На ХВС, и на отопление. А если увидим у топика еще один, перед котлом, то начинать нужно с них.
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @касимов 2, Вы согласны, что напор нагретой котлом воды всегда несколько (заметно) меньше напора сырой холодной?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. ГВС не ищет легких путей.
  4. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Не знал, думал только на ввод воды. Спасибо, пошел "курить" мануал.
  5. Captain_Sharpie
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Captain_Sharpie
    Калининградец
    Малое Исаково
    Но у нас ка-то совсем разница стала ощущаться.
  6. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Добрый день, всем. Котел Rinnai BR-EU30, одноконтурный с подключением БКН. Проблем ни ГВС ни с отоплением по отдельности нет, но не переходит сам из режима ГВС в режим отопления (нагрес, горелку гасит и стоит ждет пока ГВС остынет). С пульта, отключая ГВС 3-ходовой переключается на отопление, а сам нет. Я так понимаю это грязь где-то. Ну и система подзабита, окалина в грязевике. Хочу собрать бустер сам, с подключением компрессора.
    Вопрос такой: почему не используют циркуляционный насос 25\6 ?
    Есть еще вихревой насос Pedrollo PQ3000 c характеристиками 50л\мин, 5.5 бар в системе (18 бар в корпусе мотора) Но этот боюсь слишком мощный по давлению.
  7. ronixs
    ronixs
    ronixs
    Самара
    Добрый день!
    В котле Protherm Гепард и всей системе теплоснабжения частного дома хотим сменить теплоноситель с пропиленгликоля на воду. Возникает два вопроса -
    1) Чем лучше промыть систему от пропиленгликоля, есть какие то рекомендуемые составы?
    2) Какую воду лучше заливать? На маркетплейсах множество вариантов "воды", которая по факту оказывается водой с различными присадками, которые сами Протерм категорически не рекомендуют использовать.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 есть требования к отопительной воде
  9. Pressman
    Pressman
    Pressman
    Липецк
    Таже самая картина. Пантера 25. Виноват был трехходовой клапан. Внешне - шток клапана не очень грязный.
    Изначально, сняв хомут (в 1см от соленоида) на клапане, открывая и закрывая кран ГВ, можно проверить 3-х клапан. Естественно, оба режима СО и ГВС должны быть активны. При этом шток должен выдвигаться задвигаться. Если шток неподвижен, то это мой случай.
    Уксус+ кисточка + прополоскать. Уксус не жалеть. Промыть клапан, установить на место, но не ставить хомут фиксации соленоида.
    Запускаем котел в режиме ГВС, затем закрываем кран ГВ на смесителе - в это время ДОЛЖЕН ВЫДВИНУТЬСЯ ШТОК С СОЛЕНОИДОМ. Если это произошло значит УРА -трехходовой клапан заработал. После промывки у меня все заработало. (Кроме закоксованного первичного теплообменника).
    Если шток не выдвинулся - тогда, либо неисправен соленоид клапана, либо на него не приходит сигнал.
  10. ronixs
    ronixs
    ronixs
    Самара
    Да, я смотрел в мануале к котлу, там требования по pH воды и мягкости. Возможно есть какие то конкретные производители и бренды, которые сразу выпускают "правильную воду" в таре, чтобы ее можно было закупить сразу партией.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Их полно, сравнивайте инфу от них и требования от производителя котла.
    Есть попроще методы - вода с котельной или кипяченая с хорошего родника\питьевая.
    рН и мягкость - это далеко не все, есть нормативные требования к отопительной воде - гляньте, в меня в альбоме "Нормативка."
  12. ronixs
    ronixs
    ronixs
    Самара
    А чем промывать от пропиленгликоля, не посоветуете?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кроме воды, вряд ли что придумали, но тут у меня опыта нет, ничего не посоветую.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простой водой, водопроводной.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите что это может быть и возникла ли необходимость промывки теплообменника котла? После работы горелки когда один циркуляционник работает внутри котла звук переливающейся воды на видео слышно
    https://disk.yandex.ru/i/dvnX9tMFfTX8WQ
