1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Гараж из плит
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Владимир В, 30.01.11.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Достался мне участок с данным гаражем. Стоит три плиты от обыного панельного дома 6-ти метровые. По углам гаража вбуренны трубы Ду200. И данные плиты за монтажные уши просто проволкой привязаны с трубам. Ни какого фундамента под плитами нет, они просто стоят на земле. За два года плиты ушли в землю примерно на 25-30 см. Ворота у данного гаража сделанны рамой. Стойки рамы так же забуренны в землю и так же держаться на проволке. На крыше повдоль лежит швеллер и на него настелен профлист.
    Вопрос: можно ли из данного материала сделать хороший безопасный гараж? Какой фундамент соорудить под данное строение? Жду от вас любых предложений по реконструкции данного строения.
    P. S. Фото постараюсь завтра с утра сделать и выложить.
    Как и обещал, выкладываю фото.
  2. Dest
    Dest
    Dest
    Я бы все разобрал, выбросил и построил гараж на ленточном фундаменте из пеноблоков
  3. Taper
    Taper
    Taper
    Химки
    Я бы в такой гараж побоялся заезжать... Лучше ставьте на улице или послушайте предыдущий совет.
  4. Suvi
    Suvi
    Suvi
    Ярославское направление
    Сдайте в аренду кому-нибудь
  5. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Спасибо. Хороший и полезный совет.:aga:
    А в него ни кто и не заезжает и вас не заставляют в него заезжать.
    Причем тут сдать в аренду? Я попросил совета как его перестроить и какой фундамент под него сделать. Я не интересовался как можно заработать бабла имея в наличии три ж/б плиты.
  6. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    Краном разберите гараж, залейте фундамент на глубину промерзания и на толщину плит квадратной(прямоугольной) формы. Т.е. с той стороны где будут ворота выложите колонны (столбы) в 1,5 кирпича когда будете выкладывать вставляйте закладные арматуры, к ним потом приварите плиты. Когда все это дело устаканится так же краном собираете гараж. Обязательно договоритесь с монтажниками панельных домов со стройки. затем любую крышу. Удачи.
