Уважаемый каменщики, посоветуйте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем engraver, 30.01.11.
  1. engraver
    engraver
    engraver
    Златоуст
    Строю дом.
    Цоколь фбс4.
    перекрыл бу жб шпалами и залил.
    далее, 1 этаж, планирую кладку - пол шлакоблока + пол пеноблока
    если не прав - посоветуйте
    А главное порекомендуйте видеоурок по ПРАВИЛЬНОЙ кладке!
    Нет - большая помойка!
    Кое как вышел на ваш сайт и уже нашел наметки по вопросам лестницы, надеюсь и каменщики не подведут - дадут дельные советы!:)
    Заранее спасибо!
  2. engraver
    engraver
    engraver
    Златоуст
    хорошо подождем ...::
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Классический вариант стены - это несущая конструкция из твердых материалов (кирпич, керамзитобетонный блок, шлакоблок) с последующим утеплением, либо однослойная стена из газобетона на клею 400мм. У вас же ни два, ни полтора. Мало по теплопроводности и недостаточно по несущей способности.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    в общем неправ, сложность растет защита от дурака уменьшается, так можно только при серьезном недостатке денег.
    Таковых нет, учится только вживую можно, если актуально идите "помогайцем" к каменщику даже забесплатно.
  5. engraver
    engraver
    engraver
    Златоуст
    Пишу же: в нете много барахла - пришел на этот сайт - советы получил прямо сказать такие же барахольные - здесь есть профи? или все типа бесплатные аудиторы?
    Стена будет 600 (200+400) - для южного Урала это мало?
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Каков вопрос таков и ответ, вы права тоже по роликам получали ? или все таки на машине с инструктором ездили. Есть желание смотреть ролики, смотрите, и думайте что научились. Есть желание научится класть блоки или кирпичи идите к каменщику. Либо учитесь на своем доме.:hello:
    P.S. Тут есть фильмы Ларри Хона посмотрите как он гвозди забивает, может тоже получится.:)]
  7. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Более-менее научился ровно класть кирпич, после того, как 3 раза перебрал печь в бане. Кстати, был чертёж с порядовкой. Очень медленно получалось. Если понадобится сложить большой объём, то буду нанимать каменщика.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Говорю как практик, положивший много кирпича, блоков, плитки и.т.д. Ролик никак не поможет !
    Если не знаешь как натянуть шнурку, что такое горизонт, что такое кладочный раствор и.т.д., купи книжку там просто и дожодчиво. если знаешь клади. пока не набъешь руку результат будет плохой или очень медленный.
    Даю еще раз совет, не хочешь тренироваться на своем доме иди "помагайцем" хотя бы дней на 10-15.
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Я исходил из того, что стандартный блок 400х200. У вас получается пол блока 400мм, т.е. блок 800х400мм. Извините за мою ошибку, просто таких не встречал.
    Что касается кладки, то тут все просто: кладете угловые блоки, между ними натягиваете шнурок и выкладываете стену, почаще пользуйтесь уровнем и отвесом. Кладка идет с перевязкой швов, т.е. верхний блок идет со смещением шва на половину или 2\3 от нижнего.
  10. engraver
    engraver
    engraver
    Златоуст
    Итак Уважаемые каменщики!
    Осень - пришло время считать цыплят и квадратные метры.
    Выложу сначала фотки первого этажа который отстроил уже в июне
    Стройку вёл строго по вышеуказанным чертежам.
    Работали три (иногда четыре) человека - 2 клали 1(2) подсобники - клали по 4 иногда 5 кубов. Всего (со вторым этажом) вышло чуть больше 100 кубов (шлакоблок + пеноблок).
    Ну ладно хватит болтать - смотрите чё получилось - как было до стройки, как сделали подвал (ещё в прошлом году), как готов 1 этаж.
    PS скоро выложу видео результата на настоящий момент - 2 этаж + мансарда + подвал. Кому интересно - ждите.
  11. НатИск
    НатИск
    НатИск
    Ростов-на-Дону
    Если есть желание и хорошие учителя - все получится "Не боги горшки обжигают" и "За любое дело - берись смело". Учиться,Учиться и Учиться .
    Я и своим детям всегда говорю - если будет стремление и воля, то все получится. Можно лежать на диване и ныть - я не умею, у меня не получится и ничего в жизни не добиться.
    Это у вас с тыла такой уклон?
  12. engraver
    engraver
    engraver
    Златоуст
    да уклон порядочный - нижняя сторона дороги, поэтому пришлось строить мощный фундамент - но это + т.к. получилась и мастерская и погребок и смотровая яма
