Дают 15квт. Посоветуйте - брать одну фазу или три?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Kirill72, 30.01.11.
  1. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Всем доброго дня.
    Хотел посоветоваться как правильней сделать.
    Я член СНТ. Имею одну фазу 5 квт. (но стоит узо входное 40ам и ни кто в мой щиток никогда не смотрел). Весь дом работал нормально. (полная нагрузка примерно 12 квт) ничего не вышибает.
    1. Хочу перейти на прямой договор + перейти на сельский тариф так как адрес СНТ деревня. (некоторые кто хотел перешли)
    2. Для этого нужно выполнить условия для перехода.
    Именно поставить щиток на трубостойку с счетчиком и автоматами.
    Вот здесь и начинаются варианты.
    а.) Я могу дополнительно написать заявление на подключение доп мощности до 15 квт (условия есть. Линия 380 подходит до моего столба и сип 4×16 идет даже до дома. Вопрос не пойму нужно ли мне это подключение если и при моей позиции все и сейчас работает.
    б) можно в щиток на трубостойке поставить счетчик на 380 а подключить к нему одну фазу с 40 ам автоматом и если что то я смогу в дальнейшем перейти на 380. Просто заменив автомат.
    А то в мосэнерго могут подумать за 1 раз все сразу хочет.
    Или же щит собирать на 380 с автоматом 25 ам и не подключать пока к дому а ждать разрешение. И потом приедет мастер подключит дом через щиток на улице и опламбирует.
    Вот как лучше поступить? Посоветуйте.
    На фотках мой считок в доме.
    Может быть сначало перейти на прямой договор с Мосэнергосбытом, а уж потом при надобности написать заявление об увеличении мощьности до 15квт И заниматься этим отдельно. Не валить все в кучу.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    @evgenij101,
    В вашем случае (а там все 9кВт по одной фазе), для трёхфазного подключения сети дадут то, что всем дают - три раза по пять кВт, и не рыпайтесь, у них и так сейчас геморрой с модернизацией системы учёта...
  3. evgenij101
    evgenij101
    evgenij101
    Проще говоря, оставаться на одной фазе как и раньше. 15 квт не подключать. И ставить оборудование в щит на одну фазу 220 вт.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Слушайте, я вот сейчас вам назло в вашем стиле и отвечу! :mad:
    Недадут не 15кв не дажете 9кв наодной фазе будет вдва раза меньше 5кв. чем сейчас.
  5. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Гемор есть, это факт. ПУ РиМ 3-х фазн. пропускает 62кВт (это заводская настройка). Меркурий не помню но 40кВт настраивается точно.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Отпишусь. Написал я тогда мотивированный отказ. Очень не хотели они менять линию и трансформатор. В итоге все поменяли. Мне обошлось в 550 рублей по-моему. Потом даже не знаю зачем но прислали мне договор с просьбой подписать и оплатить затраты на модернизацию линии и установку трансформатора примерно на 1.5 миллиона рублей :) Не стал подписывать само собой. Не знаю на что был расчет может что не глядя подпишу) Настаивать они тоже не стали) В общем после обновления линия стала замечательная, забыли про отключения что в нашей псковской глуши происходило регулярно.
