Вода из колодца, подбираю оборудование
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SDim, 24.10.07.
  1. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Если не пить, то ничего страшного. Полифосфат официально идет на посудомойки.
  2. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Есть вот кое-какие результаты:
    Жесткость - 37, (норма - 1,5-7,0)
    рН - 6,7, (норма - 6,0-9,0)
    Щелочность - 6,1
    Хлориды - 388 (норма - 350).
    Что то не нравится мне всё это. Тут в соседней теме одному форумчанину, у которого вода с таким же значением жесткости, посоветовали искать другой источник воды :) Неужели всё так плохо и умягчитель с ионообменной смолой не справится?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Можете разместить весь анализ?
    Если по анализу всё будет плохо, то возможно подойдёт схема: ингибитор + осмос. Этот способ подготовки такой воды проходит!
    В той ветке я критиковал Анну-осмос. После этого она пропала. Ау! Анна вернитесь. Я прогнал данные через программу, всё работает.
  4. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Всего анализа пока нет. С девушкой, которая делала анализ общался по "испорченному телефону" (через 2-х человек), поэтому она не поняла, что мне нужно. Но вроде бы контакт прямой теперь есть, будем разбираться, договариваться :) А может уже и не будем, потому как ингибитор+осмос - не бюджет совсем.
    А если применить фильтр на 50 кг смолы на какую результирующую жесткость и ресурс можно рассчитывать? Я так понимаю, если умягчит хотя бы до 15 мг-экв/г, то емкости смолы хватит куба на 4 до регенерации. Или я ошибаюсь?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Чтобы получить на выходе жёсткость 15 мг-экв/г надо чтобы через смолу прошло 1,5 куб.м (в самом лучшем случае) + подмес исходной воды 1,0 куб.м. Итого 2,5 куб. м воды. Лучше поставить фильтр на 100 л. смолы. На выходе накопитель на 500 л. В этот накопитель подаём умягчённую воду и используем эту воду только для регенерации (промывки) фильтра.
  6. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Ещё и регенерировать умягченной водой? Да уж... Я думал как-то попроще получится всё сделать.
  7. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    попроще - полифосфат:)]
  8. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    А умываться им можно? :)
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    нельзя! кожа покроется толстым слоем фосфатов и перестанет дышать! Шутка;)
    Только при такой жесткости - боюсь, что дешевле будет просверлить другую скважину, поглубже
  10. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Сверлить новую сважину не вариант. Дом не мой, я тут проживаю временно, поэтому хотелось решить проблему жесткости наиболее приемлемым способом. По всей видимости приемлемых способов в моем случае нет :) Всем спасибо за участие.
  11. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    а какие инстанции/службы делают грамотный анализ воды?
  12. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Традиционно и, считаю, оптимально - "бывшая СЭС". У них и опыт, и аппаратура, и реактивы.
  13. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Всем привет :hello: Вопрос опять актуален.
    Обязательно ли это условие, или всё же можно исходной водой проводить регенерацию? (жесткость, напомню, 37). Если будет какое-то снижение эффективности регенерации, то готов с этим смириться, т.к. накопитель на 500 л. для умягченной воды ставить просто некуда.
  14. ivanhuer
    ivanhuer
    ivanhuer
    Поясните пожлста, что есть регенерация?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Устанавливаете два умягчителя №1 (рабочий) и №2 (маленький) последовательно с возможностью пере подключения. Это когда №2 переключением кранов становится в цепочке перед номером №1. Получаем, что промывку №2 делаем умягчённой водой.
