Вода из колодца, подбираю оборудование
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SDim, 24.10.07.
  1. Ярослав_08
    Ярослав_08
    Ярослав_08
    Дома
    Мой вам совет- её в любом случае не пить!
  2. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
    А вообще все подобные анализы делаются в санэпидемстанции, там же могут подсказать если что-то не в норме - как с этим бороться
  3. vovan314
    vovan314
    vovan314
    За денежку делают? И воду можно самому приносить или вызов какой-то делать?
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Решил сдать на анализ воду из сельского водопровода, чтобы решить - "пить или не пить":). Баканализ делали недавно в СЭСе, а я хочу установить минерализацию. Визуально - очень высокая жесткость, вода после кипячения становится мутно-серой, после чего муть выпадает в осадок. Накипь на дне чайника рыхлая, со временем приобретает ржавый цвет и отслаивается.
    Хотел заказать анализ только жесткости и железа, но в лаборатории стали агитировать за проведение комплексного анализа - типа, для выбора фильтра самое то. Разница в цене - 700 и 1400 рэ.
    Стоит ли заказывать анализ, или просто поставить фильтр для снижения жесткости и железа?
  5. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Если собираетесь ставить фильтр "под мойку", можно и без анализа, в любом случае выбор таких фильтров по сути невелик.
    Если предполагается комплексная система водоподготовки - естественно, делайте комплексный анализ, не обязательно развернутый, но хотя бы по основным 15 показателям. 700 руб - ничто по сравнению со стоимостью фильтров.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Фильтр придется ставить, как минимум, перед газовой колонкой, стиральной машиной и на питье. Не знаю - на остальные нужды стОит или нет... Во всяком случае, бачок унитаза изнутри покрыт несмываемым бежевым осадком. По большому счету, я хотел только снизить жесткость и железо. Может быть, я не прав, и нужно проверить остальные жизненно важные показатели (какие?)...
  7. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Дело даже не в том, чтобы "проверить жизненно важные показатели". Чтобы грамотно подобрать фильтр (тот же обезжелезиватель) недостаточно знать только концентрацию железа. Но то, будет или не будет работать тот или иной фильтр, влияет и рН и концентрация марганца и т.д. Поэтому ни одна уважающая себя фирма не поставит Вам систему очистки воды, не зная анализа воды.
  8. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    ОКБ (колиформные бактерии)- ПОЧТИ всегда признак фекального загрязнения воды( но не обязательно!). Чтобы подтвердить это - всегда делается сразу бак -анализ на ТКБ (термотолерантные КБ) и в анализе идет расшифровка хотя бы семейства бактерий. Вот этот анализ может почти со 100% уверенностью сказать про загрязнение). Ну, а т.к. количество ТКБ прямо пропорционально присутствию Е.Coli (кишечной палочки), то это, скорее всего, она. Ну что сказать. Хотя бы подольше кипятите. Обратный осмос под мойку Вам поможет. Уф лампа поможет при соблюдении :
    1. опр. требований по жесткости, железу, танинам, мутности...
    2. регулярной ее промывке
    3. Кроме того, она не спасает от "многоклеточных"
    В противном случае это будет, в лучшем случае, безвредный, но абсолютно бесполезный, прибор.
  9. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Ну вот и получил анализ... Сказали что пить можно, и даже нужно:) ("в составе много полезного природного кальция"). Но при виде меловых лохмотьев в чайнике что-то не тянет:(. Может, я не понимаю своего счастья? И, кроме того, такая вода все равно будет вредна для различных нагревательных приборов...
  10. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Да уж, с такими нитратами "можно и нужно пить", добрые советчики:)
    Ну и жесткость конечно очень высокая!
    И анализ неполный, нет ни окисляемости, ни цветности, ни мутности.
    Если вода на вид мутная, имеет цвет или запах, я бы порекомендовала дополнить анализ по этим показателям.
    А по существующему анализу - если воду хотите чистить только для употребления в пищу - то поставьте обратный осмос под мойку.
    Если хотите очищать воду в полном объеме - то или обратный осмос на всю воду с предочисткой (вариант дорогой, но вся вода будет идеального качества) или умягчитель и обратный осмос под мойку.
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Да, нитраты лаборанты никак не прокомментировали, а остальное типа не сметрельно
    Сказали, что жесткость высокая от кальция, а кальций - полезен и нормируется только в фасованной воде - 50, а в сетевой - нет.
    Нет, абсолютно прозрачная и без запаха.
    Дистиллированная?:(
  12. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Жесткость нормируется СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", норма 7 мг-экв/л.
    А накипь на бытовой технике образуется уже от 2-3 мг-экв/л.
    Отдельно кальций действительно не нормируется, нормируется величина жесткости (т.е. суммарная концентрация катионов кальция и магния). Но это просто вопрос терминологии.
    С вашими нитратами и жесткостью какая уж тут дистиллированная:)]
  13. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    После осмоса ЛЮБАЯ вода - дистиллированная, разве не так?
  14. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Извините, неправильно поняла ваш вопрос. Почему-то "цитаты" не всегда отображаются...
    После осмоса получается вода с пониженным солесодержанием, хотя дистиллированной ее назвать нельзя. Т.е. ее солесодержание, как правило, превышает солесодержание дистиллированной воды. Тем более, в установках обратного осмоса, предназначенных для бытовых нужд, обычно ставятся наименее селективные мембраны.
  15. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Но тем не менее, после осмоса часто ставят минерализаторы...
