Вода из колодца, подбираю оборудование
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SDim, 24.10.07.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Сделал анализ воды из колодца
    Вода вроде нормальная, почти все показатели в норме, интересуют некоторые
    Мутность (ед. ЕМФ) 3,5
    Запах (баллы) >2
    Щелочность общая (мг-экв/л) 4,8
    Общее микробное числ (кл/мл) 70
    Общее колиформные бактерии (кл/100 мл) 6
    Насколько я знаю, по нормам эти показатели не проходят
    И что за колимформные бактерии, о них вообще ничего не нашел
    Какие фильтры посоветуете?
    Остальные показатели в норме
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Я бы не советовал ее пить в любом случае. Если сильно хочется, то поставил бы осмос. Кипячение обязательно. Как хоз вода она сойдет и без обработки. Фильтр 10 мкм также обязательно.
    По весне колодец можно почистить.
  3. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    SDim! Плиз, Где делали анализ и ск. это стоит? Спасибо.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Если честно, то мы ее пьем уже давно), правда через кувшинный фильтр и потом кипячение, но осмос для питья планируем когда в дом заведем, а так пока ведром черпаем
    А можно поподробнее про чистку колодца, он просто новый, весной выкопали, как чистить и чем? Прокачивал раз пять
    Делал через фирму, но они не сами делают, а возят в лабораторию.
    А кроме 10 мкм фильтр никакой больше не нужен, может какой-нибудь угольный или типа него, не для питья, но все-таки получше и для удаления бактерий и т. п. может УФ лампу, или не стоит?
  5. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я возил 2 поллитровые бутылки, из крана и из колодца. Так как собирался бодаться с продавцом расширительных баков.
    :)] Я про поиск на форуме :)
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Кувшин и кипячение - это уже не так плохо.
    Главное не верить в сказки про чудодейственные свойства колодезной воды. :)
    Ушли уже те времена...
    Если новый, то можно и не чистить.
    А вообще в сети много метод по их очистке.
    УФ можно еще поставить.
    Главное, что от железа ее не нужно очищать. Это дорого.
    И еще совет насчет ввода воды в дом.
    Если будет простая схема с баком и насосом от датчика давления, то если прорвет трубу в доме, то насос перекачает колодец в дом.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    На это есть мнение, что можно поставить датчик утечки воды и постоянно замкнутое реле, при срабатывание датчика насос отключается, так же от этого датчика запитывается еще одно реле от которого срабатывает клапан после бака. Цена вопроса около 5 тыс руб, в основном все зависит от того, какой клапан будет, он самый дорогой. ...мысли в слух... А если в квартире прорывает трубу, сколько воды выливается, в колодце хоть вода ограничена)
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Можно и так, если система не сильно разветвленная. А то ведь придется датчиков ставить много.
    Ведь если потекло в туалете, датчик на кухне не спасет. Проще снизить риск поставив недельный таймер, который будет блокировать питание насоса ночью. Плюс к тому не забывать отключать питание насоса уезжая. При этом если что и протечет, то сольется в дом только объем гидробака.
    Колодец это не цистерна. Если насос не погорит, то в дом сольется не один объем колодца... :)
  9. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    А на практике такие вещи случались?
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Дак и в городской квартире, при срыве крана, весь объем водонапорной башни у Вас оказаться может:)
  11. stranger
    stranger
    stranger
    У моего соседа, пока его не было в доме, сорвалась какая-то трубочка на кухне.
    К выходным весь колодец был на кухне, насос сгорел.
    Да и потом.
    Тот факт, что на практике это не случалось не гарантирует именно вас от того, что это не случится. :)
    Да и выключить один автомат, уезжая с дачи, ничего не стоит.
    К слову, кроме водоснабжения существует масса угроз.
    Как то - броски напряжения, фаза вместо нуля, отключение электричества дня на три, залив дома антифризом.
    В квартире имеет смысл поставить клапан и тоже снимать с него питание, уходя из квартиры.
  12. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    Неинтересно У меня "Водолей" 60/57... Он сам по себе 6 труб стОит.сгорит - и х с ним.
  13. vladivit
    vladivit
    vladivit
    Гость
    А вот возник такой вопрос, можно ли пользоваться для полива водой со следующими характеристиками:
    Хлориды - 1113мг\л
    Сульфаты - 320мг\л
    Железо общее - 1,6мг\л
    Общая минерализация - 3000мг\л?
  14. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    На дачных участках воду для полива берут из скважин, колодцев, прудов, речек, озер кто откуда может там и берет. Вряд ли перед поливом они делают анализ. И все растет :)
    Но лучше всего такой воде перед поливом дать отстояться.
  15. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то очень высокая минерализация. Даже при использовании минеральных удобрений нежелательно делать концентрацию выше 2000 мг/л, а у Вас - 3000. И хлоридов до черта. Может какие растения приморского происхождения и выдержат, но точно не любые. И почву быстро засолите.
    Отстаивание в данном случае не поможет. Хлориды хорошо растворимы и в осадок не выпадут.
    Это кишечная палочка - E.coli. Если её кол-во выше нормы, значит в колодец попадает вода от септика (или чего-то еще содержащего фекалии, вплоть до навоза на огороде). :(
