Труба из силикатного кирпича
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем liss, 29.01.11.
  1. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Приветствую всех. Сегодня ездил на дачу с печниками - обсуждали установку теплового щитка. Сам щиток планирую делать из кирпича Лодэ. А вот трубу уже при проходе крыши и далее печники предложили делать из силикатного кирпича аргументируя тем, что он практически не тянет влаги и, следовательно, меньше разрушается чем тот же Лодэ.
    Кто что думает по этому поводу?:hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лично я уже мног раз говорил, что из силикатного кирпича вообще запрещено строить дымоходы...
    Хотя существует и противоположное мнение... Но этотолько мнение не подтвержденное исследованиями и нормативами!
    Я бы не советовал...
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Стоят трубы из силиката десятками лет.
    Но в последнее время, что-то появилось много силикатного кирпича "новодела", который тянет влагу как насосом! Из чего они его делают и по какой технологии - х.з., но мокнет он и на трубах и не стенах наскрозь! Так что, повнимательнее с силикатом совремённым... если такой на трубу попадется - капец! Все наскрозь зимой пропитается вонючим конденсатом, и это тока "как минимум", а возможно и вовсе развалится в труху, спустя пару-тройку лет.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Силикатный кирпич можно только при выходе на крышу и далее. Как вариант можно внутри пустить красный, а снаружи силикатный, но это такая труба получается огромная.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь, а не на оборот?
  6. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Делайте из Лоде, всегда по возможности на трубы выше кровли, стараемся его использовать. Силикатный кирпич на трубу...смотрится как-то по колхозному:|:, да, и водостойкость силикатного кирпича ниже, чем у керамического, т.к. он состоит примерно из 90% песка, 10% извести и небольшой доли добавок, поэтому в применения на трубу, силикатный, конечно же, Лоде уступит. Силикатный кирпич хорошо использовать при кладке несущих стен и различных перегородок, но категорически запрещено применять его при закладке фундамента, класть печи, камины, трубы, цоколи и т. д. :hello:
  7. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Всем спасибо за ответы и мнения! :hello:Я то и собирался как раз из Лодэ делать, на сайте Лоде говорится что этот кирпич выдерживает не менее 100 циклов заморозки-разморозки. А вот как раз печники и убеждают меня в силикате (делая упор не на дешивизну а именно на износостойкость). Поясняют, что при прочих равных условиях - пилишь силикатный - он влажный вглубь на сантиметр, пилишь керамику - он влажный практически насквозь.
    И конечно же из силикатного они предлагают делать только уличную часть трубы.
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Что касается керамики, именно так - раскрозь! А силикат, теперь разный попадается...
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Нет не наоборот. И так допускается нашими строительными нормами.
    Если у вас есть возможность использовать качественный керамический кирпич, то не задумывайтесь ни минуты. Силикатный применяется только "по бедности", когда все другие варианты еще хуже.
  10. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    А Лодэ - это качественный? Можете аргументировать почему керамический? Вот участник ASN тоже говорит примерно также как и мои печники:hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь имеется в виду беларусскими нормами?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Слушайте печника. Лодэ, также как и Терка рассыпится в труху на улице.
    Вторую буду уже переделывать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит что-то с кирпичом не в порядке и нужно выставлять претензии заводу-изготовителю!
  14. liss
    liss
    liss
    Петрозаводск
    Когда-нибудь всё рассыпется в труху. Вопрос - когда.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает, что и после первого года эксплуатации рассыпается вит ебский и Лоде...
    Даже самый дешевый порой дольше работает на трубах...
