Утепление газосиликата изнутри
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 197717, 29.01.11.
  1. 197717
    Уважаемые форумчане,у меня сложилась такая ситуация: стена дома газосиликат 375мм,из нутри оштукатурен гипс.смесью старатель 2см,c наружи 10см роквол и сайдинг,внутри хочу обшить 2-ой полумансардный этаж блокхаусом по обрешетке тол.3см и пространство между стеной и блокхаусом утеплить,например пенопластом м15 или екструд.пенополистиролом толщина 3см.Но вот в чем мой камень предкновения-газосиликат материал хрупкий и если его утеплить из нутри то мостик холода в мороз окажется внутри стены,соответственно замерзает влага и разрушает потихонечку блок,а не хотелосьбы.Но ведь по сути дела блокхаус является тоже утеплителем(дерево),и значит мне терять нечего,как вы думаете?И второй вопрос-если утеплять пенопластом м15(он паропроницаемый)влага будет выходить на улицу и стены дышать,но эфективней по шумо-теплоизоляции пенополистирол который к сожалению не дышет и я боюсь что влага будет собираться между им и стеной:mad:Как мне поступить в этой ситуации? на чем остановить свой выбор.Спасибо
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы за полярным кругом строите?;)
    Вам даже снаружи особого смысла утеплять не было, а Вы ещё изнутри... чем топится собираетесь?
  3. 197717
    Наружное утепление самое эфективное,а что в Московской обл. не бывает морозов?Почему бы не утеплиться хорошенько?В будущем это экономия газа зимой, а летом в доме будет в жару прохладно.Есть еще одна причина, рядом проходит железня дорога(сильный шум от поездов) по этому чем толще стены тем лучше.Кто нибудь ответит на мучающие меня вопросы?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Утепление 375мм стены из ГБ, хоть изнутри, хоть снаружи, хоть всё вместе это потраченные впустую деньги. Что касается шумоизоляции, определённый резон есть, в минвате снаружи, но не в пенопласте. Да и вообще опасения проникновения шума сквозь стены, хм... обратите внимание лучше на окна, основной шум именно через них будет проникать, особенно когда их откроете.:hello:
  5. 197717
    когда мне утепляли дом минватой роквул под сайдинг - 5см вентибатс , 5см акустик батс итого 10 см , у ребят работало радио со стороны улицы(не сильно громко) я был внутри дома и слышал звук радио отчетливо через стену в районе угла далеко от окон.Делайте выводы.
