Разъясните по балкам, врезать или крепить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем gamaun, 29.01.11.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    сабж. Дом рубленый, бревно. Побалкам пола инетерсен вопрос врубать или крепить? балки 100х200 естественной влажности, что б не крутило черновой пол сразу сделаю.
  2. freezexxx
    freezexxx
    freezexxx
    Я бы не врезал, но.. у Вас фундамент ленточный? Сколько в чистоте запас?
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Если врубите,потом все равно когда то их менять придется и это будет довольно проблематично.И если сруб уже готов потеряете высоту(от пола до потолка)если врубите .
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ленточный, ширина 500 мм, бревно 300мм минимум
    сруб в процессе работ, высота заложена с учетом лаг, чистые этажи 3м.
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    У меня из ОЦБ, врезать не стал, подумал что потом регулировать гиморно будет.
    Седня занимался установкой кронштейнов под балки.
    Позвольте вопрос, на кой вам в чистоте высота 3м?
    Большие комнаты будут?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Уважаемый gamaun, какие проблемы тогда? Укладывайте на фундамент и не забивайте себе и другим голову:)]! Если врежите, то уменьшите во-первых высоту, соответственно иначе придётся делать выше сруб. Во-вторых: при желании, лет так через 50;), задумаете сменить нижний венец, то придётся из дома всё выносить, да и самим выезжать. А так проблем не возникнет столько, если конечно и пол не будет планироваться к смене. Ширины фундамента вполне хватит для укладки балок::, если конечно не "затупят" сборщики:)].:hello:
  7. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    с первым этажом разобрались, со вторым что?по опиранию балок на фундамент то же есть ряд минусов, по высоте сруба в чем проблема в ней, ну врежусь между 1 и 2 венцом и что?высота балок все равно минусуется что при креплении что при врезании, или не прав? вариант крепления интересует.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Между этажами конечно же врезать, а не на крепёж, причём в "ласточкин хвост" желательно. А на первом Вы при врезании теряете минимум на 10см. больше, если бы просто уложили на фундамент. А главное как я сказал уже выше, легче сменить закладные брёвна, когда пол не зависим от сруба. Врезать в стену, это уже прошлый век и делали это, потому что там фундамент себе могли позволить лишь зажиточные люди, причём их было куда меньше чем сейчас:)]. А какие минусы будут у Вас по опиранию балок на фундамент?:hello:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    да проблем с опиранием на фундамент нет, там подкладочная доска идет, просто пока выясняю варианты крепления и как надежней. Как крепятся если на фундамент класть?или просто кладут без крепления? ну понятно потери при врубании, если врубать между закладным и первым венцом, и что опереть на фундамент, интересует использование, ремонт придется делать от силы через 50 лет так что неактуально
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    С учетом лаг+пол это 3.25 до потолка ,потому что если это не оговаривается заранее стандартно предпологается,что лаги лежат на фундаменте.И значит Вам придется увеличивать высоту сруба ну или потолок пониже будет.Да и зачем Вам их врезать?Я ,например,у себя в доме планирую лаги врезать между первым и вторым венцом потому что засчет этого хочу увеличить высоту цокольного этажа:hello:.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что их крепить, они и так никуда не убегут:)].
    Ну не зарекайтесь:no:, а вдруг потребуется что то переделать и тогда будут проблемы. Да пусть даже Ваши дети будут потом переделывать, то думаю "хорошим" словом могут вспомнить:)].:hello:
  12. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    тоже решил балки первого этажа класть на фундамент, крепить планирую оцинкованными уголками к подкладочной доске.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А за чем, думаете сдвинется? Зачем лишнее железо в дереве? Это большой минус, особенно на нижних рядах, т.к. они влажнее, чем верхние, соответственно и гнить начнут от такого присутствия инородного тела. Хотя дело ваше!:hello:
  14. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    вы предлагаете просто положить и никак не крепить?
    На балку же еще и сила кручения действует. Понимаю что настил удерживает балку от кручения но достаточно ли просто настила?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Чего там внутри будет крутить? А если и что то немного и произойдёт, это не критично. Или у Вас балки 50*150? Я сужу по балкам из бревна или бруса 150*200, там точно ничего подобного не замечали::. Там просто то балку сдвинуть, надо одному человеку поднапрячься:)].:hello:
