Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Это называется полистиролбетон. Может есть и монолит, но в основном используется как несущий материал стен в виде блоков.
    Имхо этот материал нужно закрывать слоем штукатурки обязательно изнутри и желательно снаружи.
    150мм для него мало.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полистирол бетон= ГГГГ, только без запаха. Не связывайтесь, есть много надёжный и более дешёвых решений.
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    мало ли чего в инете увидеть можно. тааакие вещи иногда показывают. это не повод повторять.
    Вопрос некорректный. Выбор пароизоляции зависит от места применения ваты. Наример, при теплоизоляции фасада снаружи пароизоляция не нужна. Похожий сценария при использовании плотных минераловатных плит под бетонной стяжкой.
    В стандартном каркасе, при использовании предназначенных для этепления каркаса сортов минваты пароизоляция желательна, но НЕОБЯЗАТЕЛЬНА.
    Точнее, слой, регулирующий паропроницание, необходим, но он не обязательно должен быть именно изолирующим в 0.
    Зайдите на сайты приличных производителей минват и пленок - там все типовые решения расписаны понятно и подробно.
    Нормальный вариант. Недорогой и надежный. И универсальный (тепло и звукоизоляция). ЭППС - не подойдет. Минвата - вполне ничего, дороже только и требует доп.защиты
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Для утепления потолка первого этажа купил роквул лайт басс - теперь думаю что взять на утепление снаружи пристройки из бруса 150х150 мысленно предполагаю снаружи степлером к стене изоспан А а потом ЭППС 50мм дальше обрешётка из брусков и сайдинг наверное :um:
  5. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Какой сокральный смысл применения в данном случае Изоспана А??
    Я чесноговоря вообще не вижу смысла строить брусовый дышаший дом и обшивать его потом пароизолятором ЭППС.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Даже, если ЭППС достается бесплатно, не стоит его использовать в таком варианте. Проще еще купить лайтбаттса или акустикбаттса и утеплить +100мм, только Изоспан А/АМ - снаружи.
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Так чем же плох ЭППС снаружи ? Если мягкий утеплитель и осядет со временем то этот ппс будет стоять наверное ?
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если честно, то тоже не понимаю зачем ЭППС Вам снаружи? Если все правильно сделаете, то ни чего у Вас не просядет, хотите избавиться от мостиков холода, тогда перекрестный каркас Вам в помощь. Для себя вижу единственный смысл его использования - под штукатурку. Если все таки будете использовать пенопласт, то очень тщательно подойдите к теме пароизоляции и ее стыков.
    Кстати вспомнил, наш канадский друг, как раз использовал пенопласт под сайдинг, можете его спросить https://www.forumhouse.ru/threads/90163/ звать его Roracotta
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673637/original.jpg
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    И как же у него спрашивать если его самого на нашем сайте нет :hello:
  10. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Есть он здесь, просто начали без него, а он на 12 стр. подтянулся. (ни когда не видел такого быстро растущего рейтинга :faq:)
    Он активно отвечает на все вопросы.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Если утеплять с наружи два слоя лайтбатссом(50мм) то бруски первого каркаса тоже 50мм ?
    Если я правильно понял то первым набивается горизонтальный брусок а потом вертикальный .. Вертикальный к горизонтальному прибивают наглухо или как для будущей усадки ? Брусу полтора года :um:
  12. SoloSolo
    SoloSolo
    SoloSolo
    Казахстан, Костанай
    Подскажите пожалуйста.
    Утепление между вторым этажом и холодным чердаком, какой утеплитель выбрать или Каскатную кровлю 150 мм или в три слоя обычного класик. По цене три слоя класик дешевле на 1/3, но вопрос в том не сплющатся ли три слоя и тем самым не пострадает качество.
    А возможно ли стелить четыре слоя рулонного утеплителя Изовер или Урсу?
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ауууууууу :flag:
  14. danto
    danto
    danto
    Краснодар
    дом шдакоблок обложен кирпичем, окна стеклопакеты, пола пока нет посоветуйте что и чем утеплять?
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Товарищи спецы вы где ауууууу:|:
