Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Semensid
    Semensid
    Semensid
    Спасибо, за ваш развёрнутый ответ, но меня интересовал зазор между осб и утеплителем. Делать зазор между осб и сайдингом смысла нет, так как вы уже сказали что осб практически не пропускает пар, а значит он останеца весь в утеплителе. Я же просил помочь подобрать такой утеплитель которому этот вент зазор не нужен.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ЭППС:).
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не делают такой зазор. В нем ноль смысла и много вреда.
    Вентилируемый зазор предполагает непрерывный проход уличного воздуха сквозь него. Если делать схему: утеплитель между стойками - ветрозащитная мембрана - рейки по стойкам, создающие вентзазор - ОСП, то в этом тоже особого смысла нет. ОСП в этом случае не выполняет функции жесткой обшивки.
    Чтобы, когда ОСП снаружи, утеплитель не увлажнялся, с внутренней стороны устанавливают сплошную пароизоляцию. Проклеивают стыки, обклеивают входящие-выходящие коммуникации (например проводку), заклеивают места установки розеток (в СА используют специальные паронепроницаемые подрозетники). И нет никакого зазора между ОСП и утеплителем.
    Или используют другой вариант каркаса. С хорошо пропускающим пар материалом снаружи. Но про это вы не спрашивали.
  4. Semensid
    Semensid
    Semensid
    А как же точка росы, от которой не защитишся внутренней пароизоляцией? Вот в этой точке и будет канденсироваться влага.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А как в СА живут в таких домах? Там большинство (подавляющее) каркасов - такие.
    Боитесь точки росы - выбирайте другой (скандинавский) вариант, или делайте все правильно (про ПИ я уже писал) по североамериканскому.
  6. Prophet45
    Prophet45
    Prophet45
    Подскажите, для каркасного небольшого домика требуется утеплитель 100 мм для стен и крыши.
    Какой посоветуете?
    Изорок Ст50 - 194 руб/м2
    Технониколь Техноблок - 200 руб/м2
  7. МудраяСова
    МудраяСова
    МудраяСова
    г.Архангельск
    Добрый день, подскажите пожалуйста утепляем крышу (металлочерепица) на втором этаже (планируется спальня) и встал вопрос по поводу утеплителя, как по функционалу утеплители в рулонах (бабинах), например теплокнауф ? Одинаковые ли они с утеплителями плитами или хуже ? Мужу не внушают доверия в бабинах, он за утеплитель роквул плитами, но плитами выходит дороже.
  8. leisan123
    leisan123
    leisan123
    Казань
    Добрый день! Посоветуйте пжста какой выбрать утеплитель для стен дома, пирог стен керамзит блок и кирпич, хотелось чтоб экологически, экономически не шибко дорого, тепло и чтоб не заводились живности. Спасибо.
  9. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    МудраяСова, в плитах его гораздо легче укладывать, так что тут мужа могу поддержать. Сам утеплял дом плитами роквулл, вышло удачно, тепло долго держится. Если муж планирует утепление делать самостоятельно и соответственно будет экономия на рабочих, то можно чуть больше за материал заплатить
  10. МудраяСова
    МудраяСова
    МудраяСова
    г.Архангельск
    @Ульянов, благодарю за ответ. Решили что будем роквул плитами ложить
  11. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    Осилила только половину темы, но честно скажу, ничего толком не поняла, поэтому лучше попрошу помощи:
    К старому дому (сруб) ставим пристройку (каркас), там будут располагаться кухня, душ, туалет и кладовка, стены строения 200мм, потолок и пол 150 (мне кажется, что пол много 150, вероятно ошибаюсь) Нужно определиться с маркой утеплителя, порекомендовали Парок Экстра лайт, парок экстра; Кнауф Коттедж; Кнауф Норд; Роквул Скандик. Я ничего не понимаю в этом, а мужики мои ещё меньше (выручайте, друзья, очень нужны подсказки. У меня примерно пару недель, чтоб определиться и сделать заказ, потом в больницу ложиться, боюсь без моего контроля ничего с места не сдвинется, надо обеспечить материалом рабочих, до своего возвращения из больницы.
  12. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    В каркас оптимально базальт высокого качества типа Парок Экстра (не лайт)https://www.paroc.ru/producty/stroitelnaya-izolyaciya/obschestroitelnaya-teploizolyaciya/paroc-extra либо Роквул лайт баттс экстра https://www.rockwool.ru/products/lajt-batts-ekstra/#%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80. И у тех и у других есть альбомы с чертежами на сайтах: Парок https://paroc.cld.bz/paroc-bi-album-technical-solutions/160/ и Роквул в упрощенном виде я загрузил как файл
  13. Светлана72
    Светлана72
    Светлана72
    Московская область
    @Oldmetropolitan, Огромное Спасибо!
    Я заказала Парок Экстра.
    Правда заказала из расчёта на стены 200, пол, потолок 150, а друг убеждает, что лучше стены сделать 150, а потолок 200.
  14. Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Oldmetropolitan
    Друг прав
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А у вас проект-то есть? Хотя бы ваш личный, карандашом набросанный? Или вы покупаете утеплитель, не имея понятия какой толщины у вас будет каркас?
