Выбор утеплителя
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем leon, 29.01.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Bas1st, мне кажется, что сначала выбирают тип утеплителя и только потом конкретный бренд.
    В типе уверены?
  2. Bas1st
    Bas1st
    Bas1st
    Приобрел 2 пачки, для утепления приходи. Понравилась упругость и то что не пылит
  3. GoldenGekko
    GoldenGekko
    GoldenGekko
    Всем привет. Чем лучше улеплять брусовый дом - что-то мягкое (типа Knauf Nord) или плитами (типа Технониколь техблок)? Дом с газовым отоплением, постоянно не проживаем. В основном выходные весна-лето-осень плюс изредка зимой. Утепление хочу 2х50 перекрёстное с отделкой фасадными панелями
  4. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Привет. Первый слой 45-50 плотность. Второй 70-80 плотность. Утеплитель каменная вата. Поверх фасадные панели, у меня так, очень доволен.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ну и через 20 лет по - новой
  6. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Почему?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Потому что деструкция связующего вещества и его выдувание. читафте тему про каркасники и что делают с ними в США -/Канаде через 30 лет.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Примерно так же мне говорил продавец эковера, когда я выбирал утеплитель от технониколь, или наоборот было - не помню ;)
    Время на споры тратить не хочу, это разговор в пользу бедных.
    Человек спросил - я ответил. По технологии вентфасада сегодня строят практически все, от частного до высоток. Все зависит от соблюдения технологий, материла и прямых рук.
  9. пелагея75
    пелагея75
    пелагея75
    Московская обл. г. Химки
    Добрый день, прошу помощи в выборе утеплителя. Нужно утеплить фасад кирпичного дома каменной ватой под короед/мокрый фасад. Пока остановился выбор на Технониколе. Технофас или Технофас эффект. в них разница только в плотности- 131 против 145, при чем тот что плотнее стоит чуть меньше. какой лучше все же?
  10. Hamsterbob
    Hamsterbob
    Hamsterbob
    Казань
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Строил одноэтажный дом с "фирмой", к сожалению, в итоге оказались с ним в суде - отказались устранять кучу нарушений. Пирог стены - 2.1 нф 250 мм, утеплитель 100 мм, вентзазор 30 мм, облицовка 85 мм. Огромные вопросы были в частности к утеплителю - уложили 100 мм каменной ваты (в один слой), плотность 30-40 кг, лично был свидетелем, как были зазоры между плитами в 1-2 см, но все этапы не удалось отследить.
    Сейчас вынимаю утеплитель, и встал вопрос на что поменять? Настраивался на эковату, но опять вопрос с влагонакоплением между утеплителем и облицовкой. Ещё советуют задуть минеральную вату, но там эта проблема ещё более выражена, судя по инфе в интернете (Уже сомневаюсь, может стоило оставить как было.
  11. skyy
    skyy
    skyy
  12. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Купил каменную вату ~30кг/м3 100мм (юматекс Термо SMART XL). Раскрыл, а плиты поднялись только до 90мм. Руками вроде можно "распушить", но дыры остаются от пальцев.
    Как такой ватой утеплять балки 200мм чердачного перекрытия, а еще и перекрестное делать, если остается ~1см пустоты между балок? Что сделать с таким утеплителем?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @birtomon, утепляет всегда неподвижный воздух. Утеплитель лишь способ обездвижить воздух. Поэтому в теории, если в оставшемся одном сантиметре будет воздух неподвижен, то...
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Базальт очень неохотно восстанавливает свой объем. Может помочь лёгкое постукивание ладонью по торцам - плита ставится на торец вертикально и по верхнему проходят. И так по каждому торцу.
  15. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    поперечный утеплитель ведь будет провисать в пустоту, трансформироваться. Может еще и сломается вдруг и даст дыры? или ерунда?
    Пробовал всяко. Вроде и получается увеличить растяжением и всякими "вибрациями", но когда запихал между балок, снова тонкая. Вот и приходится пальцами уже протыкать и вытягивать вверх :)
