РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго времени суток! В прошлом году приобрел себе 2-х этажный дом на Урале. На это лето наметил работы внутри дома, но возник вопрос: как утеплить стены?.. Уже начитался, что правильнее утеплять снаружи, но боюсь, что не потяну... Возможно-ли все-таки утеплить изнутри, если да, то как? Стены: пустотелый шлакоблок 200х200х400 - пенополистирол 50 мм - пустотелый шлакоблок 200х200х400; перекрытия: с первого на второй этаж - бетонная плита, со второго на чердак (мансарду) - деревянные полы по деревянным балкам. Отопление будет газовым котлом - теплые полы.
в прошлом году утеплял стены фасада дома 12*12 один этаж утеплитель hansol в два слоя, аналог изовера в кемерово стоит 600руб. рулон 17м2 ветро-влаго защитная плёнка изоспан А , сайдинг комплектующие фасонные элементы , ВСЕ ЭТО ДЕЛО ОБОШЛОСЬ В 160 000 рублей. может эта инфа поможет урал от кемерово не далеко цены почти одинаковие. а вообще смысла во внутреннем утеплении не вижу , так как стены от внутреннего обогрева грется не будут а со стороны улицы промерзнут и будет вас от холода отделять только толщина утеплителя того что с нутри дома, это моё мнение .
лучше не делайте, любая ошибка и промерзание и плесень ваше все, снаружи утеплить особенно если закрывать сайдингом достаточно просто.
А того пенополистирола, что уже есть не хватит?.. Фасад дома выложен фигурным камнем в симпатичный орнамент, чёй-то не хочется закрывать это дело... Да и соседи (три дома рядом практически аналогичные проекты, стены полный аналог) утепляли изнутри...
чтоб не много быть к истене возмите да и сходите к соседям пообщайтесь с ними как да че какие минусы плюсы. кстате если климат в вашем регионе не холодный то на мой взгляд достаточно обшится из нутри гипсокартоном . гипс сам по себе обладает низкой теплопроводностью. у меня комната холодная была тоже хотел утеплить из нутри потом в последний момент передумал и просто обшил гипсокартоном . в комнате столо гораздо теплее. также у меня стена со стороны печи раньше горячая была облицевал ее дакоративным камнем на гипсовой основе она стало просто тёплой . это говорит о том что гипс плохо пропускает тепло . вот както так!
утеплять изнутри можно но нужно делать все очень правильно, точку росы вы сдвините внутрь на границу утеплитель кирпич, если не сделаете нормальной пароизоляции со временем стены станут хуже чем до утепления.
Качественная гидропароизоляция всего утеплителя. Ставите направляющие, под гипсу между ними пенопласт, или что хотите. Поверх направляющих гидропароизоляция с проклейкой всех швов спец скотчем, пможно взять "толстый" полиэтилен. на него вплотную гипсокартон. Стены дышать не будут совсем, аналог бетонных. Главное чтобы не было незащищенных мест.
