Хочу баньку из бруса поставить 6*4 брус 150*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TUZ@TUZ, 29.01.11.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Вот вот:)]! Как это они будут обтачивать брус? Заточат как карандаш ещё:)]!
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я бы на спор заделал такую байду. :)] :: :hello:
  3. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Посмотрите такой вариант, может кому пригодится... Как-то приятель делал по такой схеме. Паркеткой два пропила под 45 гр. В паз вкладывается брус (примерно 40х40) на ребро.:hello:
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Интересный вариант. Еще тогда подобный вариант - на шпонку сажать - две канавы и шпонка. :hello:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    О таком и со шпонкой уже слышал, что делали, только они хороши, когда материал сухой, потому что если сырой, то когда усохнет, то эффект уже не тот. Как с окосячкой из сырого материала и на сырые стены!:hello:
    P.S. Плюс ещё есть минусы этого соединения. Если попадёт влага в паз, то осядет в выемку на нижнем брусе и он начнёт гнить. Так что не всё так хорошо!
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А еще они спровоцируют на некачественную конопатку :)]. И шов все равно будет промерзать. :hello:
  7. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    А я бы помог :aga:
    Получается что в итоге делать лучше без всяких пазов-шипов. Классика однако :super: так что ли?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А если ещё и проконопатить, то вообще практически от бруска и смыслу не останется, т.к. он усохнув уменьшится, да ещё и при конопатке расстояние от брусков появиться. Либо вставлять брус минимум 80*80:).
    Ну по чему? Если Вы создадите подобие обычного паза, это будет плюс к теплоте дома. Ну или как Вы показали фото проф. бруса.:hello:
  9. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    leskos :hello: Вопрос джут надо какой класть чуть шире 150 чтобы потом проконопатить свисаюшие края или ровно 150-160 и толшена джута интересна ну и плотность ?:faq:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Где то мы уже с Баиром на эту тему объясняли что к чему! Скажу кратко: смыслу брать шире и потом подворачивать нет, да и много слоёв укладывать тоже смыслу мало. Если конечно у Вас грани будут идеально подходить друг к другу, то 2-4слоя в зависимости от толщины должно хватить. А если будет так себе подходить, то конопатить всё равно придётся. Если например ждут 1-1.5см. и прилягание так себе, то и слоя хватит, а потом уж и проконопатите. А если добьётесь идеала, то уложите примерно 3, то может и не придётся конопатить, в крайнем случае в ближайшее время. Это пазы! А углы при любой раскладке придётся конопатить.:hello:
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Сдается мне, что еще много где надо будет потратить силу и сноровку помимо этих выкрутасов :)]. :hello:
  12. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Если честно то уже смирился с тем что, что то приходится переделывать или доделывать. Причем не из-за того что криво сделано а просто охота что то новенькое интересное внедрить в жизнь. Еще понял что обязательно надо сесть и нарисовать на бумаге, как это хотелось бы сделать посчитать, посмотреть прикинуть. А то со многими встречался на бумаги накидают, потом лепят из всего подряд ПРИСПОСАБЛИВАЮТ то что есть в наличии и получают в итоге ценник в разыыыыыыыы или результат не самый приятный. А еще все это переделывать потом приходится. Так что вы меня извините если я что то спрашиваю очевидное просто охота получить хороший результат.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Да нормально все. Если бы было неохота отвечать, то не отвечали бы :)]. :hello:
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    И это естественное желание::, причём правильный ход мыслей при достижении этого результата.:hello:
  15. TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    TUZ@TUZ
    Челяба
    Спасибо!
    Спасибо!
    Скоро на дня попробую с пазом попрактиковаться есть несколько брусков может потом фотки выложу :aga:
