Чем обработать бамбук?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем мозгопилильщик, 29.01.11.
  1. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Да простят меня модераторы. Переношу свой вопрос сюда из "пиломатериалов", там чёй то совсем "глухо".
    Будет сооружаться беседка из бамбука - чем обрабатывать от гниения и обеспечить водостойкость материала?
    Буквально - пока набирал этот текст поступила новая ВВОДНАЯ - В доме надо устроить интерьер в АКВАРИУМЕ в том же стиле из бамбука. Там его тоже надо чем то обрабатывать.
    ЧЕМ? КАК?? П-А-М - А -Г - И - Т - Е-Е-Е-Е!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В аквариуме ничем нельзя обрабатывать, лучше проварить в воде то, что будет находиться в аквариуме. Туда лучше опускать что то из инертной пластмассы, ведь этой гадостью будут дышать рыбы и возможно через некоторое время начнут дохнуть рыбы, а вы будете гадать от чего бы это могло случиться. Через несколько месяцев все эти сооружения покроются водорослями.
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Можно обжечь бамбук, можно и лаком вскрыть, но предварительно обезжирить. Можно отшлифовать и пропиткой обработать. Каждый позвоночник стебля лучше просверливать тоненьким сверлом - для внутренней вентиляции.
    В аквариуме, как уже сказали, лучше ничем не покрывать. Химию только человек относительно спокойно переносит (до третьего поколения :(, потом одни уроды рождаются). Клей всякий тоже не применяйте в аквариуме - лучше вязка природными волокнистыми материалами.
  4. wladllenus
    wladllenus
    wladllenus
    Бамбук, который планируется поместить в аквариум можно предварительно выдержать в воде. У него отойдёт внутренняя плёнка. Похожа на очень тонкую рисовую бумагу. Вреда никакого от неё нет, а вот потом доставать из аквариума придётся. Ну и перепонки пробить, если диаметр большой.
  5. watchstep
    watchstep
    watchstep
    Обработать бамбук для беседки можно морилкой, но перед этим нужно поверхность шлифануть шлифмашинкой, т. к. морилка воск бамбуковый без снятия слоя 0.5-1 мм не возьмет.
  6. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Ребята, по поиску нашла только это упоминание по обработке бамбука.
    Но понимаю, что раздел не тот, если знаете, подскажите, куда обратиться на форуме.
    Дело такое, живу я в субтропиках, наросло много молоденького бамбука просто уйма, хочу его использовать для заборчиков типа в японском стиле. Но проблема, не знаю, как правильно его бамбук этот сырой, зеленый, обработать?
    Т. е. листья то я сниму, и нарежу по размеру, если нужно, но вот что дальше делать? Как правильно просушить? на солнце или на ветру в тени?
    Стоит его резать сразу по размеру (почти по размеру) или как длинуючие удочки сушить?
    Толщина "стеблей" от 1 см до 2,5 см. Длина до 5 м.
    И по ходу вопрос, стоит для улицы его лакировать? Мне лакированный бамбук то как раз и не нужен, хочу естественную серость от солнца и дождя.
