Очистка дождевой воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем sergevl, 29.01.11.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Мало, конечно, времени прошло, но все же поделюсь наблюдением одним - в бочках, которые стоят после отстойника и под крышкой с сеткой на стенках внутри чисто. Вода прозрачная, Хотя и тёплая.
    А вот в бочке в которую сразу с крыши льётся - все стенки изнутри заросли.
  2. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Вот такой аппарат) Вода в оцинкованную бочку попадает в принципе достаточно чистая для использования в технических целях (мытье посуды, душ и т. д.), для наездов на выходные вполне хватает. Жена ругается за внешний вид, зато практично)
    В качестве основного фильтра - синтепон в муфте на выходе, в грубом фильтре (который в банке из под Пепси) трубка в дырочках, обернутая тонким агроспаном. Вертикальная 110-я труба с поплавком внутри принимает первый грязный сток (вверху вклеен клапан).
    Стоимость всей конструкции наверно около 1000 рублей. Система почти каждые выходные совершенствуется) Есть мысли заменить фильтрующий элемент, не знаю дойдут руки или нет...
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Возвращаюсь к этой теме.
    Прошлым летом во весь рост встал вопрос недостатка воды. В результате на унитаз таскал ведрами дождевую.
    Летом 2019 года планирую делать системку подачи дождевой воды на унитаз автоматическую, что б не таскать. Но аппетиты растут и вот уже думаю о дублирующей системе водоснабжения - т. е. что бы был параллельный трубопровод подающий в дом воду с крыши - на технические нужды. За сезон 2018 года экспериментально выяснил, что вода отфильтрованная простым устройством не цветет в моих черных не прозрачных бочках.
    В то же время - отстойник весьма быстро зарастает илом. Вплоть до того, что сливное отверстие 2 мм плотно забивается. По примеру американских стандартных устройств ввел сетчатый фильтр перед сливом. По просто взял сетку от обратного клапана - примерно такую:
    Посмотрю что да как - думаю придется натянуть на нее капроновый чулок. Для лучшести.
    Не взирая на отстойник на сетку, которая стоит на горловине бочки, попадает кое-какой мусор. Возможно он просто плавает и смывается когда отстойник полон. Поэтому вовсю думаю как изготовить систему с шариком перекрывающим входное отверстие отстойника.
    Как писал выше - иду к системе водоснабжения для технических нужд: смыв унитаза, мытье полов, полив растений и т. д. Вершиной на данный момент считаю возможность стирки постельного белья и одежды в этой воде.
    PS крайне не хватает доступной литературы на русском. Буду благодарен за помощь в поиске таковой.
  4. SL2998
    SL2998
    SL2998
    Оставлю здесь может кому пригодиться, справочное пособие/статья об использовании дождевой воды много полезного можно узнать/ознакомиться.
  5. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    У меня АХТУНГ! В бочках вода ГРЯЗНЕННАЯ
    Лес, деревья, крыша Анделин-волнами.
    Вода по водостокам в бочки.
    Туда попадает пыльца с крыши, труха от серёжек берёзы, ...
    ЗА 1 неделю вся бочка в *вне, вода тёмная, ерунда полная!
    Как спастись?!?
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А Вам ее пить, воду-то эту, с "ахтунгом"?
  7. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Есть новости ? Мне вот из-за пересыхания основного колодца, срочно заводить дождевую альтернативным вторым в дом и пускать на унитаз (добавлю скорее всего и на стирку)
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Автоматическую подачу дождевой воды на унитаз я смонтировал и пользовал ее все это лето. На постамент поставил кубовую емкость и в отсутствии дождей она продержалась у меня недели 3. Потом пришлось перейти на воду из колодца, но тут уже сработали мои накопительные емкости - короче это лето я продержался. Правда оно и было дождливое... Но однозначно буду пользоваться дождевой водой и дальше.
    А в плане очистки - простого отстойника по типу "первого смыва" явно не хватит для стирки. Нужны фильтры. У меня их пока нет - для унитаза мне и не надо. Но без них белье стирать не получится.
  9. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Автоматику я использую уже с августа, сейчас только пока переключаюсь на дренажный колодец, вместо дождевой - морозы настали.
    Из собственных наблюдейни, после помывки бочек стоящих под водостоками - надо делать похоже через промежуточную емкость с забором воды на нужды и хранение (если надо) из середины водяного слоя (сверху пыльца и грязь плавает, снизу осаживается песок и глина-муть болотная). Из фильтров пока только механика SL10, на унитаз подается только после механики, на стиралку думаю также заведу. Не вижу проблем со стиркой пока - вода прозрачнее и менее глиняная чем из питьевого колодца.
    На зиму продумал уже резервный вариант - если не будет хватать техводы на унитаз из дренажного колодца, можно скидывать туда чистый снег (коего было много в этом году) - и или просто ждать пока тепло земли растопит - но это долго... или просто туда ТЭН заколхозить, в принципе получается за куб воды из снега придется доплатить примерно 250 р (если ночным тарифов топить снег). Вполне нормуль
    Еще из наблюдений, если использовать еврокубы, то они нужны или черные, или надо закрывать от солнца - чтобы вода не зацветала сразу почти...
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    У меня 2 еврокуба. Один на полив, второй на сбор дождевой воды. Оба изначально белые. Я их обернул чёрным полиэтиленом. Ничего не цветёт.
    На счёт фильтров - я и думаю и механических. Но воду для унитаза не вижу смысла фильтровать, а вот для стиралки и мытья полов - смысл есть.
  11. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Просто когда делаешь полноценную линию, то проще тянуть одну, уже после мехфильтра, чем тянуть и еще одну. Ну то есть чтобы в доме было два типа воды холодной, а не три...
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Согласен. Хотя ресурс фильтра тоже имеет место - стираем мы сильно реже, чем пользуемся унитазом.
  13. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Ну если фильтр SL10 со стандартным ресурсом примерно на 10 кубов, отслужит кубов так 5 думаю легко... соот-но потратить на стиралке и унитазе это примерно думаю за 3 месяца, как и рекомендуют менять эти фильтры независимо от обьема, из-за бактериального загрязнения.
    Да и опять же, если стирать хоть раз в сутки, то сравнимо по обьему с унитазом в сутки, одна стирка может быть 60 л... а если две стирки, то вообще можно унитаз обогнать...
    ЗЫ в том же Леруа один сменный элемент стоит 48 р... можно хоть раз в месяц менять, ненапряжно =) единственно стоит ставить прозрачный SL 10, мне больше нравится судить о загрязнееии патрона
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну согласен ... Честно говоря просто пока не рассматривал детально этот вопрос. С такими ценами можно и всю воду фильтровать. Прозрачный конечно удобнее, но его надо от солнца защищать иначе зацветет ...
  15. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Ну в доме он установлен вдали от солнца... не зацветет
    Я поэтому типы ВВ20 и ВВ10 не стал ставить, потребление небольшое, а фильтр элементы под них уже значительно дороже, а менять все равно раз в три месяца
