Очистка дождевой воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем sergevl, 29.01.11.
  1. max_ball
    max_ball
    max_ball
    "Solar water disinfection - SODIS". Попробуйте найти информацию. она будет в первых ссылках в гугле
  2. max_ball
    max_ball
    max_ball
    Добавлю копипасту:
    Установлено, что солнечный свет является губительным для микроорганизмов, содержащихся в питьевой воде[4]. Считается, что умерщвлению болезнетворных организмов способствуют три основных фактора:
    • Ультрафиолетовое излучение (UVB) влияет непосредственно на метаболизм и разрушает клеточную структуру бактерий.
    • Излучение с длиной волны 320—400 нм (UVA) вступает в реакцию с кислородом, растворенным в воде, и производит высокоактивные формы кислорода (свободные радикалы кислорода и перекись водорода), которые также уничтожают патогенные организмы.
    • Суммарная солнечная энергия (в том числе инфракрасная компонента излучения) нагревает воду. Если температура воды поднимается выше 50°С, процесс дезинфекции проходит в три раза быстрее.
    Второй пункт наиболее интересен.
    Получается что при облучении УФ - создает докучи в растворе воды перекись водорода. Похоже на естественный природный химический способ очистки.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда почему вода в открытой ёмкости зеленеет?
    Почему водорослям наплевать на "Solar water disinfection - SODIS"?
    В открытых водоёмах вода цветёт, почему?
  4. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Видимо водоросли не в курсе про SODIS.
  5. max_ball
    max_ball
    max_ball
    Допущу вероятность, что открытый водоем - это не ПЭТ бутыль...
  6. max_ball
    max_ball
    max_ball
    если применять мозговой штурм, то первое что приходит на ум - разлагать воду на водород и кислород электричеством, а потом сжигать в камере сгорания, получая пресловутую H2O). Пропускаем все стадии механической и химической очистки
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Экономически нецелесообразно и затратно.
    Если бы всё так было просто, зачем тогда установки обратного осмоса, Н-ОН, целая индустрия водоподготовки?
  8. max_ball
    max_ball
    max_ball
    ну это была идея. Я конечно понимаю затратность этого способа. Просто "мозговой штурм" продразумевает озвучивание даже бредовых идей, а эта, не то чтобы бредовая, просто затратная)
    @Килби хотя, тут даже на первый взгляд, мы получаем большую часть энергии обратно в виде тепла
  9. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Советую почитать как происходит очистка воды в аквариумах. Ведь есть рыбы, которые не переносят воду которую мы пьем. Погибают. У меня например в аквариуме живут водные черепахи. Кормить надо мясом, рыбой. Да и засранцы они. Однако вода кристально чистая, никакого запаха. Воду меняю один раз в год, когда уезжаю на дачу с ними. Стоит внешний фильтр. Работает круглосуточно. Потребляет меньше 20 ватт за час. Емкость аквариума 100 литров. Задумайтесь.
  10. max_ball
    max_ball
    max_ball
    По моему мнению, есть вероятность что в такой воде, не смотря на кристальность, огромное количество био-организмов. Как полезных так и вредных. Но идея хорошая, постоянно работающий проточный фильтр с низким энергопотреблением в основном баке хранения.
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Естественно. Там же живут животные. Уберите животных и будет совсем другая картина. Фильтры бывают разные на разную емкость. Их можно загружать актив. углем, цеолитом и т д... такие фильтры называются канистровыми. Они представляют собой емкость в которую вставляют банки с фильтрующими веществами. Через эти банки насос непрерывно гонит воду.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А чего для этак загоняться с очисткой дождевой воды? Что бы её в питьевой превратить потребуется слишком много затрат, а в технических целях - достаточно отстоять её...
    Зачем тут каолины и прочие угли?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Что-то никто не отзывается. ... Забавно.
    Отзовусь сам - я сделал первый прототип, скажем так. Задача стояла сделать из доступных материалов. Посему использовал канализационные трубы. В основном серые - мне под цвет забора. Клапан с шариком я не делал. Это будет в следующем прототипе. А пока все предельно просто - сифон. Все что не плавает просто тонет. Плавающие загрязнения отсекаются сеткой, которая установлена на бочке. В качестве сетки использую полотно москитной сетки от окон.
    Будут вопросы (ну а вдруг ... :aga:) - задавайте, попробую ответить.
    IMG_20180612_084216-0001.jpg IMG_20180612_084230-0002.jpg IMG_20180612_084238-0000.jpg
  14. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Спустил первые дожди в кольца. два кольца 1,5 метра в диаметре, переполнились с первого ливня. Вода вытекает через вывод. То есть две тонны воды с половины крыши за один раз. Теперь возникла проблема с фильтрацией от жуков. Надо ставить какие-то сетки... Думаю поставить их в такие штуки...
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Я применил обычную сетку москитную. Такую же ставят на окна. На третьей фотке ее частично видно - хорошо фильтрует от крупного мусора. Не гниет. Не боится ультрафиолета.
