Очистка дождевой воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем sergevl, 29.01.11.
  1. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Предлагаю оптом сушёную воблу в банках в качестве блока-минерализатора к осмосу :)] Отошли от темы:mad:
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Ну если она еще и в банке, тогда НЕсдохших личинок заменям сдохшими после термической обработки. Только дело это не меняет. Нужно полоноцено питаться - овощи, фрукты, рыба свежая, мясо, зелень. Вот тогда и с зубами будет все ОК и не будет боязни, обусловленной мифами, о осмотической воде.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Тогда пейте пямо с крыши, раз она такая чистая, зачем себе создавать лишние проблемы с очисткой.
  4. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    счас шифер, - будет - мет. черепица.
    надо попробовать анализ. дорого наверное.
    посмотрел сайты буржуев, так у них чуть ли не 200 долларов системы собирают из бу бочек.
    землю в водоносном слое чем промывают?
    вот как раз мне не нравится идея собирать необлучённную УФ воду в баке.
    по моему мнению, её надо облучать прямо в струе с крыши, и хранить уже обезвреженную.
    ну и не хотелось бы сравнивать прозрачность в т.ч. в УФ диапазоне, воды из скважины - и воды дождевой.
    а хорошие фильтры с насосом типа "Педрила" могут совсем недорого стоить.
    насчёт осмоса на питьё - а зачем?
    если у меня есть руки и мозги спроектировать свою систему, и самому определить степень очистки, стоимость, и точно знать что я буду пить.
    на мой взгляд это лучше чем кормить безграмотных менеджеров-бездельников, которых наняли для извлечения 300 % прибыли.
    угольная кислота - по простому раствор углекислого газа в воде.
    устраняется кипячением при варке пищи.
    азотная кислота. кипячение? ваккумирование тонкой водяной плёнки?
    нитратирование и разложение нитратов кипячением?
    серная и сернистая кислота - контейнер с кальциевой известью?
    кислота нейтрализуется до фосфата кальция - гипса, тот остаётся в контейнере?
    из безреагентных.
    вымораживание?
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Облучать ее сразу после крыши вообще смысла нет никакого. Велика вероятность повторного заражения воды уже в бочке(Ну если она только не полностью герметична). Ультрафиолет в отличии от гипохлорита не имеет пролонгированного действия. Облучили - водичка чистая, через секунду в нее какая грязь попала - процесс загрязнения пошел по новой. С воздуха в вашу бочку попадет микроб и давай в ней делиться. Поэтому УФ ставят перед фильтром, угольным напрмер, с которого непосредственно в водопровод и в кран. Что бы небыло вторичного загрязнения.
  6. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Вот ссылочка на тему из нашего форума об использовании дождевой воды (смотреть начиная с поста №116 и 118;121):https://www.forumhouse.ru/threads/22440/page-9
    :hello:
  7. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    я считаю, что воду лучше собирать в ёмкости стерилизованную.
    гипохлорит ИМО - мера разовая, как хлорирование колодцев.
    поэтому нарисовывается два уф-излучателя: на входе в бак и на входе в дом.
    насчёт воздуха. чтобы микроб не попал в бак, нужен специальный фильтр на "вдохе" воздуха в бак.
    на станции водозабора из артезианской скважины где я был, воду хлорировали при выпуске из бака (3000 кубов) в городской водопровод, хлор подавали прямо в устье трубы. то есть сначала копили, а потом - во время подачи в водопровод вдували хлор.
    в общем я не фанат хлора, и если в городской квартире с ним я мирюсь, то в доме можно придумать чтонибудь поспокойней: источник серебрянных ионов, рентгеновскую пушку,
    буржуи это уже давно выдумали, я как что нибудь придумаю - сразу обнаруживаю буржуйскую фирум в инете.
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ничто не ново под луной...
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для очистки дождевой воды понадобятся как минимум: водоприёмник - отстойник с фильтром для грубых фракций, фильтр осветлительный засыпного типа, дозирующий насос с устройством пропорционального дозирования - 2 шт, (один для дозирования окислителя, другой для дозирования коагулянта), фильтр патронный тонкой очистки.
    Можно рассмотреть вопрос с ультрафильтрационной установкой.
    А вообще, в каком объёме Вам нужна дождевая вода?
  10. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    По вашим вопросам и ответам видно, что в области водоподготовки Вы безграматны. Поэтому лучшее решение - заказать у буржуев систему очистки из ржавых бочек зо 200 баксов, или же за те же деньги осмос купить :)]
    То что задумали Вы - это работать не будет и по деньгам выйдет в 10 раз больше, да и работы на месяц.
    Несколько нюансов:
    -Еще раз повторюсь, что труба с песком забьется. Земли в водоносном слое много, а у Вас 5-10кубов в месяц будет фильтроваться узенькой трубой
    -Подучите химию-нитраты при кипячении разложаться:no: кислота серная нейтрализуется до фосфата кальция:)]
    -УФ-на чистую воду, при наличии грубых фракций он не может просветить их насквозь-эффективность очень низкая.
  11. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    вопросы: окислитель в дождевой воде зачем??
    какой его химический состав и
    зачем окислять кислоты??
    осветлитель - зачем?? дождевая вода и так светлая, в ней нет мути извести и железа.
    зачем нужен коагулянт?
    30-60 литров в день питьевой воды. для приготовления "писчи".
    что такое "ультрафильтрационная" установка??
    видно что вы больно "граматны" :)
    из бочек я сделаю за 100 долларов. :)
    если начинаются такие рассказы - значит, я на правильном пути.
    труба с песком забьётся - чем??
    что может быть в дождевой воды такого, после фильтра грубой очистки, что забьёт 3 куба песка?
    так дождевая вода и есть чистая, на порядок чище (прозрачней) воды из колодца и скважины = в ней нет солей кальция, магния, железа.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    А действительно, что вам стоит сделать рентгеновскую пушку? Сущая ерунда.
    Только она уже давно придумана, сделана и работает. Типичный представитель рентгеновских пушек - ЭЛТ (электронно-лучевая трубка). Разберите старый телевизор и вы её увидите.
    Вот это правильный подход к делу. Обратите внимание на сообщение этого автора. Это грамотное буржуйское решение. Оно актуально там, где или нет доступа к подземным источникам воды, или воды нет совсем, или вода очень дорогая (дорогая очистка).
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для таких объёмов ловите воду с крыши в бочку 200 или 1000л (вдруг засуха), из неё качайте насосом для обратного осмомса на линейку из 2 фильтров типа ВВ20 с прессованным углём. Потом, на самом выходе перед краном - маленький УФ стерилизатор.
    Ещё, я бы организовал в бочке циркуляцию воды отдельным насосом через небольшой засыпной фильтр с мелким кварцевым песком, с ручным внесением в бочку перекиси водорода и аквааурата (если вода мутноватая до внесения перекиси водорода).
    Коагулянт нужен, чтобы собрать мельчайшую пыль и железо, окислитель - убить органику и бактерии в бочке и также способствовать коагуляции мелких взвесей. Остаточное содержание окислителя в бочке с водой надо контролировать (2-6мг/л).
    На выходе (кран питьевой воды) надо тоже контролировать остаточное содержание перекиси (оно будет зависеть от начальной концентрации в бочке и от скорости прохождения воды через угольные фильтры), если слишком высокое (>0,1мг/л), хотя уголь способствует её распаду, добавить перед углём колбу slimline с засыпным картриджем, заполненным пиролюзитом.
    Разжевывать эту тему дальше лень, на самом деле, на форуме можно найти истоки всех аспектов такого решения.
  14. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    А вообще кто-нибудь делал анализы дождевой воды? А то предлагаем методы очистки, а не знаем состава загрязнений.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если использовать гипохлорит в качестве окислителя, то его не придется контролировать, поставил уголь перед выходом и все.
