Очистка дождевой воды
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем sergevl, 29.01.11.
  1. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    Джождевая вода сама по себе очень чистая.
    Фактически это дистиллированная вода.
    В ней нет солей щелочноземельных металлов, железа, сероводорода, пестицидов.
    В ней нет бактерий, вирусов.
    Зато в ней есть слабые растворы сернистой, угольной и азотистой кислот.
    у меня с крыши стекает в неделю пару кубометров дождевой воды.
    И вся она пропадает, так как зацветает на улице в открытых баках.
    Обидно терять столь чистую воду,в то время как грунтовые воды очень загрязнены.
    В колодце вода очень жесткая, и мутная.
    В скважине вода насыщена железом, да так, что поверхность воды покрыта маслянистой плёнкой.
    Идея такая:
    мне нужно перехватить воду с 5 водосточных труб. Объединить в одной трубе.
    В одном потоке - отфильтровать от мех примесей, пыли, вирусов, птичьего помёта, облучить УФ, прокавитировать или отвакуумировать для разрушения слабых кислот, и направить в нержавеющую цистерну.
    В цистерне, либо в фильтровальной коллоне, (это бетонная труба, закопанная вертикально в землю, заполнена прокаленным песком, глубиной метров 10) вода, будет отбираться снизу, через фильтр.
    таким образом, я расчитываю получить около 30-60 литров в сутки питьевой воды, которая по качеству будет намного лучше, чем вода из колодца, и из скважины, при этом:
    - не буду иметь проблемы с химическими реагентами.
    - бюджет системы составит менее тысячи долларов.
    - энергопотребление будет около 2-5 кВт на кубометр чистейшей воды.
    и ещё - есть у кого либо чертежи уф-установки для просвечивания воды, и ссылки на готовые системы кавитационной и вакуумной очистки воды от газов?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кто вам сказал такую ерунду? Ваша крыша между дождями покрывается слоем такой гадости, которую трудно найти в таблице Менделеева. Сероводорода в ней возможно и нет, а вот серная кислота быстрее всего присутствует. Вирусов и бактерий с крыши смоет в сотни раз больше, чем из подземного источника, а если недалеко в 50-100 км от вас есть промышленные зоны, то такую воду не всегда можно использовать даже для полива. Наверное слышали о такой гадости, как кислотные дожди, после такого дождя листва на деревьях получает ожоги. Такую воду даже с натягом нельзя назвать дистилированной.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Дождевая вода скорее всего так же как и подземная будет содержать загрязнения, возможно не такие как подземные воды. Но очищать ее все равно придеться. По сути дождевая вода - вода из реки, мы же ее в больших городах повсеместно пьем. Поэтому методы очистки будут похожи. Я бы сделал так - в собранную в еврокуб воду добавил 30-50г гипохлорита и 10-20 г АкваАурата. 2-3 часа на реакцию и пользуемся водой через угольный фильт засыпного типа.
  4. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    приведите хоть одну формулу "гадости".
    вы путаете соединения химических веществ и элементы.
    если вовремя не "осилили" периодическую систему - "много букв" то это не повод писать чушь
    соединения ищут не в таблице, там их нету, если химию не знаете - нечего рассказывать.
    не забывайте, что вода в дожде - дистиллированная.
    серной кислоты там нету и быть не может - есть сернистая.
    потому что серную кислоту получают из триоксида серы, сернистую - из двуоксида.
    то есть, вы считаете что под действием ультрафиолета и периодического высыхания, вирусы и бактерии начинают сильней размножаться? :)
    кроме того, их убивает УФ-фильтр.
    бред.
    на самом деле - очистить воду от кислот проще, чем от железа, сероводорода, и солей щелочноземельных металлов, и пестицидов.
    состав загрязнения дождевой воды - несложный, подземной - куда более комплексный.
    вот это я и хочу понять.
    мех-очистка,
    уф-облучение,
    фильтрация через песок,
    уничтожение кислот.
    вот основные стадии.
    Да только в реке куда больше органики и хлор-органики. плюс "известь".
    нужна автоматическая проточная система без химреагентов.
    угольный фильтр тоже исключаем.
    вот такая задача.
  5. sergevl
    sergevl
    sergevl
    Киев
    h t t p: // w w w . rwh . in /
    h t t p: // w w w . rwhdigest . com/
    нашёл одну интересную штуку: устройство, которое сливает первые 60 литров воды с крыши не в цистерну, а просто на землю.
    так называемый "крышемойщик".
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Думаете дистиллирована вода - это хорошо для организма?
    Я так не считаю.
    Минеральных солей в ней нет. При регулярном потреблении такой воды, соли будут вымываться из организма.
    Да и мыло она плохо смывает ( надо много воды). У меня в гараже сетевая вода, я мылом не пользуюсь, применяю спец. крем, иначе руки не отмоешь.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Мое мнение организму нужна просто вода - H2O, все остально мы получаем с полноценным питанием. Дебаты по этому поводу не утихают не думаю что стоит их тут активировать. Мне например сбор дождевой воды так же интересен, но вот есть сомнения по поводу безреагентной очистки.
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Имею личный опыт питья опреснённой воды (почти дистиллированной) - при её употреблении в пищу и для питья нас кормили вяленой, солёной воблой - спросил у доктора: а нахрена нам воблу дают? Ответ: чтоб из организма (прежде всего костей) не вымывались нужные микроэлементы и для сердечно-сосудистой системы тоже вредна опреснённая вода...
    Читал что в Европе используют воду с крыш для: - полива, смыва в туалете, для стирки, заливают в систему отопления...:hello:
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Начинается :no: А вдругой клинике клизмы очищающие популярны. В третье извените уриноторопию применяют. Это называется - Кто как хочет так и др...т. Или все от большого ума глав врача зависит.
  10. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    Это было не в клинике (задумайтесь над текстом моего первого сообщения), а на подводной лодке, а доктор - корабельный врач!
    С неуважением к Вам.
  11. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    sergevl - а попробуйте сделать полный анализ водички с крыши. Кстати крыша из какого материала?
    Боюсь в бюджет 1000 не войдете :(
    Бетонную трубу 10метров, заполненую прокаленным песком чем промывать будете :)
    УФ надо ставить на хорошо очищенную воду (обычно последней ступенью)
    А не проще на питьё (30-60 литров в сутки) осмос поставить. Или верите в миф вреда чистой воды :)]
  12. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Один мой знакомый рассказывал. что у него емкость для дождевой воды стоит на таком растоянии от слива, что в начале дождя, пока поток не большой, вода льется мимо емкости. Т.е. предварительно моет крышу. А уже при сильном напоре - вода попадает в емкость.
    А мой отец поставил над баком сбора воды насос, который включается при открывании крана. И использует дождевую воду для водоснабжения.
  13. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Вам человек дело говорит а вы тень на плетень наводите.Дистиллат действительно для организма не сильно полезен.Кстати на флоте применяют ещё одно демоническое устойство-озонатор.При электроразряде получают озон и добавляют его в воду.а потом у народа зубы крошатся.Идея использования дождевой воды лично мне очень интересна,правда я думал о её сборе и использовании в качестве мытьевой воды.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А ну это многое обьясняет. Пищи то полноценной нет в достаточном количестве, а вобла годами не протухнет, вот вам и врали о ее необходимости. Вы сами подумайте какие полезные микроэлементы в сушеной рыбе: те же что в свежей рыбе + соль поваренная + несдохшие коконы личинок паразитов, вот и все микроэлементы.
    Зубы дорогой мой крошаться от нехватки витаминов и полноценной пищи, с которой эти витамины должны поступать. А не как не от дистилированной воды и озона. Нравиться вам прибывать в своем сером невежестве - оставайтесь в нем.
  15. ПавелВл
    ПавелВл
    ПавелВл
    Ленинградская обл.
    Может Вы и спец по очистке воды, но тут Вы не правы! Вы эту рыбу видели, пробовали её, это Вам не на базаре вобла, за банку с этой рыбой на суше ещё погонятся придётся. И, кстати, где это Вы воду Н2О видели, не подскажите? Нет такой воды, раствор есть.
