1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Печи-камины АВХ Чехия
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ladyolga-353, 29.01.11.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Да без сомнения. Но Вы учитывайте, что печь мощная, а это для маленьких площадей очень плохо. Нагреете быстро, но дровяная печь, это не электрический прибор, взял и убавил, температура будет дальше рости, придется открывать форточки, открыли форточки пошли сквозняки и т.д. Если же докладывать по полену, то топочная камера не будет прогреваться, дрова до конца сгорать не будут, упадет КПД, будет образовываться много сажи, стекло у этой печи и так коптится, а в таком режиме Вы вобще того огня не увидите. Я топил эту печь и не одну. Мне управление горением вобще не понравилось. Открываешь подачу дрова фугуют как в мартене, прикрываешь огонь гаснет вобще не понятно что это тление или горение. Вот поэтому и говорил Вам, нагреть быстро да нагреет, но всвязи с отсутствием медленного горения, восполнять теплопотери придется за счет электричества о чем и люди пишут.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Изразцы при своей массе особых преимуществ не дадут.
    По поводу слишком большой площади. Делать запас по мощности больше 10-20 процентов не стоит, действительно устроство будет трудно отрегулировать комфортно. Но все сильно зависит от теплоизоляции дома.
    насчет сохранить тепло до утра - тут есть море отзывов по аналогичному продукту соседних словаков, зайдите почитайте.
  3. den181181
    den181181
    den181181
    Тож хочу немного к Мише присоединиться. Вставки у АВХ не самые лучшие. Сам тож занимаюсь каминами. Пытались все что-нибудь людям в аналог подобрать, чтобы и изразцы и вставка нормальная, но всё за 3000 евро зашкаливает. Всётаки если нужно экономичное и долгое горение, плюс надёжность конструкции, лучше брать чугунок типа ётула (аналог по цене F3 или лучше F400), а вместо изразцов можно либо сзади стенку недорогой плиткой под изразцы облицевать (испанская попадалась симпотичная), либо как вариант накопительной части выложить сзади вертикальный участок кирпичного дымохода. Тож в плитку под изразец его, и пусть аккумулирует.
    В плане печей сейчас ещё появились американские Вермонт Кастингс. Пока отзывов по ним не много.Но по оснастке неплохие. Особенно порадовала автоматическая подача воздуха.
    Но если всёже печка чисто вспомогательная - АВХ вполне. кафель у них надо признать не плохой.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У Кастингса, печи без каталитика с оooчень низким КПД. Как поведет себя этот каталитик, когда наши в отличии от американцев вскими г...м топить будет - остается только догадываться. Как будет выглядеть замена по гарантии тоже. Да и гарантии там всего-то 3 года, а цена почти как за йотул. Смысла особого не вижу.
  5. den181181
    den181181
    den181181
    На счет катализатора опасения имеются.
    Они правда сейчас ещё мультитопливные варианты предлагают, ждём-с на опроб, пошупаем
    Но ётулу у них тож гол имеется - задвижка на выходе (эт малое) и отлично продуманный зольник.Крышкой накрыл, вынул, и неси куда хошь... Всё таки американские диваны самые удобные :)]
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Такие зольники есть и у австрийских Австрофламмов, удобная штука. А вот про задвижку пока не уловил, что это?
  7. den181181
    den181181
    den181181
    Стоит задвижка откидная между камерой горения и дымовой трубой.
    Если открыть, дымовые газы, минуя катализатор, идут сразу в трубу. Если закрыть - дым будет делать оборот через катализатор.
    Плюсы - можно с открытой задвижкой топить с открытыми дверцами и проще растапливать.
    Походу им её пришлось поставить ещё из-за того, что основная загрузка у них сверху(фронт тож имеется). Когда крышку верхнюю поднимаешь, чтобы дым через неё не пошел открываешь эту задвижку. Она там как раз рядом.
  8. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так сами подумайте, какой в этой задвижке смысл? Свои недоработки, они пытаются выдать за некое преимущество? А закладка "через голову" зачем? Чем неудобна обычная закладка? А лишние манипуляции, что бы ничего не дымило?:)
    На мой взгляд, просто занадто наворотили... Лучше бы подумали над улучшением качества чугуна, что мы могли позволить предоставить клиенту большую гарантию, да и над самой конструкцией, что бы поднять КПД до уровня, который имеют другие, без всяческих каталитиков. Чем проще - тем лучше и надежнее.
  9. den181181
    den181181
    den181181
    Всётаки смотрятся они конструктивно вполне логично. Не сказать чтобы совсем беда была. Но признаюсь, классический вторичный дожиг (сверху), как-то роднее, всёж и температура в камере выше, и прогорает полнее. Будем смотреть, вдруг какие научные тонкости упустили. Испытаем.
    P.S. Но, Михаил, агента Смита и товарища его сэра Ольсберга, уж не говоря о господине Брюнере, я вам точно не отдам на поругание :)]
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так я же их и не ругаю:) Я просто сказал, что по цене они на этом форуме непроходные.. А так Вон Бруннера по крайней мере ругать глупо, когда это признанный брэнд, причем очень дорогой;)
  11. den181181
    den181181
    den181181
    Да уж, если бы не перевоз через границу. На родине чуть не в 2 раза дороже.
  12. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
    прошу отозваться истинных владельцев печей авх и высказаться на форуме
  13. pobuzhansky
    pobuzhansky
    pobuzhansky
    Странно, что Вы не воспользовались Гуглом или Яндексом: сразу же попали на сайт нужной фирмы.:) Итак, в Росии официальным представителем чешской фирмы AВХ является (с апреля 2006 года) компания "Белфорт Камин", офис-склад на ул. Кетчерская, дом 13 (территория автокомбината №40).
    Эд Побужанский, главный редактор портала ****:hello:
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Истинный "владелец" - это тот кто пользует продукт у себя в доме, а не первый поставщик в России, который зачастую сам не понимает как эта штуковина работает!
  15. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
    спасибо, Mr Leshiy, вам, что поняли мой вопрос действительно хочу прочитать мнение тех кто пользуется печками АВХ у себя дома.
