1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Монтаж гипсокартона на несущий каркас
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем Василь, 23.10.07.
  1. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Хотелось бы обсудить плюсы и минусы монтажа гипсокартона непосредственно на несущий деревянный каркас каркасного дома минуя металлический скелет. Технологией ведаю не сильно, так что можете закидать меня помидорами если ошибаюсь.
    Как я вижу из плюсов лучшая пространственная жесткость + удешевление.
    Из минусов возможность образования трещин при гулянии каркаса.
    За исходную возьмем абсолютно "непрогибаемый" фундамент как то монолитная лента или буровинтовые сваи обвязанные сверху двутавром для исключения провисания.
    Какие еще могут быть подводные камни?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык ..
    Как я понял из стандартного варианта вы исключили только ОСП-3 ?
    Обычно ж в каркасниках на каркас идет фанера (ОСП) а сверху уже гипсокартон ..
    Думаю , что ежели ну не совсем сырые каркасины , то проблем не должно быть , особенно если 2 слоя гипсокартона ..
    1Й на каркас , а второй со смещением к первому ...:cool:
  3. gesal
    gesal
    gesal
    Гость
    вполне можно, только
    1. гипсокартон должен быть влагостойкий, или гвл (гипсоволокно)
    2. стойки каркаса должны иметь шаг 600мм а лучше 400мм.
    3. полностью согласен с предыдушим советом от ghost73 : гипсокартон надо шить в 2 слоя со смещением.
    опять же на специальные дюбеля можно будет что угодно повесить.
  4. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    А один слой толстого влагостойкого гипсокартона не пойдет ?
    Исключить предлогается все и монтировать непосредственно на стойки каркаса
    Вобщем чего греха таить дом нужен будет лет на 10 от силы... хочется максимально сэкономить на строительстве.
    Если ОСП зашить можно на него обои клеить или разрываться будут на стыках?
    Относительно перекрытий дела обстоят так же как и со стенами или есть особенности ?
  5. gesal
    gesal
    gesal
    Гость
    есть эконом вариант. делал так бытовку этим летом. гипсокортон в один слой не шпаклюя покрасил водоэмульсионкой, а стыки закрыл деревяннами рейками шириной 5 см предворительно их затонировав аквалаком.
    Относительно перекрытий дела обстоят так же как и со стенами.
    ps ни в коем случае не используйте в открытом виде оргалит или
    фанеру даже изпод обоев будет фонить фенолом.
  6. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Ну шпакленуть стыки гипсокартона да обои налепить даже супруга справится :)
    Хотя даже местами будет интересна и ваша отделка.
    А какие особенности были в изготовлении каркаса? Если вдруг остались фотки каркаса буду очень признателен.
  7. gesal
    gesal
    gesal
    Гость
    мой каркас с шагом 1000мм для обшивки не подходил, пришлось делать обрешетку из бруска
    40х40мм горизонтально через 500мм, листы ставил вертикально.
  8. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    В принципе тоже мысль например обрешетка с шагом сантиметров 40-50
    из необрезной доски под углом 45 градусов с чередованием наклона через пролет. и поверх этой порнографии слой ГК.
    Должно получится с хорошей пространственной и лобовой жесткостью совсем недорого.
    Спасибо за полезные идеи.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А что кто-то по другому делает?
    Прямо на каркас, в один слой, гипсокартон 12.5мм, без фанеры. Вся америка, вроде, так строится. Фанера подкладывается только на кухне, чтобы шкафчики вешать. Ну или немцы всякие, которым деньги девать некуда. Все стыки проклеиваются специальной "бумажной" лентой на шпаклевке и прошпаклевываются. Шпаклевка - Шитрок, или подобная, держится крепко, после высыхания хорошо шлифуется.
    Если каркас сухой, то трещин не образуется. Если не очень - то появляются микротрещины в углах в первую зиму, когда все особенно интенсивно сохнет. Главное - не использовать СМЛ, ИВЛ - они, в отличие от гипсокартона, жесткие и неподатливые. Так они не просто трещины образуют, а вообще отрываются от каркаса при усыхании последнего. Думаю, и ГВЛ использовать особого смысла нет.
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В общем у меня на потолке гипсуха по обрешетке из бруска 5*6. Трескается, сволочь, на стыках. Манал я такие обрешетки и вообще - в гробу их видел
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня на потолке гипсокартон прямо по каркасу перекрытия (доски сечением 40х150 - чердак нежилой) - трещин нет.
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Рад за тебя. Мне с влажностью не везет - дом-то кирпичный, потом еще стены шпаклевал, кое-где штукатурил. В общем, я все равно против деревянной обрешетки под гипс - мало ли как выйдет? Нечаянно влажность повысишь - и трещинки сто пудов.
  13. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Ну так что не рисковать лучше с деревянной обрешеткой из необрезной доски под углом 45 к горизонту ?
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    А какие у вас параметры каркаса? Шаг, сечение вертикальных стоек и горизонтальных балок перекрытия?
    Если шаг не больше 60 см (с учетом стандартных размеров ГК - или 40см или 60см) и сечение - не меньше 40х100, - то крепите прямо к каркасу. Если есть возможность не отделывать сразу, то шпаклевание и отделку лучше отложить до весны - за зиму каркас должен просохнуть, только обогревать нужно (Не знаю как в Москве, а у нас зима - самый сухой и солнечный сезон. Если б не мороз и ветер...).
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Смотри сам. Влажность появляется не от того, что ведро вода пролил и подтереть забыл - это фигня. Вот вентиляция когда хреновая и не справляется - это у меня так было - тогда влажность повышенная по неделе стоит ну и сказывается постепенно.
    Наверное, в деревянном доме это по барабану
