1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Чем шпаклевать ОСП?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alex II, 29.01.11.
  1. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Имеется гипсокартоновая перегородка , для возможности навесить шкафы хочу укрепить стену с помощью ОСП. Но вот вопрос, чем потом шпаклевать что бы наклеит обои и плитку. Дружит ли ОСП с этими материалами. Есть у кого нибудь опыт работы с ОСП внутри помещения?
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Зашпатлевать можете шпатлевкой по дереву. Обои можете спокойно клеить, только прогрунтуйте. А вот с клеем плиточным поосторожней (если плитка керамическая). И гипсокартон и осп - это не бетонная поверхность, возможны даже незначительные деформации. Клей нужен эластичный, чтобы не потрескалось потом и не отвалилось. А что за плитка? может потолочная? тогда без проблем.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Может избыточно, но делал так ( стена полностью под плитку)
    1- ОСП грунтовал акриловой грунтовкой глубокого проникновения.
    2-Бетон-Контакт
    3- Стекло пластиковая штукатурная сетка степплером
    5- Плитка на клей
    Помещение влажное, все стоит нормально.
    Под обои думаю вам подойдет по сетке нормальная шпатлевка , желательно синтетика.
    Удачи
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Много лет вижу как кладут керамическую плитку на гипсокартон и она превосходно стоит. На ОСП не слышал, чтобы клали плитку, а вот обои клеят без проблем.
  5. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    На гипсокартон это без проблем -плитку не оторвешь а если отрывается то с куском гипсокартона. Знаю раньше, что на фанеру и дерево клеели но отваливалось. Правда раньше и клеи были не бог весть что. Обои они клеяться но вот у ОСП вродене глакая фактура значит нужно шпаклевать.
    А что такое Бетон-контакт?
  6. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Бетон-контакт акриловая грунтовка с добавлением обычно кварцевого песка, дает достаточно водонепроницаемую и гибкую подложку.
  7. druid707
    druid707
    druid707
    Для того чтобы прикрепить плитку лучше сначало прикрепить лист минерального основания саморезами к ОСП (например плоский шифер) так как дерево от изменения влаги постоянно будет менять размеры.
  8. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    Ну а если на ОСП прикрепить ГВЛ?
