Обработка старого сруба
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Александр2009, 29.01.11.
  1. Александр2009
    Александр2009
    Александр2009
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.Может кто в курсе,что можно сделать со старым срубом,может для них тоже чего есть из лкм.Срубу 35 лет,в прошлом году его перевез,поставил на фундамент,сухой,не гнилой,но внешний вид не очень,оно понятно.Внутри крашеный был,все болгаркой отшлифовали с тестем до бела,размер 6,5*10.Но снаружи уже не решусь даже браться.Может подскажет кто?Конечно в идеале хотелось бы цвет темно-коричневый,не знаю,может он венге называется или это возможно только с новыми срубами?:|:
  2. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Почему только с новыми? Можете и старый покрасить, только выбирайте краску, а не лессирующий (полупрозрачный) антисептик.
    Наносите один слой грунта (бесцветный антисептик), затем два слоя краски и будет все :super:
    Если цвет хотите темно-коричневый, то можете рассмотреть краску с антисептиком Винха, цвет 2665; Пика-Техо или Ультра, цвет 540X. Это Тиккуриловские краски для дерева для наружных работ. Цвета смотреть лучше вживую в магазинах, но есть и в интернете. Можно поэкспериментировать самому с выбором цвета - на сайте Тиккурилы есть программа цветового дизайна.
    У других производителей тоже есть много хороших красок, только выбирайте бренд серьезный, а то :( ремонт может дороже выйти. :hello:
  3. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    темно-коричневый это палисандр. Венге это практически черный
  4. Александр2009
    Александр2009
    Александр2009
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы.Но тогда еще вопросец,слышал,как говорится звон,что типа нежелательно использовать краску создающую пленку,вроде того,что для дерева это едва ли не погибель,дерево получается закупоренным,не дышит,гниет и т.д и т.д.Сам понимаю что ерунда вроде как,но все же думается,сами понимаете,дело сурьезное,не хотелось бы впросак попасть,да и экономить на качестве не буду,только б для пользы дела.
  5. Светлана Я
    Светлана Я
    Светлана Я
    Здравствуйте! Столкнулись с такой же проблемой:( Слышали об отбеливателе для древесины...вот только не знаем насколько это все правда! Если кто что-то знает напишите :hello:
  6. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Современные краски для деревянных домов - "дышащие". Только позволяют дышать не жабрами или легкими, а на молекулярном уровне - этого вполне достаточно, чтобы дерево не "запарилось". Взять, к примеру, нашу масляную краску МА-15 или ПФ-115 (очень распространенные) - вот их не желательно для стен использовать, т.к. сплошную пленку образуют. Лаками яхтными или полиуретановыми тоже не вскрывайте - закупорите, потом они отваливаться начнут через пару лет, а то и раньше :(.
  7. Александр2009
    Александр2009
    Александр2009
    Нижний Новгород
    Слышали об отбеливателе для древесины. Здравствуйте.Мне думается что в нашем случае это не поможет,я исхожу из того,что уж коли сруб почернел,то и покрасить его надобно чем-то похожим,т.е сделать его красивым черным:)]Типа каких красок не применять уже ответили,спасибо,а какие применять?На какой основе?
  8. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Если есть возможность снаружи обработать типа браширование, вообще супер будет, франция отдыхает !
    Венге - очень темный коллер. Опыт жены (скажем так):)
    Всё не так сложно, как Вам рассказывают.
    Берем водную морилку, на куске дерева выбираем нужный коллер, энд !
  9. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Можно закрасить восстанавливающим грунт-антисептиком. Такие дают цвет как у свежей сосны. И потом текстурой или краской.
  10. PlotNick
    PlotNick
    PlotNick
    Саров
    Здравствуйте. У меня проблема со срубом немного посерьёзнее будет. Купил участок, сруб стоит в углу, на границе. На вид состояние отличное, но тут как то глянул на него с соседнего участка и ужаснулся. Соседи там устроили компостную яму и угол сруба сгнил напрочь. Можно ли чем нибудь обработать, чтоб он дальше не гнил или разбирать его надо?
  11. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Варианто два
    Первый вариант. Снаружи можно обработать РЕСТАВРАТОРом (он даст более светлый тон дереву), а потом цветным составом каким-то.
    Вариант второй - попробовать отбелить (если это возможно), а потом нанести базу и цветной состав.
    Если не делать ничего, то придется красить только темным цветом, а в случаях с РЕСТАВРАТОРом и отбеливанием (если получится), можно будет нанести более яркие цвета.
