Правильный проход деревянного перекрытия
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Evil Genius, 29.01.11.
  1. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, правильный проход через межэтажное перекрытие!
    Имеется дровяная печка, из нее идет труба (тип мне неизвестен, на вид - как железобетонная), через потолок проходит просто так - вырезано отверстие, которое шире трубы сантиметра на 2 с каждой стороны и все. сейчас переделываю пол второго этажа - с утеплителем, изоспаном и т.д. и хочу грамотно сделать проход. в магазине предложили асбокартоном обернуть трубу и скотчем метализированным закрепить. но что-то мне кажется это не слишком экологичным... самому в голову приходит только оборачивание трубы роквулом с креплением тем же скотчем и оставлением с каждой стороны небольшого расстояния до досок и внутреннего сэндвича из утеплителя и пленок. но тогда в потолке будет красоваться несимпатичная дыра, да и волокна роквула могут выпадать...
    посоветуйте, плиз, как грамотно надо сделать?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У вас скорее всего асбоцементная труба.
    Лучше всего пройти перекрытие, а еще лучше весь чердак, кирпичем. Трубу обернуть утеплителем и закрыть кожухом, например из оцинковки. Асбоцементные трубы могут лопнуть если в трубе возникнет высокая температура, например загорится сажа. А от этого никто не застрахован.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    От дыма до любого сгораемого материала, при проходе трубой перекрытия, должно быть не менеее 25см!:hello:
    Это будет гарантированно безопасно!
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Про 25 см понял - проверю, чтобы сделали.
    Кирпичом, к сожалению сейчас проложить не получится... но на будущее подумаю.
    А Чем дыру в потолке закрывать? Оцинковкой?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    До защищенного сгораемого материала!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Делаете необходимых размеров коробку и после защиты торцов древесины установить коробку в перекрытие.
    МАтериал для коробки любые несгораемые, допустим каркас из металлопрофиля зашитый оцинковкой и потом ГВЛ...:hello:
