Началась стройка дома 8х9 из бруса200х200
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сергей1979, 28.01.11.
  1. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    Брус перетащили. И появилась первая проблема. Провален угол у фундамента примерно на 8 см:flag:. Все бы не чего, да уложено уже 6 рядов бруса:faq:. Надо как-то выровнять. Есть у Вас какие нибудь мысли.:hello:
  2. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    Вот первые фото стройки.
  3. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    И еще вопрос: как посоветуете сделать балки второго этажа (пол).Мы хотим положить 200х200х8метров, через 1 метр.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    при пролете 6,5 м уже критично 200х200 а вы больше http://vladirom.narod.ru./stoves/beamcalc.html
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    А если сначала фундамент промерить хотя бы гидроуровнем?Еще есть нивелир и другие приблуды::Теперь снимать на каждом ряду по сантиму в нужную сторону электрорубанком.Если домкратить подливать-угол уйдет.
    Если без капиталки-провиснут нафик.:hello:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Не прокатит, если только столбик поставите.
  8. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В идеале - разбирать, выравнивать фундмент и собирать снова.
    Как вариант - домкратить, выравнивать по горизонту, ставить временные подкладки.
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  11. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Расстояние между балками делайте 68 см по центрам. Балки должны иметь дополнительную промежуточную опору если пролёт 8 м.у Вас. Вы должны были это иметь ввиду когда планировали внутрение комнаты (стены). Брус 200*200 ненужен, 200*100мм. достаточно(повторюсь, если есть внутенняя опора ).
  12. Залесный-2
    Залесный-2
    Залесный-2
    Казань
    По-поводу провисшего угла абсолютно согласен с предыдущими мнениями - или стесываем брус, или домкратим и подкладываем.
    Брус 200*200*8000 работать абсолютно не будет. Вообще при выборе сечения надо ориентироваться на следующую формулу: b(толщина)*h(ширина)*h(ширина)*h(ширина)/12 (сопромат). При каком сечении получится наибольшее число, тот и будет лучше работать, наиболее оптимально 250*50, но такую доску найти не просто. Можно срастить по высоте две 50*150 или (50*150 и 50*100), но это только в случае пролета до 6-7м. А если 8м, то действительно или промежуточная опора, или собираем простенькие фермочки, но в этом случае толщина перекрытия составит как минимум 40-45см.
  13. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    Будем разговаривать с заказчиком о пятой стене. Ведь она ее хотела каркасную.
    :hello:
  14. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Что в каркасную стену нельзя поставить столбы из бруса? только учесть нужно усадку стен...
  15. Сергей1979
    Сергей1979
    Учусь строить
    Сергей1979
    Учусь строить
    Пермь
    Мы склоняемся к брусовой стене, она будет держать параллельные стены от выгибания.
  16. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Домкратьте стену. И наблюдайте углы сруба. На 6 венцов отклонение вертикали стен может быть незаметным. Посмотрите, в общем. Задомкратить недолго, да и вообще рычагом поднимете, однако. Сгонять строганием - геморр, думаю. Вообще, брус обычный или какой? Фундамент лучше поправить в горизонт доливкой, а то вдруг в дальнейшем отделка пойдет какая-нибудь - плитки какие-нибудь лепить начнут и вас будут долго вспоминать и еще здесь напишут про вас :)]. :hello:
