Как организовать дискретное включение насоса?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Vodopad, 28.01.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Для экономии ёмкости аккумуляторов во время работы циркуляционного насоса в автономном режиме. Раньше такая проблема не стояла, т.к. не наблюдались отключения больше, чем на несколько часов. А сейчас света нет уже 5 дней, сижу на генераторе, всё экономлю. Нужно устройство, не требующее питания, которое может включать энергию на определённое время через заданные промежутки. Какие будут идеи?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Тут надо подробнее про систему отопления. У Вас в штатном режиме насос постоянно молотит? Или может термостат есть?
    А котел не закипит, если насос остановить?
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Циркуляционный насос работает постоянно, без него котёл закипит. А трубы замёрзнут. На случай отключения я поставил реле, инвертор и аккумулятор, питание само переключается на резервное. Но ёмкость аккумуляторов не безгранична, тем более, что им постепенно приходит капец. Хватает на 10-12 часов непрерывной работы. Иногда я сам периодически отключаю, а потом включаю насос. Допустим, если организовать режим работы одна минута через пять минут, то котёл не успеет закипеть, и заряда хватит на 50 часов.
    Но не могу придумать, как это сделать.:( Может, у кого есть какие мысли?
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я помню раньше так делал когда старая АГВ-80 была, собирал терморегулятор , датчик ложил на обратку возле АГВ труба остывала насос включался.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Надо, чтобы и выключался. А про терморегулятор интересно, я сам не додумался!
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну разумеется он и выключал насос как только горячая вода достигала датчика, приблизительно работал насос 3-5 минут потом 30- 40 минут перерыв. Ну просто масса недостатков когда насос отключался все же батареи заметно остывали поэтому сейчас и котел поставили другой и насос крутит постоянно, но свет у нас редко отключают
  7. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Как вариант http://www.scanlights.ru/product.php?id_product=1519
    Или любое другое реле времени поищите с возможностью циклической работы.
    Если есть радиолюбительские навыки можно самому чего-нибудь собрать, типа на 555-м таймере.
    Но! Если котел может закипеть, то небезопасно делать на таймере. Вдруг на улице потеплеет, теплосъём с батарей уменьшится и при подобранном временном цикле котел начнет перегреваться.
    Лучше делать не по времени, а по температуре, как советует slavka8.
    Можно обратку мерить, можно t в котле контролировать, чтоб не допустить превышения. Допустим поднялась в котле до 80C - включаем насос, упала до 70С - выключаем.
    Посмотрите автоматику Senina http://www.forumhouse.ru/threads/2576/
    Там есть несложные схемки для организации циклической работы насоса по температуре теплоносителя.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо, но это не совсем то. Точнее, это решит проблему только наполовину, когда дома кто-то есть, и возможно поддерживать температуру в системе в нормальных пределах. А если уехали или ночью, вода может остыть до 30 градусов, и терморегулятор будет постоянно держать насос включенным. А мне главное, чтобы была циркуляция, хоть при 10 градусах, потому что обратка проходит по пока недоделанному помещению, где в сильные морозы отрицательная температура, труба замерзает за полчаса. Поэтому я хочу задать определённый интервал включения, который бы не менялся.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Реле времени и будет циклически срабатывать. Или как вариант программируемое реле. Например http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023, здесь и прогу вам составят.
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо, что-то проясняется! А интересно, какова мощность, потребляемая подобными реле?
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Поставьте датчик от стиральной машины, стоит 300 рублей. Не надо очень
    умных схем и регулировать можно легко. Вы дома крутнули на 70-90 градусов,
    уехали поставили меньше. Можно эксперементально найти и поставить метки.
    И потребляет 0 электричества.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трубу затеплоизолируйте, теплоизоляция стоит копейки, по сравнению со стоимостью трубы. Её разрезаете вдоль, одеваете на трубу и прихватываете обычным скотчем через пол метра, на изгибах почаще, так, чтобы края разреза были прижаты друг к другу. Труба будет остывать медленнее, чем в отапливаемом помещении.
  13. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Почему не то? Реле времени работает по бесконечному циклу. Задаете два промежутка вкл./выкл. и все, ничего не меняется.
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Надо всё-таки по времени... А не по температуре.
    Она заизолирована сразу. Это не надолго продлевает агонию. Теплоизоляция эффективно уменьшает теплопотери при работающей системе, при отсутствии цируляции она бессильна. Кроме того, главная задача не только не заморозить трубы, но и сохранить максимальную по времени работоспособность на резервном питании.
    Просто я изначально представлял нечто механическое, не потребляющее и без того скудную энергию. А вообще, наверное, это самый лучший вариант, но я пытался найти подобные у нас в магазинах, не видел. На заказ, правда, вроде, обещают. Но как-то я, скажем, желал бы подешевле...:|:
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Тогда вот такой таймер. У меня такой запрограммирован на то, чтобы раз в неделю сдвигать шаровой кран на водовводе, чтобы не закис. Цена - около 3500 руб.
