Стена из кермзитных блоков 60см
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ленарик, 28.01.11.
  1. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    добрый день
    хочу предложить вам вариант своей стенны а именно
    керамзитный блок 10см засипка керамзитом 10см керамзитный блок 40 см
    с пенопластами нехочу связываться так как строю для себя
    несущую стену делаю 40 см так прекрывать буду плитами 8м
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А что будет, когда керамзит впитает влагу из помещения?
    По расчету точка росы у вас будет на наружной поверхности керамзитоблока который 400мм. А там керамзит.
  3. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    а как же быть с кирпичной стеной 12см керамзит12 см и 25см кирпича
  4. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    может кто то объяснит как собрать стену
    керамзитные блоки зарезервированы до лета
    в дальнейшем планирую металический сайтинг под бревно
    в прошлом году залил маналитный фундамент 8на14 поднял цоколь в 2 кирпича высотой 70см и перекрыл плитами
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    стена извращение и переплата денег.
    Как результат:
    -толстая стена
    -возможные проблемы с плесенью.
    -переплата денег.
  6. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    а если сайтинг утеплитель 10 блок зазор 20 блок зазор 20блок
    или сайтинг утеплитель 20 блок зазор 20 блок
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Утплитель вплотную к сайдингу не кладут, непонятно что за утеплитель, зачем зазор между блоками тоже непонятно.
    Чем "сложнее" стена тем вероятнее косяк который потом не исправить. Однослойные стены имеют максимальнную "защиту от дурака".
    P.S. Не изобретайте велосипед, все виды стен уже давно придуманны и продуманны, если хотите стену с утеплением и вашим блоком, то блок 300 мм+100мм утеплитель (базальтовая плита 50 плотности и выше)+ 30мм вент зазор + сайдинг(20 мм) или кирпич (120мм) по деньгам.:hello:
    P.P.S. утепление и обшивку лучше вести после выкладывания всех стен на полную высоту.
  8. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    дело в том что утеплять с наружи и обшивать сайтингом пока не собираюсь но сейчас якобы есть требования газовиков на подключение газа чтобы стены были отштукатурены посто боюсь что стена 40 см промерзнет и штукатурка начнет отваливаться
  9. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Первый раз слушу про оштукатуренные стены в доме :faq:, в худшем случае лист асбеста под котел и рядом.
    Штукатурка не отвалится, точка росы будет много дальше.
  10. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    у моего соседа запросили справку из БТИ
    и чтобы стены были отштукатурены и остался он на зиму без газа так как рамы поставил только поздней осенью хотя газ у него из земли торчит и разводка по дому уже сделана
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну под боком живет сосед дом одноэтажный из 40см керамзитоблоков. Живет уже 3-й год и пока не утепляется - или денег нету или понравилось. Так что Вам на заметку)):hello:
    Для временного проживания можно и не утеплять керамзитоблок в 40см, но это временно так как циклов замерзания у него помоему 25)
    Лучше на самом деле не изобретать велосипед, блок 40см + утеплитель (хотябы 5см)+ вентзазор (в случае пенопласта в качестве утеплителя зазор может не понадобиться):um:
  12. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    основное для меня это поставить коробку и крышу остольное я и сам сделаю
    в настоящее время живем в 2х этажном кирпичном доме стены пол кир. керамзит 12см несущая в кирпич .в 2007 году обшил дом сайтингом правда виниловым с утеплителем .после этого трогаешь стену она теплая .
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    В основном утеплитель берет на себя основные перепады температур, т.е. на одной стороне утеплителя может быть -25град а на другой уже +12град. чем лучше утеплитель тем больше может быть разница.
    На счет керамзита не знаю точно насчет того как он впитывает влагу, но вы же не проверяли его после двух-трех зим как он там поживает, может уже вест в плесени. Хотя за лето такая стена довольно быстро должна высохнуть.
  14. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Ясно это можно обойти
  15. Ленарик
    Ленарик
    Ленарик
    Казань
    а если допустим выложить стену из кб 40 выпустить сетку кладочную 7см во внутрь через 3ряда . положить плиты после двух рядов сеткой. собрать крышу а после выложить снутри еще пол блока 10см ведь они уже куплены или их всеже поставить снаружи
