1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Самый важный - первый день. За 5 дней уже встанет на 20-30%. Укроете хотя бы плёнкой или баннером. Минус 1 - это не минус. Но укрыть точно надо.
  2. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Заливал этой осенью, при +6 градусах тепла. где-то 14 дней погода стояла + 2...+6, ночью без заморозков. Но потом начались дожди днем (+ таял выпадающий снег) и заморозк -10 ночью, так почти месяц длилось. Накрыть сразу не догадались, в итоге одна сторона где скапливалась вода в опалубке (ее тоже сняли не сразу) - повзрывалась на глубину где-то 3-5 см, хотя бетон был заявлен как 350 марка (тут смешно, у меня отмостка 250 которую лил сам - всю жизнь в воде и замерзает, за 15 лет ничего нигде не откололось). = вывод простой - залить надо так, чтоб 4 недели не было сильных заморозков, хотяб 0 был ночами.
  3. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Здравствуйте. Собираюсь залить отмостку на даче. Температура в прогнозе на ближайшую неделю +7-10 градусов днём и до +1 ночью. Бетон месить буду сам. Стоит ли добавлять противоморозную добавку?
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Добавить стоит для перестраховки. И обязательно после затвердевания укрыть-утеплить подручными средствами (баннер, листы пенопласта, плёнка и пр.) Тепло Земли согреет.
    Мне через неделю предстоит заливать плиту балкона 2,3*0,8м, но мне проще - для таких мелких дел имею два термомата 0,6*2,4м. Был научен когда-то, поимел растрескавшийся бетон на перекрытии. И всего-то было минус 1 градус, но с ветром.
  5. Seaarc
    Seaarc
    Seaarc
    Если сами будете месить то надо заливать непрерывно с разбегом не более 8 часов а лучше не более 4 часов. Чтобы бетон с бетоном «сросся», то что мы называем цементным молочком закрывает поры бетона и получается холодный мостик в бетоне. Добавки есть для заливки без прогрева до минус 30 градусов.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    По опыту - при -6 ночью нормально все, если марка 250-300 и выше.
    Сверху надо накрыть чем-то плтным от дождя. Для свежего бетона гораздо опаснее если на поверхности лужи образуются от дождя а ночью замерзнут. Укрытый хотяб полиэтиленом нормально переносит ночные заморозки, а критично для него первые 6-12 часов. Тоесть заливать желательно утром, а не вечером.
