1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Температура при заливке бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем mikle77, 28.01.11.
  1. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Доброе время суток!
    Подскажите,при какой минимальной температуре воздуха можно безбоязненно заливать бетон?
    Мои строители говорят,что до -5С -без проблем,ибо бетон все-равно будит в опалубке и с ним ничего не случиться.Но я сильно в этом сомневаюсь.
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Да хоть при -20, если вы будете заливать его под подогреваемым тентом, и потом еще месяц греть.
    Иначе не ниже +5, если мне склероз не изменяет.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Все верно, ниже +5 с прогревом.
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно хоть до -30 но бетон должен быть с добавками и греть нужно сам бетон а не воздух возле него.
  5. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    А если температура +5,+7 С-днем,а ночью +1.И если например утром залить,но без подогрева?Успеет ли бетон встать?
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вот график набора прочности. Бетону мороз не опасен, когда он уже набрал 50% прочности.
  7. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    а бетон сам планируешь месить или же возить миксерами ?
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    если днем +5 то можно даже если ночью будет небольшой минус ничего страшного. накройте пленкой.
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Категорически не советую заливать бетон без подогрева, если в ближайшие полторы-две недели не будет устойчивой температуры выше +5.
  10. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    если же планируется лить и месить своими силами то да молись на стабильную погоду и пользуйся укрывным материалом . а если возить будут миксерами то позвони на завод изготовитель бетона и попроси что бы добавили противоморозную добавку . ешё большую роль играет толщина заливки . у меня в поршлом году глубокой осенью таджики штукатурили кирпичную стену при -10с и все нормально даже ни где не потрескалась.
  11. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Противоморозные добавки всего лишь не дают бетону замерзнуть до укладки. Они никак не умаляют необходимость подогрева фундамента минимум до достижения 50% прочности.
    Я вообще без крайней необходимости не стал бы заливать фундамент зимой.
  12. roman Gr
    roman Gr
    Немного строитель
    roman Gr
    Немного строитель
    Кемерово
    и до укладки и после укладки тем более когда речь идет о температуре -5с на то она и пртиво морозная добавка.:: я на строике работаю бетонщиком и когда мы льём бетон при-25с у нас бывает что миксера с интерволом по 5 часов ходят а прогрев мы не можем включать пока не зальём весь планируемый объём так как погарят все прогревочные кабеля и льём по 10 часов на морозе тут то и помогают добавки . и не чё стоят дома 16 этажей не падают . бывает уже в залитой опалубке кабель сгорает . и стоит это дело деже и без прогрева. не спорю нарушение технологии , в россии ведь живем . у начальства сроки горят как скажет так и делают. а тут фундамент под максимум 2 этажа при +5 -5 будет стоять на наш век хватит .
    P.s. автор статьи уже наверное залил довно свой фундамент :) :) :)
  13. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Нет еще не залил,только опалубку выставили сегодня.Заливать буду монолитную стену,миксерами.Решил,что доплачу за добавки и залью,иначе строители разбегутся.
    Цифер совсем не видно,скиньте в личку,если не трудно.
    Спасибо Всем большое за ответ!
  14. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Есть достаточное количество гостированных противоморозных добавок, допускающих бетонирование при отрицательных температурах. С ними же можно заказать бетон с завода. Есть некоторая проблема при прогнозировании температуры на несколько дней в перед. Скажем концентрация или вид добавки расчитан на -5 гр, а мороз вдарил под -20 и надолго, тогда весьма вероятны проблемы, если не обеспечить требуемый температурный режим дополнительными мероприятиями.
    Скорость набора прочности зависит от температуры твердеющего бетона и вида добавки. Есть разнообразные таблицы и графики зависимости прочности бетона от времени и температуры при использовании разных добавок. Если греть, то хуже, очевидно, не будет, наберет прочность быстрее и рисков будет меньше.
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Время, конечно, выбрали неудачное для заливки. Надеюсь, опалубка не металлическая? Неплохо будет, если сверху прикроете опилками или другим каким-нибудь утеплителем.
