Усадочные трещины в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Andreus, 23.10.07.
  1. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    4 см - афигеть! их же теперь расширять надо, и заливать а если ввиду плохого уплотнения в бетоне есть раковины?
    а сколько кубов фундамента получилось? и сколько было залито? Можно подсчитать?
  2. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Вообще высота залитого бетона 1м, ширина лент 42см по периметру, и 25см внутренних лент, арматура d14 по периметру 2 прута снизу 15см от дна траншеи и 2 прута 15см от верхней кромки фундамента, привязаны к вертикальным метровым прутам через каждые 1.5м.
    Дело в том, что заливка была в 2 этапа, опять же проблемы с бетоном, а всего залито 22куба. Первый этап -это то что на фотках, а второй этап был вчера еще 4 куба залил сверху, т.е. вверх еще нарастил 15-17см. Этим бетоном закртылись мои трещины и выведен уровень под нуль. Сегодня утром проверил, вроде все в норме, трещин в новом бетоне нет, сохнет нормально, поливаю, накрываю. Через пару недель как раз до морозов сниму опалубку и буду смотреть что получилось.
    Фундамент делался по консультациям, прочтенным статьям и форумам. Основание для фундамента вполне сносное. У меня в землю ушло ~60см, грунт: 30см плодородный, потом белый песок и суглинок. Делал просыпку песком 15см на дно траншеи, трамбовал, стенки рубероидом стелил. УГВ ~2м.
    Ну трещины довольно тонкие, чуть тоньше спички -самые крупные, остальные паутинкой, проволока 0.9 еле залазит. Уплотняли вроде нормально, лопатами как пчелки работали, но опять же в бетоне было много воды и как оно на самом деле утрамбовалось, посмотрим когда щиты сниму. Кубатура в первый этап ~18 кубов, во второй заход (вчерашний -под нуль, когда первый подсох) ~4 куба
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Andreus, интересно как фундамент поживает?
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Тоже интересно узнать. Автор ты где? Что с фундаментом? У соседа похожая ситуация.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Мне тоже интересно что было дальше, но автор наверное построился и пропал с форума. Мое мнение плохой бетон если дифицит цемента то бетон бодяшат по черному 100% и вместо м200 привезли в лучшем случае м100 .В нашей местности где нет пооблем с цементом, многие бетоноузлы балуются качеством, и цемент меньшей марки и песка больше и вместо гранита, сланец могут добавить.
  6. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Здравствуйте, отчитываюсь. Пока дом стоит, уже почти 10 лет), только по кирпичу кое-где небольшие лесенки по швам, под окнами, но пока не критично, совсем недавно сделал гидроизоляцию фундамента, отмостку из тротуарной плитки тоже с гидроизоляцией. Пока наблюдаю. Бетон конечно слабый, от намокания/замерзания крошится, было расслоение бетона + воды много+ через 3 недели были минусовая погода и снег. Но пока дом на месте стоит) марка бетона по ощущениям получилась м50-75, в нижней части фундамента у самой земли молоток немного звенит при ударах, в верхней части глухой звук ударов (На стенки недавно нанес бетонконтакт, два слоя обмазочной гидроизоляции для бассейнов (на цементной основе), затем два слоя битумной гидроизоляции обмазочной, все наносил кистью, с промежуточной просушкой слоев. Далее расстелил рулонную гидроизоляцию 4мм толщины вокруг дома, наверх отсев и тротуарная плитка -отмостка. Водостоки оформил дождеприемниками - раньше вода лилась почти под фундамент. Буду пока наблюдать за поведением фундамента.
  7. Sunmillion
    Sunmillion
    Sunmillion
    Как у вас там дела обстоят ?
  8. cener
    cener
    cener
    Тоже похожая ситуация. Автор, если жив, расскажи продолжение.
