Усадочные трещины в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Andreus, 23.10.07.
  1. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Залил недавно ленточный мелкозаглубленный фундамент, ширина ленты 40см, глубина 90см, под ним 15см песка просыпал, стенки траншеи выстелены рубероидом, арматура d14 два прута сверху и два снизу, заливал миксерами ~20 кубов, но так получилось, что ночью из-за получившегося перепада уровней с одной ленты ушла (перетекла) вода и на ночь часть ленты осталась без воды и наутро на ней образовались трещины, т.е. фундамент проседал и видимо поэтому появились трещины, толщиной со спичку, хаотичные, есть вдоль и поперек ленты. Сверху еще буду доливать 15см под уровень бетон. В места куда ушла вода, там бетон ровный и без трещин. Чем опасны такие трещины?
    PS Уж совсем расстроился :(
  2. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    на мой взгляд опасны. и очень. чреваты тем, что фундамент просто вывернет весенним паводком. но это ИМХО.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Важна не ширина трещин, а их глубина..поверхностные трещины не опасны. Их можно и замазать раствором..Главное, чтобы влага не имела доступа к арматуре. опасные трещины сразу не появляются - весной проявятся
  4. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Откуда в бетоне столько воды, чтобы она могла перетекать из одной части в другую? Да и перепад ведь наверняка только сверху? Если есть, представьте фотографии.
    Для бетона плох как избыток воды, так и недостаток. Первое обычно говорит о несоблюдении В/Ц, а второе об отсутствии ухода в процессе твердения. И то и другое плохо. Может существенно снизиться марка по прочности и, что гораздо хуже, по морозостойкости. Не говоря уже о том, что при избытке воды в процессе виброуплотнения смеси может произойти ее расслоение. Тогда вяжущее оказывается сверху, а заполнитель (песок, щебень) внизу. Это уже не бетон.
    Трещинки на поверхности бетона обычно говорят о том, что уложенную смесь ничем не укрыли и поверхностный слой быстро потерял воду. Это менее опасно для конструкции в целом, но говорит о полном непонимании строителями того, как происходит твердение бетона. В этом случае можно лишь гадать, какие еще сюрпризы они заложили.
  5. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Когда залили последний миксер, на всей поверхности стоял слой воды/молока 5-7см, т.к. с количеством бетона проблемы, то предполагалась последующая окончательная заливка под ноль, поэтому уровень особо не выравнивали. Поздно вечером когда уезжали с участка, вода/молоко стояло, а на утро вода скопилась в одном углу -самом низком, а в самом высоком без воды появились трещины (фото выложу чуть позже). Т.к. щиты пока не сняли глубину трещин проверил тонкой проволокой ~6см, дальше проволока не лезла, но это совсем не показатель :( Фундамент не укрывали, потому как лили неделю назад и влажность в воздухе была 80%, солнца вообще не было и время заливки последнего миксера - сумерки, дождя тоже не было. Там где стояла вода- все ровно и гладко.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. sempaha
    sempaha
    sempaha
    Гость
    А какой вообще дом планируется поставить?
  8. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Одноэтажный, без подвала, без мансарды, ПГС+обкладка кирпичем с утеплителем, перекрытия деревянные. В принципе не тяжелый.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    От фоток большущее впечатление, что бетон не уплотняли. Просто от высыхания воды такие ЗДОРОВЫЕ трещины я не видел никогда. Обычно, если вода быстро высохла, то трещинки напоминают видом и размером паутину. А тут складывается впечатление, что бетон налили в опалубку, разогнали по ней как вышло (или сам растекся) и оставили. И потом, оседая и уплотняясь под собственной тяжестью (да и вода опять же высыхала) бетон образовал такие трещины.
  10. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Что-то сомнения у меня вызывает качество бетона... Может поэтому проблемы? В следующий раз отлейте пару кубиков для анализа и попросите у поставщика накладную и сертификат на данную партию (они его сами выписывают). Потом проверите, если что - хоть крайнего найдете.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Блин, не знаю что и сказать - с таким не сталкивался...:[
  12. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    ужос! :mad:
    трещины поперечные, балин, производят удручающее впечатление.
    такой фундамент дом не выдержит - ИМХО
  13. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Согласен. Версия очень похожа на правду.
  14. Пермяк
    Пермяк
    Пермяк
    Пермь
    И я, пожалуй, соглашусь с Бурятом - самая вероятная причина образования ТАКИХ трещин та, которая им озвучена. Но самое главное в том, что же теперь делать хозяину такого фундамента - оставить его как есть или что-то предпринять?
    По-моему, вероятность того, что трещины глубокие, до уровня верхней арматуры (кстати, вопрос к хозяину - каков этот уровень? Вы видели конструкцию до заливки бетоном?) невысока, т.к. вероятность образования ТАКИХ трещин в осевшем и уплотнившемся бетоне довольно мала (при надлежащем качестве бетона). Т.е. они, вероятно, образовались в верхней "рыхлой", разжиженной водой и вследствии этого бедной цементом его части. И если толщина этой "рыхлой" части не больше расстояния от верха получившейся ленты до уровня арматуры, то особых опасений в значительном снижении прочности фундаментной ленты нет. В таком разе необходимо принять меры, которые предотвратят в дальнейшем попадание влаги в эти трещины (последствия чего действительно будут губительными для фундамента и поставленного на него дома).
    Так вот мне кажется, но это по моему сугубо личному мнению. Может быть я и не прав...
    Кстати, ещё вопрос к хозяину: а опалубку уже сняли? Что видно на боковых поверхностях ленты?
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не канает такое дело:(. Фундамент по сути на минимум треть не работает:(.
    Вопрос к хозяину. Конструкция фундамента проектировалась кем-то знающим и предусмотревшим особенности основания? Или сделано наобум с армированием про запас? Я к чему клоню - бывают основания, где можно просто ФБСами накласть в один ряд - и ни хрена.
  16. Andreus
    Andreus
    Andreus
    Гомель
    Бетон уплотняли вполне нормально, лопатами штыковали. Дело в том, что эти трещины только на одной самой дальней от миксера ленте и то всего пол ленты, а остальная часть поверхности фундамента без трещин. Мне кажется в том месте было мало щебня, а много цементного раствора, да и вода ушла от туда,т.к. это была самая высокая точка.
    Бетон вроде нормальный был, просто в нашей местности с бетоном проблемы (нет цемента) и привозят бетон часто только под вечер, когда заводы выполняют типа гос заказ, а проверить накладную или сертификат -нереально, не хошь-как хошь, мы другим завезем! Выбора нет.
    Глубину трещин проверял тонкой проволокой, упирается куда-то через ~4см, думаю не очень глубокие, а дом легкий у меня планируется, один этаж, ПГС, перекрытия деревянные. Когда сниму опалубку, посмотрю реальную глубину трещин. Надежда остается.
