Как увеличить теплоемкость теплового аккумулятора без увеличения обьема
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 28.01.11.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Стас предложил изготовить воронки... Сегодня на пункте приема металла нашел из чего их сделать. Старые стиральные машины имеют нерж.вставку, вот из них и будут две воронки и теплообменник 40л на ГВС.(см.эскиз)
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    На тему про воронки.
    https://www.consolar.co.uk/documents/Consolar%20Thermal%20Stores%20-%20how%20it%20works.pdf
  3. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Поспрашивайте церезин( то же что и парафин) у местных связистов - он теперь неликвид, свинцовые кабеля ушли в прошлое. Мы его бочками топили - девать было некуда... Куда кидали?...Далекооо.;)
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    ."]http://
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
  6. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  7. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Почитайте спец. литературу (например, Касаткин, апараты и процессы химических производств, если правильно помню название, раздел теплообменные аппараты), и поймете, что точный расчет в случае, о который Вы говорите, по сложности сродни расчету аэродинамики крыла самолета, некоторые моменты я Вам в личке описивал. Лучше не мудрить с гофрами, и взять что-то попроще (труба либо батарея), но заведомо большей площади.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вы скажите сколько вам нужно горячей воды в единицу времени, какой температуры.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Не. Если я верно понял, речь идет о ТО для СО, представляющий гофрированную трубу погруженную в бак, да еще и с наворотами в виде воронок. Рассчитать условия обтекания и соответственно хотя бы прикинуть коэффициент теплопроводности в этих условиях - увы, я пас. Кто вистует:)]?
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Распасы погоняем с выходом на восьмирной.
    Да от балды примем 300-400 вт на м кв град.
  11. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    По Вашим расчетам в "поиске Гугла" комп "завис":)]
    В доме две ванных и две душевых. Жить в доме будет 4 взр. чел.:hello:
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Это поправимо... ;)
    Молчу, так-как работы есть немного... Скоро плотно займусь Вашими задачками. Очень интересно!
  13. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я в личке предлагал принять 500 и не заморачиватся... Но 300 - точно не прогадаете.
  14. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Нужен совет о возможности изготовления парафиновых гранул-шаров в оболочке ,для ТА.:faq:
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Насчёт теплоизоляции у остывающего парафина и корок. Если парафин чистый, как и солевой раствор, то он может остыть ниже температуры кристаллизации градусов на 5-10 (точно не помню, но и не существенно). А затем благодаря появлению центра кристаллизации очень быстро застывает по всему объёму, при этом сильно нагреваясь. Не произойдёт кристаллизация во всём объёме только в том случае, если тепла от фазового перехода выделиться достаточно, чтобы центральная часть осталась жидкой - тогда да. Можно поэкспериментировать со стаканами с парафином, и выбрать оптимальный объём.
