1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Скважина. Около 15м. + насос вибрационный
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем melnikdima, 28.01.11.
  1. Софрик
    Софрик
    Софрик
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ладно Софрик, успокойтесь. Напугали - я уже плачу... от смеха!
  3. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Я хочу, мне вышлите. Можно просто деньгами, без адаптера.
    Адрес сообщить?
  4. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Если не видел то нечего и хаять, достали со своими кессонами, ,бред полный (при наличии адаптера насос достается за 5 минут и ничего раскапывать не надо)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дфедор, Уважаемый, я с Вами на брудершафт не пил, что бы "тыкать". Прежде чем гневно брызгать слюной дочитываем тему до конца (хотя бы до предыдущей страницы), или специально для Вас нужно было персональную рассылку с уточнением сделать?
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...я по пятницам не подаю!
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Ничего, можно и в четверг.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А что адаптер расцепляется когда его тянешь в верх? И что тросик держится за адаптер? Тогда не понятно за что тянут в верху когда пытаются вытащить насос на поверхность? Что за шплинт на фото поперёк трубы?
    Я всегда думал что это "тройник", не разборный, не подвижно установленный в отв. трубы и при доставании насоса (который крепится за трос об край трубы) то насос должен проскочить мимо адаптера и сделал вывод для себя что это должна быть обсадная труба не меньшеф160, а шланг к которому подключен насос должен быть резиновым или из ПВХ... Кто нибудь разжуйте мне, а то что то я не до понимаю...?
    p. s. Что смешное. что я уже одной сделал адаптер этим летом и подключил капитальный дом к скважине на зимнее водоснабжение, только сделал я это не адаптером, а из обыкновенного тройника латунного с отв1/2 дюйма...
    Взял копейки за эксперимент (пару тыс) но всё работает хотя было и -27 этой зимой...!
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да, ещё сделал шаровой кран во внутри обсадной, на расстоянии вытянутой руки, для подключения поливочного шланга, а кран данный подсоединил через полипропиленовую кусок к свободному отверстию тройника.
    Обратный клапан к вибрационнику я подключил поле адаптера (с наружной стороны обсадной) из соображений что бы вода не стояла в трубе под давлением, а не много стекала.
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Нужно просто один раз взять - купить - и установить адаптер! И ВСЁ! Не будет больше ни глупых домыслов, ни дурацких экспериментов... - один раз...!
    С уважением.
  11. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    Господи, как приятно иметь дело с умными и знающими людьми! А главное со спокойными профи.
  12. Slavich71
    Slavich71
    Slavich71
    Томск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    есть проблема: скважена есть (обс. труба 95мм. внутр. диамтр.) хочу поставить адаптер но мин. диаметр насосов 75мм + 30мм основной части адаптера - не проходит. Насколько возможен вариант если наростить обс. трубу (где будет установлен адаптер) большим диаметром через уплотнительные резин. кольца?
  13. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    А какой у вас диаметр обсадной колонны и диаметр насоса? Сколько места занимает адаптер в обсадной трубе? Если у меня внутренний диаметр обсадной колонны 110 мм., то какого диаметра насос влезет в скважину не цепляя адаптера?
  14. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    @burka, Сколько места занимает адаптер в обсадной трубе? Если у меня внутренний диаметр обсадной колонны 110 мм., то какого диаметра насос влезет в скважину не цепляя адаптера?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптер занимает в трубе около 3х сантиметров. 110 -30 = 80мм. Следовательно 3х дюймовый насос диаметром 75мм в Вашу трубу войдет и все будет в порядке.
    С уважением.
