1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Скважина. Около 15м. + насос вибрационный
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем melnikdima, 28.01.11.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Не, не... я имел ввиду процесс установки самого адаптера.
    Так при установки части 1, паз на части 1 должен встать параллельно трубе скважины.
    Да и стоит ли брать насос Водолей (украинский)?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну вкрутите трубу в часть 2 и устанавливайте себе на здоровье. И вообще, мы так дойдем до вопросов типа: каким пальцем нажимать на выключатель?
    Просто зайдите в магазин возьмите адаптер в руки посмотроите на него.и все поймете. А с насосом как повезет. В среднем пару лет они работают нормально. Может и больше протянет.
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Хм, я просто привык, что Малыш, который уже стоит более 8 лет работает нормально )). Может итальянский взять? Насчёт Джилекса наслышан, брать не буду.)
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Не нужен Вам итальянский. У Вас в трубе столб воды от силы 3 метра. Берите "Водолей". Он дешевле на порядок. Пусть повисит годик. Если песок засасывать не будет, поменяете на итальянский, а этот оставите на подмену.
    Да! Пардон. Перед установкой адаптера, нужно привязать какой нибудь грузик к шнурку. Продеть его через адаптер. Потом опустить грузик в обсадную и поимать его через боковое отверстие в обсадной с наружи трубы. После чего спустить часть 1 по шнурку до отверстия. Принять его и накручивать контрагайку через резиновый уплотнитель. Ничего прокручиваться не будет. Труба имеет радиусность и адаптер сядет мертво. А потом действуйте так как Вы и сами догадались.
    С уважением.
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Большое спс, тему думаю смысла нет закрывать. Как куплю нанос отпишусь о качестве воды.
    Забыл спросить.
    Трос для насоса какой покупать?? в резиновой оплётке?
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Спробуйте капроновую верёвку диакметром 8-10 мм . Отродясь не поржавеет.
    Если трос, то из нержавейки.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    То что на фото стрелками (выход с адаптера и труба в дом) зимой как-нибудь утепляется. В этом участке присутствует вода? Или реализован вариант со сливом/осушением трубы, т.е. накачали, отключили, вода ушла обратно в скважину - труба пустая?
    Может мы просто говорим о разных вещах. Я имею ввиду автоматическую систему водоснабжения: в скважине насос с обратным клапаном, в доме ГА с реле давления (блоком автоматики), в трубе постоянно вода - зимой открытый участок прихватит. Если обсуждается другая схема - извиняюсь!:hello:
  8. gkn54
    gkn54
    gkn54
    товарисч burka прав на 100%. адаптер однозначно, сам ломал голову пол года назад. поставил адаптер (http://vodopad.spb.ru/catalog/712/5362/) и не парюсь, эксплуатирую все время ничего не мерзнет и не течет. по насосу я бы не ставил дорогой. весной (например в мае) года сойдут снега и прочее прокачал бы хорошенько скважину (насосом ручейком неделю две без остановки) до визуально чистой воды. Если не поможет значит проблемы в самой скважине. Надо смотреть на какую глубину бурилась, на какую глубину опущена обсадная, где зеркало и на какой глубине опущен насос. а потом можно ставить и нормальный насос - я бы поставил грюнфос, хоть и дорогой зато надежный.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Люди, я конечно уже почувствовал себя полным идиотом, но объясните ради бога почему труба с водой внутри, проложенная в открытую, не замерзает зимой? Сколько раз приходилось отогревать заморозку вертикального подвода от фундамента, проморозку трубы в люке из-за незакрытой торчащей обсадной, заморозку трубы от насоса проходящую под неотапливаемым помещением, заморозку разводки в подвале из-за не закрытых отдушин, заморозку НС в не плотно закрытом кессоне и т.п. Если конечно по трубе гнать воду она не замерзнет, но если вода остановилась (насос накачал и отключился) и на улице минус 20, за ночь в ней будет ЛЕД! Пожалуйста поделитесь опытом, может на форуме не станет тем "замерзла труба, как отогреть и утеплить".:hello:
  10. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Если подключит так:
    Ничего не замерзнет
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    protasevich сам адаптер (на рисунке выше) ставится на уровне -2м от земли.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Аг-а-а-а! 2 страница, пост 14, что б не повторяться.
    Сравните рисунок с фотографией ув. burka и, как говорится, "найдите столько-то отличий".
    Ув. gkn54, я картиночку, с Вашего позволения, сдерну себе в архив, надоедает клиентам рисовать на пальцах (если есть похожие поделитесь плз, начинаю вручную рисовать типовые схемы монтажа, сильно облегчите жизнь:hello:).
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    .для всех, кто еще не понял! Белая труба на фото, которую protasevich ошибочно принял за водоподающую магистраль, является всего лишь выпуском кабеля от насоса через резьбовой фитинг после чего на него был одет полметровый кусок 20 металлопласта, для зщиты от атмосферных воздействий. А дальше этот кабель просто был опущен в ту же траншею, что и водоподающая магистраль на глубину промерзания и отправлен в дом к точке подключения. Ну и соответственно ... закопан. При любом другом варианте прокладки, насос невозможно было бы извлекать из обсадной трубы. Остается лишь посетовать на то, что прежде, чем делать столь категоричные заявления в пользу того или иного приспособления, необходимо все таки более тщательно изучать проблематику вопроса.
    С уважением.
  14. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    А каким сверлом по диаметру сверлить трубу скважины? 34 мм?
    Придётся разорится на свёрлышко из этой серии:
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Доброе утро.
    Да в жизни таким сверлом не просверлите!
    Возьмите простое сверлышко по металу д.5 мм. Обведите контур адаптера. И минут за 20 - 30, сумеете просверлить ряд отврстий по периметру одно, около другого. После чего просто выломайте этот кругляк пасатижами и обработайте слегка, получившееся отверстие круглым напильником. И все! Вставляйте адаптер.
    С уважением.
