1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Скважина. Около 15м. + насос вибрационный
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем melnikdima, 28.01.11.
  1. Alikerim
    Alikerim
    Alikerim
    Киев
    что-то не совсем понятно как насос выйдет из адаптера...
    ...и как потом в него зайдет...:no:
    а скоко до зеркала воды?
    если меньше 9ти метров может проще насосную станцию поставить?
    ее какраз можно через адаптер
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Вы не совсем правы, для того, что бы поменять насос в скважине с адаптером, Вам потребуется примерно пол часа времени. И никаких раскопок с танцами и бубнами Вам не понадобится (ну если просто так...поприкалываться).
    Сами буквально перед Новым годом меняли. Просто сняли оголовок, выдернули насос, слили из трубы воду, спокойно перекрутили насос, перемотали провода, опустили, застегнули . и собственно все. Я человек подготовленный, делал все сам, а помогали мне 2 местных таджика. насос висел на глубине 67 метров.
    С уважением.
    ..и в догонку. Адаптер несоизмеримо и по ценовым и по монтажным качествам проще любого кессона. Всем рекомендую...
    ..а это та самая "дура".никому вроде бы не мешает.
    С уважением.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Представленный выше оголовок, никакого отношения к адаптеру не имеет. Такой оголовок прменяется или в кессонах, или там где скважина сделанна прямо в доме. Собственно на него и подвешивается насос, а водоподающая труба выходит через обжимной фитинг, рассположенный сверху оголовка. У такого оголовка есть одно замечательное качество: он герметичный и создает разряжение в обсадной трубе, т.е в тот момент когда насос начинает работать динамический уровень воды в обсадной трубе понижается. При этом воздух в обсадной запертый таким оголовком начинает разряжаться и не позволяет динамическому уровню воды опускаться. Таким образом вода из водоносного горизонта стремиться попасть в обсадную с дополнительным усилием.
    С уважением.
  4. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    burka расскажи.
    Какой адаптер покупал?
    Герметичен он? давление при эксплуатации большое..
    Скважина у меня 15 м..
    Оголовок закрыт металлическим ящиком с откидной крышкой...
    Когда буду тянуть кабель электрический под землёй стоит ли его заложить в трубу? или бросить прямо в землю??
    При вводе в дом хочу греющий кабель поставить на всякий пожарный случай.
    допустим я заложил греющий кабель в трубу, а как герметизировать ввод кабеля в трубу? давление в трубе будет больше 6 атм...
    Подскажите ещё сильно гнётся труба ПНД?
    P.S.
    Почему бурение такое дорогое... я бы артезианскую сделал бы конечно..
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Адаптеры бывают или китайские или американские. Разница только в цене и то неболшая. Спокойно выдерживает давление больше 10 атмосфер. Размер и материал оголовка значения не имеют. Кабель рекомендую заложить или в трубу, или в пластиковую гофру (она и не ржавеет, и герметична). Для того, что бы завести греющий кабель, нужно воспользоваться обыкновенным трайником с внутренней резьбой и закрутить туда обжимную цангу (есть в продаже).
    При вводе в дом давление в 6 атмосфер не требуется. Дому в 3 этажа с 10ю потребителями, вполне хватит и 4х. 32я, ПНД-шная труба согнется под 90гр. с радиусом примерно 60-70см. Просчитайте сами, во сколько Вам обойдется стоимость бурения 15м, включая все накладные и стоимось копки колодцев. И я считаю, что не верно называть скважину, на песок, или на известняк - артезианской. Артезианская скважина - это скважина с самоизливом или по другому - фонтанирующая.
    С уважением.
  6. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Так нашёл комплект.
    Греющий кабель буду ставить в доме... между домом и землёй.
    Греющий кабель буду пускать из дома вниз к земле.
    Заложил кабель всё отлично, а если включить насос. потом воды не собьёт кабель вверх? или кабель на столько жёсткий что ему по барабану на поток воды?
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    .именно по барабану. Только кабель у Вас очень уж длинный. Достаточно и 3х метрового.
  8. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    это и есть 3 м)
    Двухжильный, экранированный нагревательный кабель. Поставляется со специальной муфтой на 2 типа резьбы 3/4" и 1". Для установки внутрь трубы.
    цена 3056 руб.
    burka
    посоветуй адаптеры для скважины! плз
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    .да берите любой!
  10. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ув. burka, та красота у Вас на фото это для сезонного водопровода или круглогодичного. И как ведет себя зимой?
    melnikdima для реализации круглогодичного водопровода труба закапывается в землю ниже глубины промерзания, вертикальный участок (подъем под пол) утепляется (для защиты от промерзания от фундамента), соединение со скважиной делается также ниже глубины промерзания и доступным для монтажа/демонтажа насоса - для этого ставится кессон. При высоком УГВ выбор - или делать герметичный кессон (и ввод трубы в него) или герметизировать скважину от грунтовых вод (при негерметичном кессоне), варианты уже описаны. Вариант без кессона - капаем канаву, делаем врезку в обсадную через адаптер, закапываем обратно. Далее я описывал выше. В варианте как у burka открытый участок трубы зимой будет замерзать. Ставить обогрев, теплоизоляцию и т.п. - это уже Ваша головная боль, тут я не советчик.:hello:
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ну конечно, же для круглогодичного. И вообще. Вы что то, как то в одну кучу все свалили, я аж растерялся. Видимо вы действительно не сталкивались с адаптерами. Поймите, ничего лишнего городить не надо. То, что на фото то и есть. Эта система, уже пятый год функционирует. В этом году 30 декабря, вышел из строя насос, который я и поменял. Зимой ничего не промерзает, труба от адаптера закопана на глубину 1,6м. Статический уровень в скважине прим. 15 метров. Не понимаю, чего не так, то?
    .и вот эти две фразы расшифруйте пожалуйста.
    В варианте как у burka открытый участок трубы зимой будет замерзать. - Какой открытый участок?
    С уважением.
  14. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    burka
    При установки адаптера в трубу когда его с внешней стороны начнёшь закручивать внутри он будет прокручиваться и не понятно как встанет... ка с этим быть??
    1. часть которая закреплена на трубе
    2. часть которая вставляется в часть первую)
    вот я думаю на часть 2 прикрутить трубы металлическую 3м.
    в часть 1 вставить часть 2 и вставлять в скважину. металлическая труба на части 2 будет препятствовать прокручиванию части 1 при монтаже.
    верно ли я понимаю?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Труба должна быть ровно под обрез обсадной. За неё вы в последствии и будете вытаскивать и вставлять часть 1 в часть 2.
