1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Скважина. Около 15м. + насос вибрационный
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем melnikdima, 28.01.11.
  1. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Давным давно сделали скважину на участке. наверное лет 15 назад. Сделали с соседом на 2-x.
    Стоит насос малыш.
    Сколько помню всегда вода мутная. глина + песок.
    Нальёшь она отстоится..
    Осадок внизу. сверху чистая вода... Анализа воды не делали.
    грунт глинистый. Территориально ТУТ. http://maps.yandex.ru/?text=38.027598%2C56.092184
    Стоит фильтр 10 нм
    Забивается в момент 50-100л, вода всё равно грязная но лучше.
    как быть? если поменять насос то какой брать? из учёта ванная кухня и туалет.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насос погружной, какой - необходимо знать дебит скважины и условия использования (то ли просто набрать воды, то ли в системе автоматического водоснабжения).
  3. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    В системе автоматического водоснабжения.
    гидроаккамулятор на 100л.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Дебит скважины не известен. Насос с напором метров 55-60, производительностью куба на два (на вскидку - дебит?). Если муть из-за вибрационного - то пройдет при установке центробежного, если нет - то ой!
  5. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    хорошо а если не пройдёт муть то с помощью каких фильтров бороться с мутью?
    и какой покупать насос?
    На водолей многие ругаются...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На водолей не многие ругаются, многие ругаются на ВОДОМЕТ (джилекс). Самый простой способ бороться с сильной мутью - отстаивать воду. Промежуточная емкость как отстойник (можно из нее сделать аналог циклонного фильтра), в нее можно качать малышом, из нее насосной станцией, после НС фильтр. Фильтр намного бОльшего размера чем у Вас на фото. Более точно в тему по фильтрам.:hello:
  7. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    ладно куплю Водолей. а дальше буду обращаться за советами.
    да и ещё. если сделать Кессон, то если смысл туда ставить бак на 200л?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Дешевле два по 100 будет, если место позволит.
  9. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    а грунтовые воды и дождь и тающий снег не будут затапливать кессон?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А гидроизоляцию и герметизацию при высоком УГВ никто не отменял! Отвод дождевой или талой воды от крышки/горловины выполняется подъемом ейной над уровнем земли и обустройством отмостки. Вот Вам немного по обустройству водопроводных смотровых колодцев, можете поискать подробнее самостоятельно. :hello:
  11. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Я задумался. наверное это будет намного дешевле.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А это удобней в монтаже. Называется "оголовок скважинный".
  13. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Вы наверное не поняли, что я на фото показал.
    Это адаптер для скважины... то есть нет необходимости делать кессон.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Хорошо, объясняю по другому. Зима, минус 30, полетел насос, кессона нет, труба от скважины в дом зарыта в земле, чтоб бы поменять насос нужно провести раскопки с танцами с бубном у костра. Но это пол-беды, закапывать замерзший грунт еще хуже, может прихватить следом трубу. Уверяю Вас, узнаете от домашних много хвалебных отзывов какой молодец, что сэкономил на кессоне.
    То что на фото скважинный адаптер, я прекрасно знаю. Аргументы что при его использовании не требуется кессон, слышал не раз (есть еще кто самостоятельно "изобретают" безкессонную установку - экономисты, блин).
    Так что при установке кессона скважинный адаптер или скважинный оголовок будет герметизировать ввод трубы в скважину - по боку. Теперь поясню почему оголовок проще в монтаже. При использовании адаптера нужно или глушить верх обсадной трубы и делать гермоввод для кабеля, или не трогать (не срезать) обсадную, соответственно такая "дура" будет основательно мешаться.
    С готовыми адаптерами дел не имел (нет у нас их в продаже), попадались в монтаже самодельные, когда будете монтировать - запишите на видео, хочу пополнить свой словарный запас. Последний монтаж был перед морозами (там было вырезано окно в обсадной, а не отверстие тыр-впритыр), когда клиент "осознал" как это все устанавливается выражался как сапожник, и что особенно отрадно, в свой же адрес.:hello:
  15. melnikdima
    melnikdima
    melnikdima
    Хм.
    1. Если я установлю адаптер и вдруг полетит насос, то мне ничего не нужно будет раскапывать...
    Я просто тяну вверх насос и он выходит из адаптера.
    2. Меня беспокоит только герметичность при стыковке адаптера.
    Я сам за кессон, но адаптер намного дешевле.
    Если делать всё таки кессон, то на какую глубину копать?!...
    И очень беспокоит весенний паводок, когда снег таит..
