Проектирование отопительно вентиляционно варочной печи в пятистенок 7х8
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kira-, 28.01.11.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Май 2019.
    27 ряд, 2 этаж.
    Армировка кладки проволокой.
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Май 2019.
    30 ряд, 2 этаж.
    Начал окно тройника к печному дымоходу.
  3. kira-
    kira-
    kira-
    Июнь 2019.
    31 ряд, 2 этаж.
    Из кладки вывел ось поворотного шибера ДГ камина. Шибер для того,
    чтобы труба на втором этаже меньше охлаждалась холодным воздухом сверху, пока в ней нет дыма.
  4. kira-
    kira-
    kira-
    Июнь 2019.
    33 ряд, 2 этаж.
    На 32 ряду видна выведенная ось от шибера притока вентиляции Ф150.
    Окно тройника и тройник на печном дымоходе. Каминный дымоход выше шибера поверх базальтового картона обернул алюминиевой фольгой с редкими проколами - алюминиевый вариант паропроницаемой изнутри гидроизоляции от внешнего конденсата.
    Установил шибер на вытяжной канал Ф120.
  5. kira-
    kira-
    kira-
    Июнь 2019.
    34 ряд, 2 этаж.
    Вывел ось шибера вытяжки.
    Снова, как и на 6-8 рядах начал внутреннюю распушку для поддержки труб. Теперь для того, чтобы трубы не шевелились при открывании/закрывании шиберов. На беду, в распушке оказались стяжки хомутов вытяжки и притока. …но я думаю, они там выживут, всё таки вентиляция нагреваться не должна…
  6. kira-
    kira-
    kira-
    Июнь 2019.
    35 ряд, 2 этаж.
    Установил шибер на канал ДГ шамотной топки.
    Дымовые трубы укрепил в распушке.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Июнь 2019.
    36 ряд, 2 этаж.
    Кладка обошла ось шибера и придавила-зафиксировала хвосты асбестовых шнурков.
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Июнь 2019.
    37 ряд, 2 этаж.
    Кладка подходит к перекрытию. Начал распушку под потолком.
    Выполнил армировку нержавеющей проволокой Ф2.
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    38 - 40 ряды, 2 этаж.
    IMG_9475 38ряд.JPG IMG_9476 38ряд.JPG IMG_9477 38ряд.JPG Кладка вошла в перекрытие. Чтобы влага с тёплого 2 этажа не диффундировала наверх в холодную кладку и не замерзала там, поверх 38 ряда кладка покрыл цементной гидроизоляцией. Полость между кладкой и трубами заполнил минватой. Вровень с цементной гидроизоляцией выполнил гидроизоляцию поверх минваты: нержавеющая фольга толщиной 0,05мм.
  10. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    41,42 ряды, 2 этаж.
    Проход сквозь перекрытие. Кладка вышла из перекрытия, осталось всего 5м до конька крыши… Полость меж кладкой и трубами начал заполнять минватой, чтобы холод в перекрытие не заползал.
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да уж!
    Когда дым пускать планируете?
  12. kira-
    kira-
    kira-
    Запустил уже, где-то в середине декабря. Новый год встречали у горящего камина, ...хотя и без потолка...
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    1 ряд, 3 этаж.
    IMG_9492 1ряд.JPG Армировка проволокой.
    Более парадные углы выкладываю остатками радиусных Лоде. Остальная кладка- Витебские, 1 цех.
  14. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    4 ряд, 3 этаж.
    Перекрытие внутри кладки заполнил минватой до верха 1 ряда. IMG_9504 4ряд.jpg IMG_9505 4ряд.JPG
    Следующая порция предстоящего «геморроя» кладки связана с тем, что скаты и конёк крыши сориентированы под 45° относительно стен 1 и 2 этажей. То есть предстоит повернуть прямоугольник кирпичной кладки на 45°. Ну и заодно чуть сузить кладку: вместо 3,5 х 2,5 кирпича сделать 3,5 х 2 кирпича. В связи с этим провёл примерку отводов труб вживую, а то всё только на экране, в Солиде было.
    Выполнил ревизию соединения отвода ДГ камина.
  15. kira-
    kira-
    kira-
    Июль 2019.
    5 ряд, 3 этаж.
    На кладке начал внутреннюю распушку для опоры трубы ДГ камина после отвода.
