Проектирование отопительно вентиляционно варочной печи в пятистенок 7х8
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kira-, 28.01.11.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    что-то мне это напоминает систему охлаждения ДВС автомобиля, только с обратным теплопереносом: котел печки- радиатор двигателя, батареи- горшки двигателя, а термостат поддерживает температуру на входе в батареи. Только вот термостат должон быть умным (например от ОВЕНа) и поддерживать желаемую температуру и не "несколько часов", а до следующей протопки.
    а мне хочется застабилизировать температуру тосола на выходе из котла в течении полусуток- суток, в том числе и во время протопки
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Этой зимой продолжил изобретение печки. Изменил ориентацию чугунной и шамотной топок. Попробовал другую методу прорисовки печи- изнутри:
    1. расположил фурнитуру и топки;
    2. прорисовал колпаки и каналы (пока- до задвижек наверху 1 этажа).
    Прикинул отношение площади колпаков к объёму топки: у меня чуть меньше, чем у Докторова в статье «Жёлтый низ- красный верх». Интересно, как та печка в эксплуатации?
    Мужики! Сориентируйте по шамотному кирпичу для облицовки. Какой лучше брать? Какой ровнее по размеру, какой лучше смотрится, легче отмывается от глины, и т. п.
    Посоветуйте, что из внутренней кладки перевязывать с внешней, а что класть с зазором, как топку.
    Слегка начал задумываться над верхними заслонками. Как-то имеющиеся на базаре плохо вписываются у меня. Не поделитесь опытом изготовления самодельных поворотных: Где ось вращения делать: у края или ближе к середине? Какие зазоры на засаживание оставлять? 12Х18Н10Т (жаропрочный нержавей) какой минимальной толщины брать на заслонку.
    Попробую выложить картинки...
    _
  3. kira-
    kira-
    kira-
  4. kira-
    kira-
    kira-
    IMG_6262.JPG Посмотреть вложение 2867139 Весной 2013 завёз камаз кирпича: ШБ-8- на топку и отделку, облицовочный- на трубу выше крыши, витебский 1цех, сколько влезло в камаз,- на остальную кладку.
    На ближайшем бугре с тригопунктом накопал ~150…200 л глины. Отдал керамистам посмотреть, им понравилась.
    Осенью 2013 перешёл от проектирования к практическому исполнению печи.
    Перекрыл рамку фундамента ж/б отливкой: гидроизоляция, гофролист- трапеция22, опалубка с арматурой и бетоном высотой 10см.
    Проём под печь был вырезан раньше, брёвна из проёма успешно пошли на стойки окладов дверей-окон.
    На фоте поверх бетона на песок уложен первый ряд кирпичей. Посмотреть вложение 2867139
  5. kira-
    kira-
    kira-
    IMG_6260.JPG IMG_6261.JPG IMG_6263.JPG IMG_6264.JPG Осенью 2013 собрал на лён с суриком тосольные регистры. Нагреваемые участки регистров из дюймовой нержавейки. Все стыки регистров окажутся вне кирпичного массива.
    На фотах- регистры, комплект приблуд для опрессовки регистров: пара кранов, сосок для безкамерной резины, корыто для заливки воды в систему, велонасос с манометром для создания давления.
    Первый ряд кирпича пришлось немного пообгрызать, чтобы было место для разводки труб.
  6. Винтик47
    Винтик47
    Винтик47
    Гатчина
    Интересная у вас печь будет, ждемс продолжения:super:
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Навскидку: площадь и объем теплообменника довольно малы для эффективной работы водяного контура, в систему отопления с таким источником тепла обязательно понадобится насос и помощник - электрокотел врезанный параллельно, желательно в общий стояк подачи. Напишите, пожалуйста, вес конструкции, а так же теплопроводность выбранных материалов, будет интересно.
  8. kira-
    kira-
    kira-
    Вес и теплопроводность я Вам "навскидку не" скажу. А исходные данные такие: дюймовая нерж труба (Ф наружный ~33,5); 8 труб с рабочей длиной около 1800мм каждая; отбор тепла идёт от кирпичного массива; коэффициент теплопередачи я Вам не скажу (не знаю). Я рассчитываю на отбор 3-4 кВт не менее 12часов.
  9. kira-
    kira-
    kira-
    А эта серия фотографий- весна 2014. Напилен второй ряд кирпичей с перекрытием каналов труб. Сначала ряд- насухо, а потом на растворе
    Несколько кадров станка для резьбы по кирпичу. Посмотрел на то, чем пилил Солин, у меня его китайский подвес из силуминов не вызвал доверия. И я изобразил отрезную машинку из болгарки. Режет изумительно. Для балансировки качелей использовал обрезки от оклада и кирпича. Отдельное изыскание пришлось провести при резке шамота: лужские диски по камню бывают С24, С30 и С36, надолго хватает только одного из трёх вариантов…
  10. kira-
    kira-
    kira-
    Лето 2014. Кладка 3, 4, 5 рядов.
    Продолжаю перекрытие каналов с трубами разводки тосола. Они будут использоваться ещё и для забора на обогрев воздуха к чугунной каминной топке. Для того же начинаются каналы в распушке на 5 ряду.
    Начал дымоходы колпака 1 яруса, подъёмные каналы, зольную камеру. На 5 ряду посадочное место для колосника, перед ним подвижный мальчик для регулировки подачи воздуха к стеклу топочной дверцы.
    3 ряд 1.JPG 3 ряд 2.JPG 4 ряд 1.JPG 4 ряд 2.JPG 4-5 ряд.JPG 5 ряд 1.JPG 5 ряд 2.JPG
  11. kira-
    kira-
    kira-
    Лето 2014. Кладка 6 и 7 рядов. Наконец-то перевязал кладку в распушке.
    Выравнивающий канал между двумя подъёмными.
    Начал выкладывать топливник шамотной топки.
    Со стороны чугунной топки над нишей с ЦН – в 2 ряда полукруглый карниз.
    После 6 ряда вспомнил, что не плохо было бы проложить в шов стальную армировку.
    6 ряд 1.JPG 6 ряд 2.JPG 6 ряд 3.JPG 7 ряд 1.JPG 7 ряд 2.JPG 7 ряд 3.JPG 7 ряд 4.JPG 7 ряд 5.JPG
  12. kira-
    kira-
    kira-
    Лето 2014. Кладка 8 ряда.
    Установил чугунную топку. От распушек- начались каналы подачи холодного воздуха для нагрева от чугунной топки.
    По бокам от шамотной топки – подвертки опусков от топки в нижние колпаки.
    Проём под топочную дверцу. Потом уже понял, что надо было начинать на пол ряда ниже.
  13. kira-
    kira-
    kira-
    Кладка 9 и 10 рядов.
    Утомился прорезать кирпичи плотно под тосольные трубы, стал резать с припуском и заполнять стык ГПС-ю. Тепловой контакт, думаю, стал не хуже. На одном из снимков видна обмотка тосольных труб асбестовой нитью.
    9 ряд 1.JPG 9 ряд 2.JPG 9 ряд 3.JPG 10 ряд 1.JPG 10 ряд 2.JPG 10 ряд 3.JPG 10 ряд 4.JPG
  14. kira-
    kira-
    kira-
    Лето 2014. Кладка 11 ряда.
    Начал карниз под варочной нишей. Изобразил подвес топочной дверцы, обернул проём за топочной дверцей нерж листом и перекрыл проём.
    11 ряд 1.JPG 11 ряд 2.JPG 11 ряд 3.JPG 11 ряд 4.JPG 11 ряд 5дв.JPG 11 ряд 6дв.JPG 11 ряд 7дв.JPG 11 ряд 8дв.JPG
  15. kira-
    kira-
    kira-
    На каждый ряд у меня уходило около 3 дней. Полтора дня нарезал кирпичи и полтора дня выкладывал.
    Осенью 2014, к середине октября, был почти выложен с армировкой 12 ряд.
    На майские продолжу кладку, тогда будут ещё фоты. А пока печь накрыта полиэтиленом, я прорезаю проёмы, устанавливаю оклады и ругаюсь с женой на тему где их надо прорезать, а где – нет.
